razvanb08
Data înscrierii: 19/Aug/2009 Mesaje: 36
Trimis: Mie Iul 06, 2011 12:56 pm Titlul subiectului: |
Salutare!
Am gasit problema, e vorba de un tranzistor 2SC5200 , l-am scos de pe placa, am probat-o , i-am dat sa cante vreo 30 de minute cam la jumatate de volum si nu a crapat.
Urmeaza sa il inlocuiesc si sa ii mai fac probe.
Multumesc mult pt. ajutor!
@ Dj Dog ti-am trimis mp. |
razvanb08
Trimis: Joi Iul 07, 2011 9:55 pm Titlul subiectului: |
O intrebare mai am si eu legata de un alt amplificator. O postez aici ca sa nu mai deschid alt topic.
E vorba de un Mac Audio MPX2500.
Imi distorsioneaza semnalul care il trimite spre difuzoare, in special se cunoaste pe tweetere.
E posibil sa fie si de la altceva in afara de tranzistorii finali? I-am masurat pe toti si au valori relativ normale, dar ma gandesc ca poate de la uzura si caldura s-au cam deteriorat. |
Trimis: Joi Iul 07, 2011 10:52 pm Titlul subiectului: |
problema e pe la prefinali pe acolo sau chiar mai inainte de ei
probleme de genul asta am mai intalnit la multe statii care din cauza caldurii se deteriorau lipiturile si trebuiau intarite |
light_man Pasionat
Data înscrierii: 12/Mai/2009 Mesaje: 145
Trimis: Vin Iul 08, 2011 9:46 am Titlul subiectului: |
confirm si eu ce zice dog. treci un pic cu pistolu pe la toate lipiturile...de pe cablaj, si verifica de contacte reci si vezi la prefinali, inainte tere sa aiba ceva conzi+ rezistori. pune si acolo un pic masura sa vezi ce si cum
p.s. @dj dog: we have power...am reusit sa fac sursa sa stea up fara protectie...urmeaza o tura noua de irfz-uri in finali.  |
razvanb08
Trimis: Sâm Iul 23, 2011 12:45 pm Titlul subiectului: |
Nu am mai postat de mult pt ca am asteptat sa fac rost de tranzistor.
Treaba sta cam asa:
-am inlocuit tranzistorul 2sc5200 , am ascultat vreo 10 minute muzica si a iesit fum din el si statia a intrat in protectie. L-am scos , i-am facut proba a mers. ( asta cu difuzorul legat la 1 ohm)
- am inlocuit din nou 2sc 5200, de data asta am legat difuzorul la 4 ohm si a rezistat , am testat-o cam o ora. Dupa care am trecut iar difuzorul la 1 ohm si iar a crapat. De data aceasta a crapat tranzistorul nou pe care l-am inlocuit + inca un 2sa1943 din cei originali.
De fiecare data au crapat tranzistorii noi, si numai la 1 ohm. Am de gand sa ii inlocuiesc pe toti, atat 2sc5200 cat si 2sa1943 cu tranzistori din acelasi lot ca sa fie identici.
Imi va rezolva asta problema sau este si alta cauza ?
Multumesc! |
Data înscrierii: 12/Aug/2006 Mesaje: 2711 Locație: alba-iulia
Trimis: Dum Iul 24, 2011 5:04 pm Titlul subiectului: |
iti scriam mai sus sa ii inlocuiesti pe toti.
altfel faci un rahat... _________________ alpineCDE-103BT
+JBL 1201.1+Pio 308d2@Audi A3 |
razvanb08
Trimis: Lun Iul 25, 2011 6:05 pm Titlul subiectului: |
Pai am si zis ca o sa-i schimb, dar ma gandeam ca tine mai mult de 10 minute decat cu cei defecti inlocuiti.
Dar am zis sa intreb sa fiu sigur ca nu imi arde altceva tranzistorii, ca sa nu-i inlocuiesc pe toti si dupa iar sa mi se arda din ei. |
light_man Pasionat
Trimis: Mar Iul 26, 2011 10:13 am Titlul subiectului: |
ai verificat si restul componetelor de pe circuit...ia si verifica ampliful pe bucatele, daca tot face figuri. Intai partea de alimentare, apoi prefinalii si procul pt sub, apoi etajul final.
Atentie la diode, tranzistori, condesatori umfalti si mai ales contace reci! |
razvanb08
Trimis: Joi Aug 04, 2011 3:58 pm Titlul subiectului: |
Azi mi-au sosit noii tranzistori, dar inainte sa-i pun pe placa m-am gandit sa scot intai toti tranzistorii de pe partea de alimentare (IRFZ44N) i-am masurat cum si la 10 dintre ei cand pun prima data sonda de minus pe drena si sonda rosie pe sursa aparatul imi indica valori normale ( undeva pe la 400 ), mut sonda rosie pe grila imi indica 1 iar cand o mut la loc pe sursa nu imi ramane la o valoare fixa ( in cazul meu la celelalte e undeva pe la 80) ci imi urca incet iar la 400 si ceva. Presupun ca tranzistorul nu ramane in conductie nu?
Trebuie sa ii schimb si pe acestia ?
Multumesc! |
razvanb08
Trimis: Mar Aug 09, 2011 11:22 am Titlul subiectului: |
Tranzistorii de pe alimentare i-am pus la loc, am mai verificat rezistentele de la tranzistorii finali (cele din baze) , cele mari albe si rezistenta dintre prefinali. Am gasit o rezistenta dusa, am inlocuit-o si pana acum nu am mai avut probleme cu statia, se incinge ceva, dar nu mai crapa.
Multumesc pt ajutor!
Inca o intrebare legata de MPX 2500, nu mai scoate distorsiuni pe iesiri, dar cateodata porneste si nu se aude nimic in difuzoare sau se aude foarte foarte incet.
Aveti idee de la ce ar putea fi ? |
