catalin21
Data înscrierii: 04/Dec/2011 Mesaje: 1
Trimis: Dum Dec 04, 2011 11:20 pm Titlul subiectului: Subwoofer z5500 |
De curand mi s-a ars difuzorul de la sistemul Logitech z5500.
Am citit mai multe topicuri despre schimbarea acestuia cu un difuzor Pioneer TS-W257D4. Acesta vad ca a fost inlocuit cu Pioneer TS-W259D4.
Intrebarea mea este: se potriveste difuzorul http://www.be-loud.ro/produse/Subwoofere_auto/Pioneer/TS-W259D4/ cu subwooferul de la Logitech? Mai este nevoie de ceva modificari(cum am citit pe alte forumuri)?
Daca acesta nu se potriveste, puteti sa-mi recomandati altul?
Multumesc anticipat. |
antidotu79 Pasionat
Data înscrierii: 28/Mai/2008 Mesaje: 186
Trimis: Sâm Dec 10, 2011 12:20 am Titlul subiectului: |
salut, se potriveste orice difuzor cu impedanta de la 4 ohmi in sus;
daca vrei sa ti se potriveasca si pe cutia originala a sistemului, iti trebuie un difuzor de 12 inch (25 cm), sau daca vrei ceva mai spectaculos poti incerca un difuzor mai mare (ca si diametru) si o incinta mai mare.
personal am pus pe amplificarea de la z5500 un spl dynamics xtr 380d2 (legat la 4 ohmi) si crede-ma ca se auzea muuuult mai tare si mai patrunzator decat subul original _________________ ever and ever |
soricelg Pasionat
Data înscrierii: 08/Noi/2011 Mesaje: 53
Trimis: Sâm Dec 10, 2011 1:11 am Titlul subiectului: |
12 in = 30.5 cm
10 in = 25.4 cm |
antidotu79 Pasionat
Trimis: Sâm Dec 10, 2011 1:19 am Titlul subiectului: |
scuze, rectific: pe incinta originala de z5500 intra difuzor de 8" (25 cm) _________________ ever and ever |
laurentiu88richi Priceput
Data înscrierii: 17/Mar/2008 Mesaje: 322 Locație: Braila & Bucuresti
antidotu79 Pasionat
Trimis: Sâm Dec 10, 2011 1:48 am Titlul subiectului: |
scuza ca a fost o zi lunga nu ma scoate, nu? _________________ ever and ever |
leone Priceput
Data înscrierii: 27/Feb/2007 Mesaje: 486 Locație: Inverness-Scotia/Brasov
Trimis: Sâm Dec 10, 2011 2:44 am Titlul subiectului: |
| Pai e destul de simplu,cauta alt difuzor original.Mai mult ca sigur,orice difuzor ai pune in incinta originala nu va suna corect. |
antidotu79 Pasionat
Trimis: Sâm Dec 10, 2011 11:45 am Titlul subiectului: |
| leone a scris: | | Pai e destul de simplu,cauta alt difuzor original.Mai mult ca sigur,orice difuzor ai pune in incinta originala nu va suna corect. |
cat ai paria pentru a-ti consolidat aceasta afirmatie?  _________________ ever and ever |
leone Priceput
Trimis: Sâm Dec 10, 2011 3:56 pm Titlul subiectului: |
| Cat as paria?Destul de mult.Eu ma refer strict la incinta originala pentru ca din cate mi-am dat seama el isi doreste un difuzor pentru incinta pe care o are acum nu un alt difuzor+o alta incinta mai mare cum ai precizat intr-un post anterior |
alexander Pasionat
Data înscrierii: 24/Aug/2011 Mesaje: 59 Locație: Otopeni
Trimis: Mar Ian 03, 2012 12:32 am Titlul subiectului: |
Salut, eu am vazut un dif dasta intr-un logitech z5500 http://www.be-loud.ro/produse/Subwoofere_auto/Ground_Zero/Hydrogen/GZHW_25X/ si se auzea bine rau, dar atentie nu stiu sa fac diferenta intre asta si cel original. Si atentie nu avea plasa in fata, nici nu am putut sa intreb dc ca nu-l cunosteam pe raposatu dar probabli ca atingea menbrana difului in plasa ca prostia aia de plastic pe langa dif o avea. Sper ca ti-am fost de folos. _________________ Daca dati add la YM, specificati pentru ce ati dat add. |
antidotu79 Pasionat
Trimis: Mie Ian 04, 2012 12:11 am Titlul subiectului: |
Daca dati add la YM, specificati pentru ce a-ti dat add. => ATI si nu A-TI, scuze de offtopic, nu m-am putut abtine _________________ ever and ever |
3xxxx Pasionat
Data înscrierii: 07/Aug/2010 Mesaje: 64
Trimis: Joi Ian 05, 2012 2:25 am Titlul subiectului: |
mai bine ii pui diful original
leone ai dreptate ... acel dif va suna ''aiurea'' si incorect
antidotu79 tu zici ca suna la fel sau mai bine, nu prea cred asta =)) aici gresesti acel dif ''nu va suna nici odata cum trebuie'' ) chiar daca e de putere mai mare ... o incinta e calculata dupa un anumit dif, nu [-x pui tu orice dif in ea ) cum ti se nazareste tie =))) ===>''se potriveste orice difuzor cu impedanta de la 4 ohmi in sus; ''===> asemenea prostii nu am auzit de cand sunt ))) =)))) SINCER !!! mai bine taci nu induce lumea in eroare ...
scuzati greselile daca sunt , am scris in graba fara sa ma uit
cand auzi asemenea prostii nu poti sa nu intervii ... |
antidotu79 Pasionat
Trimis: Joi Ian 05, 2012 9:25 am Titlul subiectului: |
| 3xxxx a scris: | mai bine ii pui diful original
imi cer scuze ca mi-am permis sa postez, dar ma gandeam ca fiind posesor de z 5500 si experimentand mai MULTE subwoofere pe amplificarea respectiva SI NU PE CUTIA originala ma face candidat in a da o parere, cat despre cei "4ohmi in sus" se facea referire la impedanta minima de lucru a amplificarii. dupa ce experimentezi si tu pe z 5500 vei fi candidat in a arunca cu pareri, pana atunci stai jos, nota 2 _________________ ever and ever |
alexander Pasionat
Trimis: Sâm Ian 07, 2012 11:22 pm Titlul subiectului: |
Speaker Type Active woofer .Nominal Output Power (Total) 188 Watt .Max (RMS) Output Power Response Bandwidth 33 Hz .Input Impedance 8 KOhm . Nu prea ar fii recomandar in 4 ohm din specificatiile producatorului _________________ Daca dati add la YM, specificati pentru ce ati dat add. |
antidotu79 Pasionat
Trimis: Sâm Ian 07, 2012 11:30 pm Titlul subiectului: |
| alexander a scris: | | Speaker Type Active woofer .Nominal Output Power (Total) 188 Watt .Max (RMS) Output Power Response Bandwidth 33 Hz .Input Impedance 8 KOhm . Nu prea ar fii recomandar in 4 ohm din specificatiile producatorului |
multe (majoritatea) amplificatoare auto au impedanta minima de lucru data la 1 ohm (mai sunt cativa care specifica: stabil 0,5 ohmi, si mai putine care dau si o valoare la 0,5 ohmi) insa sunt amplificatoare care sunt folosite cu succes si la 0,125 ohmi.
daca producatorul iti zice ca impedanta minima de lucru este x, insa s-au facut teste in conditii reale la impedanta y (care este mai mica decat x) banuiesc ca nu vei folosi niciodata impedanta y din motive de siguranta (pt ca impedanta minima data de producator este mai mare decat cea la care s-a facut testul)
personal am folosit sistemul la 4 ohmi cu succes.
p.s.: este bine ca avem oameni informati (care citesc pt a obtine acele informatii) dar slava Domnului ca ii avem si pe cei care testeaza, crede si nu cerceta e o mare prostie  _________________ ever and ever |
