Problema amplificator Mac Audio MPX2000
prazvan
Data înscrierii: 16/Iul/2011
MesajTrimis: Sâm Iul 16, 2011 1:31 am    Titlul subiectului: Problema amplificator Mac Audio MPX2000 Răspunde cu citat (quote)
Salutari!Am cumparat si eu un amplificator Mac Audio MPX2000,si in aceasta seara s-a oprit pur si simplu(amplific un woofer SAL cu el).Defapt s-a oprit de doua ori,in prima faza crezand ca au iesit RCA-urile din casetofon.Am luat contactul(am statia prinsa pe remoteul casetofonului),am scos si bagat RCA-urile din casetofon,a mers pentru inca 10-15 minute dupa care s-a oprit definitiv.Ledul care indica faptul ca statia este aprinsa merge,cablurile sunt conectate(am verificat si reverificat de peste 10 ori) dar amplificatorul refuza sa mearga.Amplificatorul este inca in garantie presupun (il am de <12 luni).Ce ar trebui sa fac?
Body28
Data înscrierii: 08/Iul/2008
Locație: Panciu/now Iasi
MesajTrimis: Sâm Iul 16, 2011 10:12 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Salut.
Pai singura modalitate de a determina ce s-a stricat (daca e cazul) e pas cu pas.
    1. Verifica conexiunea cu subwoofer-ul. Poate s-a desprins un fir care ducea la subwoofer.
    Nu neaparat in amplif, verifica si la intrarea in subwoofer.
    2. Amplificatorul e pornit spui, deci ledul verde e aprins. Dar e cumva si cel rosu? Daca da,
    asta inseamna ca amplficatorul e in protectie.
    3. Daca ampliful are doar ledul verde aprins, poti incerca sa-i dai semnal dintr-o sursa separata.
    Gen un mp3 player sau un ipod etc, ceva cu o iesire audio. Faci rost (probabil ai unul in casa)
    de un cablu jack - rca si il conectezi sa vezi daca se aude ceva. Evident ca semnalul
    o sa fie mai slab, deci si iesirea din amplif o sa fie destul de slaba.
    4. Cred ca de fapt asta ar trebui sa fie primul pas: verifica poate ai vreun volum separat
    pt subwoofer in player. Poate s-a resetat ceva si e mut.
    5. Verifica output-ul player-ului: adica ori folosesti un voltmetru pe alternativ pus pe setarea
    cea mai mica pe unul din rca-urile player-ului, ori niste casti si vezi tu cum le conectezi (un
    adaptor rca tata - jack mama). Ideea ar fi ca in casti o sa auzi semnalul, daca nu sunt probleme,
    iar pe multimetru/voltmetru o sa vezi niste peek-uri pe care le poti corela cu difuzoarele
    (gen.. peak-uri pe bas).
Spor.
prazvan
MesajTrimis: Sâm Iul 16, 2011 12:03 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Body28 a scris:
Salut.
Spor.
Pasul 1 si 2 le-am facut.Amplificatorul nu e in protectie.Subwooferul merge ca l-am pus pe boxele din fata si se aude.In player nu am volum separat pt iesirile RCA.O sa incerc cu un mp3 sa vad daca merge,cu toate ca am sunat un electrician care se ocupa cu amplificatoare si a zis ca "suna a finali arsi"
Body28
MesajTrimis: Sâm Iul 16, 2011 12:11 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Sa speram ca nu.
Oricum.. miros de ars si chestii de genul?
prazvan
MesajTrimis: Sâm Iul 16, 2011 12:22 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Body28 a scris:
Sa speram ca nu.
Nop...nu a mirosit a nimic.
Edit: Am observat ca nici pacanitul ala de cand intra curent in el nu se mai aude...
JARRELL
Data înscrierii: 23/Mar/2011
Locație: TG JIU
MesajTrimis: Sâm Iul 16, 2011 9:24 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Ai masurat sa vezi ce tensiune iti ajune la bornele statiei? Poate ca amplificatorul tau a intrat in functia mute - du-l la un service pt. verificari.
Dj Dog
Data înscrierii: 01/Feb/2008
Locație: Bucuresti / titan
MesajTrimis: Sâm Iul 16, 2011 11:51 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
daca era sa fie vre-un final ars statia ramanea in stare de protectie
incearca cu alta sursa de semnal sau cand e statia pornita si subu legat la scoate mufele rca din ea sivezi ca tre sa scoata un bazait sau niste pocnituri
daca face asa ar insemna ca statia ar trebui sa fie ok
prazvan
MesajTrimis: Dum Iul 17, 2011 6:45 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Dj Dog a scris:
Am facut tot ce s-a putut,astazi am dus-o la un electrician sa vada exact care e treaba cu ea.Si nu este in protectie(am led de power si protection si nu se aprinde decat cel de power dar nu scoate nici un sunet in woofer).Am incercat si cu un laptop si cablu auxiliar(jack-2xRCA) si acelasi lucru,nimic.
@JARRELL nu am verificat asta,dar am lasat-o la un electrician care o sa verifice tot
