lascucristian82
Data înscrierii: 01/Mar/2007 Mesaje: 13 Locație: Bucuresti
Trimis: Sâm Apr 14, 2007 12:58 pm Titlul subiectului: Configuratie completa JBL |
Salut ma gandesc sa achizitionez urmatoarele produse,mentionez ca vor fi montate pe un Logan Laureat
Player - Alpine -cda - 9857R
Boxe Fata - JBL - C508GTI 13 cm
Boxe spate - JBL - C508GTI 13 cm
Amplificator boxe - JBL - PX300.4
Subwoofere - JBL - GTO1204BP-D
Amplificator subwoofere - JBL - JBL px600.2
Intrebarea mea ar fi daca sunt alese corect, si ce anume ar mai trebui,ma refer la cabluri,condensator si de care sau baterie si de care.
Multumesc anticipat |
Trimis: Sâm Apr 14, 2007 4:11 pm Titlul subiectului: Re: Configuratie completa JBL |
problemele care sunt...ai ales un amplificator cu 2 canale pentru subwoofer, in timp ce acesta are 2 difuzoare de 4 ohm fiecare, deci e obligatoriu un monobloc. GTO 601.1 e mult mai apropiat de ce ai tu nevoie. are 580W rms la 2 ohm, subwooferul tau avand 600W rms la 2 ohm (2x4). sincer eu as fi preferat un DLS CAD11 cu 750W rms la 2 ohm, putere mai multa si...DLS e DLS. apoi...alta problema, pui 2 amplificatoare puternice, nu stiu cat or avea in total, dar le cotez la vreo 120-140A, in timp ce pe Laureate ai un alternator de 100A. sa-ti dea de gandit treaba asta, daca esti audiofil inrait, cu volumul permanent spre maxim, s-ar cere un alt alternator (o investitie de cateva sute de E bune). Apoi, alta problema, portierele si polita spate care trebuie intarite la asa difuzoare. in portiere mult insonorizant si intarita tabla in jurul difuzoarelor cu inel de pal (cu ocazia asta te poti gandi serios la niste difuzoare pe fata de 16cm). fara intariri si insonorizant vei avea un concert de zbarnaieli si scartaieli. un kit de amplificator de 50mm2, si un condensator de 5F. spor la calculat  _________________ ptr intrebari legate de comenzi/stoc
NU PE MP |
lascucristian82
Trimis: Sâm Apr 14, 2007 6:45 pm Titlul subiectului: |
Am schimbat un pic configuratia sa- spui daca acuma merge fara sa modific ceva la masina ma refer la alt alternator si la(portierele si polita spate care trebuie intarite la asa difuzoare. in portiere mult insonorizant si intarita tabla in jurul difuzoarelor cu inel de pal )
boxe fata - focal access 130A1
boxe spate - focal access 130A1
Amplificator sub -DLS - Classic DLS CAD11
Condensator - Dietz 5F
Cabluri - Stinger - SWK4D
Acuma mai ramane amp boxe care daca mai trebuie ma gandeam la Magnat Rock 6000. |
Trimis: Sâm Apr 14, 2007 7:18 pm Titlul subiectului: |
seria acces de la focal nu necesita amplificare. bineinteles ca nu le-ar strica ceva putere in plus, dar se descurca foarte bine pe player. nu am inteles de ce ai ales sistem de difuzoare pe spate, am uitat sa spun de la prima configuratie, e absolut inutil, nu castigi nimica prin amplasarea tweeterului in alta pozitie. mergi linistit pe coaxiale, acces 130 ca1, sau de ce nu, chiar polyglass 130 cv1. in fata sistemul e obligatoriu, in spate....eu de exemplu am renuntat complet la difuzoare (apropo, tot logan detin) si gaurile sunt acoperite doar de capace, perfect pentru a lasa basul sa intre mai lejer in habitaclu. _________________ ptr intrebari legate de comenzi/stoc
NU PE MP |
lascucristian82
Trimis: Sâm Apr 14, 2007 7:27 pm Titlul subiectului: |
| dar in rest este buna configuratia daca schimb boxele sapte cu cele mentionate de tine? |
Trimis: Sâm Apr 14, 2007 7:39 pm Titlul subiectului: |
da. e o combinatie foarte buna. ca o parere personala...1204BP-D e un monstru, si eu personal as prefera niste difuzoare fata ceva mai puternice si cu o sensibilitate mai maricica. daca oricum ai de gand sa iei magnat The Rock 6000, ma gandeam la Polyglass 130 V1 de la focal. _________________ ptr intrebari legate de comenzi/stoc
NU PE MP |
lascucristian82
Trimis: Sâm Apr 14, 2007 8:08 pm Titlul subiectului: |
| Multumesc mult pt ajutor o sa incep sa le achizitionez pe rand. |
andrei006 Priceput
| O baterie deepcycle in locul unui condensator de 5F ... cred ca isi face mult mai bine treaba. |
Trimis: Sâm Apr 14, 2007 8:21 pm Titlul subiectului: |
| andrei006 a scris: | | O baterie deepcycle in locul unui condensator de 5F ... cred ca isi face mult mai bine treaba. |
corect _________________ ptr intrebari legate de comenzi/stoc
NU PE MP |
lascucristian82
Trimis: Sâm Apr 14, 2007 8:24 pm Titlul subiectului: |
| Ma gandeam la Stinger SPV35 |
lascucristian82
Trimis: Sâm Apr 14, 2007 8:29 pm Titlul subiectului: |
| Bun si daca iau o baterie Deepcycle ce mai trebuie sa cumpar ca sa pot sa fie config completa de la cap la coada ,schimbat kit de cabluri ? |
Trimis: Sâm Apr 14, 2007 8:45 pm Titlul subiectului: |
kitul amplificator e ok. ce as mai face, de fapt in cazul meu e si facut, as dubla + de la baterie la alternator. un cablu de 1,5m de 16mm2-20mm2 ar fi de ajuns, in paralel cu cel original. grija mare la traseu. de asemenea dubleaza si - de la baterie la caroserie (masa).
daca vei avea pana la urma 2 amplificatoare, 2 X bloc distribuitor sunt obligatorii, unul pe + si unul pe -, sau poti opta pe mase separate ptr fiecare amplificator (suruburile de la centurile spate sunt ideale), dar e mai elegant cu bloc de distributie cu masa comuna, sa zicem de la centura din mijloc..
NU PE MP |
lascucristian82
Trimis: Sâm Apr 14, 2007 8:56 pm Titlul subiectului: |
| abia astept sa-mi iau toate produsele sa vad cum se aud |
Zdrang Pasionat
Data înscrierii: 16/Feb/2007 Mesaje: 112 Locație: Bucuresti
Trimis: Sâm Apr 14, 2007 9:04 pm Titlul subiectului: |
Montajul va fi destul de nasol de executat cum trebuie, dar oricum audiĂŸia va fi una deosebitĂŁ.
Insonorizare, nimic? Nu de alta, dar nicio maÂșinĂŁ nu stĂŁ bine la capitolul ĂŁsta... |
lascucristian82
Trimis: Sâm Apr 14, 2007 9:09 pm Titlul subiectului: |
[quote="Zdrang"]Montajul va fi destul de nasol de executat cum trebuie,.
De ce anume? |
