2 ohmi 4 ohmi
Ca$h
Data înscrierii: 08/Iul/2006
MesajTrimis: Sâm Iul 08, 2006 12:44 am    Titlul subiectului: 2 ohmi 4 ohmi Răspunde cu citat (quote)
Sorry pt deranj
______________________________________________________________
As vrea sa stiu diferenta intre 2 ohmi si 4 ohmi. Vreau sa-mi fac un sistem complet de la voi (2 tweeter 2 boxe+amp 1 subwoofer+amp). Vroiam sa-mi iau modelul GTO 836e, care este de 4 ohmi. Acuma vad ca a fost inlocuit de alt produs si cam ca toate din gama GTO sunt de 2 ohmi. Am vazut ca daca mergi pe 2 ohmi e mai bine, si din punct de vedere al amplificatoarelor. M-a indus in eroare chestia asta
Nu situ cum sa procedez...
___
O a doua intrebare as vrea sa intreb pe cunoscatori urmatoarea chestie : Daca ai un subwoofer de 250RMS(1000max) nu ti-ar trebui o baterie si un "capacitor"(nu stiu cum se spune in romana); nu are cum sa faca fata bateria masinii la un asa subwoofer dat la maxim; de asemenea ce amplificator mi-ati recomandat pt asa subwoofer ?
_______________________________________________________________
NEED HELP...
Lucas
Data înscrierii: 04/Iul/2006
MesajTrimis: Sâm Iul 08, 2006 1:10 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Pai diferenta intre 2 ohmi si 4 ohmi...nu prea o stiu nici eu....am auzit ca la 2 ohmi calitatea sunetului nu e la fel de buna ca si al 4 ohmi dar cred ca e o tampenie fiindca Infinity , seria Kappa la difuri au 2 ohmi impedanta...... acum vad ca si JBL-ul a trecut pe 2 ohmi...deci nu cred ca de prosti au trecut la 2 ohmi.... e mai multa putere ..... si cred ca e o chestie de marketing. Adica sa cumperi si amplif de la ei fiindca legat la Hu nu merge...asa isi vand mult mai multe amplifuri si succesul este garantat in materie de calitate a muzicii. Fiindca daca legi un dif. sa zic Infinity direct la HU ( exclus seria Kappa care am zis ca nu merge nicicum ) suna altcumva decat daca l-ai lega la un amplif..... si sunt multi oameni care zic.... " imi iau Hu asta + difurile astea...mamaaa..ce o sa sune " si pe cand ajung acasa, le monteaza...isi dau seama ca nu suna la nivelul asteptarilor lor fiindca e legat la 18 W RMS si e mai distorsionat sunetul , si asa devin dezamagiti ca au dat o caruta de bani pe dif. si nu suna cum ar dori ei, si fac reclama negativa dupa aia...ca se intalneste cu unu, si altu si ajunge vorba la sunet si le zice ceva de genu` " apoi la cati bani am dat pe ele is varza...nu merita sa le cumperi " dar ei nu stiu ca nu diful este problema. Si cred ca si de aia au inceput sa ne oblige sa cumperi si amplif. ...sa scape de reclama negativa + vanzari mult mai mari la amplifuri. Si vorba aia : " ce reclama iti face clientul cu gura lui nu faci nici cu 100 de reclame la TV".
In legatura cu subwooferul de 250 W RMS.....este stiut ca subwooferul este cel mai mare consumator de curent din tot sistemul audio ( trebuie sa miste membrana aia cumva ...si cum altcumva decat cu mult curent ? ) si la puterea aia poate face fluctuatii de curent ( iti palpaie farurile noaptea daca te uiti atent , poate chiar si display-ul de la HU , poate si ledurile din bord etc ). Acuma depinde si ce masina ai... in principiu daca ai baterie de 55 - 60 mHa ( deci baterie normala) din fabrica ( zic din fabrica fiindca daca o ai din fabrica e clar ca si alternatorul e pe masura bateriei...daca aveai de 40 inainte si ai pus tu de 55-60 atunci degeaba ai pus fiindca producatorul pune si alternatorul pe masura bateriei fiindca a testat toti consumatorii masinii si a considerat ca alternatorul de puterea X si bateria de puterea X sunt perfecte ) nu iti trebuie o baterie noua. Iti trebuie doar un condensator. Ajunge si de 1 farand ( 1 farand suporta aproximativ 300 W RMS ). Deci cu un condensator de 1 farand va fi ok. Nu vei avea probleme la partea electrica. Daca vrei in viitor sa iti pui un subwoofer mai mare , sau poate inca unul , atunci cumpara condensator mai mare dar atunci ar cam trebui o baterie speciala...asa numita baterie deep-cycle ( am auzit ca e vreo 5 milioane una ). Dar la puterea de 250 W RMS nu iti trebuie o baterie speciala. Daca ai masina cu baterie mai mica de 55 mHa...atunci ia un condensator de 1 farand....si vezi...poate merge si doar cu condensatorul....daca nu, atunci ia si o bateire deep-cycle...nu pune baterie mai mare decat a pus producatorul ca o pui degeaba. Surplusul de amperi nu vor fi folositi fiindca nu ii duce alternatorul.
Daca gresesc sa ma corecteze cineva. poate gresesc si eu... nu stiu nici eu asa de bine ... in fond toti suntem oameni si greseala este omeneasca Smile
Ca$h
MesajTrimis: Sâm Iul 08, 2006 1:38 am    Titlul subiectului: Doamne da repede mai scrii :P Răspunde cu citat (quote)
In primul rand va spun ca iau intr-o luna un WW Polo din 2000/2001/2002 nu stiu exact anul si pe asta as dori sistemul
Asa acuma sa va spun ce as vrea sa iau cumpar de la http://www.be-loud.ro/. Am mofturi mari cand e vorba de sistem audio;
Asa deci, in primul rand cele care m-am hotarat sa iau :
Head Unit : DEH-P80MP 1.449,90
2 Tweetere : JBL POWER P25t 2x 189,90
Amp boxe midrange : Blaupunkt GTA 4 Special 399,90
SUBWOOFER : JBL GTO 1204BP 544,90
Cele nesigure :
2 Boxe : mac_Audio Olympic Gold 69.3 2x 559,90
Amp subwoofer : nedecis scump a' dracu
____________
TOTAL = 3894.3 + amp subwoofer + manopera + cablarie + cele neprevazute
Nu stiu exact cat is dispus ca cheltui... daca m-ar ajuta cineva sa termin calculul i-as multumi din suflet
NEED HELP ...
Lucas
MesajTrimis: Sâm Iul 08, 2006 7:16 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Hmm.... HU`ul este beton...mai ales ca pe iesirile de pt. amplif. da 6,5 V. Hu`ul e belea rau. Tweetere.... doua seturi si doar o pereche de boxe ? Nu stiu cat de proportionat o sa fiu sunetul...cred ca ti-ar trebui si ceva medii in fata avand in vedere ca ovalele le pui in spate banuiesc. Cat despre Mac`urile alea.... nu stiu ce sa zic.....dar nu cred nici mort ca scot alea 200 W RMS !!! la pretul ala mai bine iei de la DLS ovalele cele mai scumpe si eu zic ca sunt arhisuficienti 100 W RMS si gandeste-te ca au si filtre, deci calitatea sunetului o sa fie superioara. Si nu am inteles o chestie....tu iei ampliful Blaupunkt GT4 Special pt. difuri de 200 W RMS ? Nu te gandi ca scoate 170 W RMS si ca e suficient....este recomandat ca ampliful sa fie putin mai puternic decat difuzorul/difuzoarele care le amplifica. Eu zic sa investesti mai mult in amplif. fiindca ampliful conteaza mult in calitatea sunetului...de ce crezi ca de exemplu la DLS, ampliful CA31 care scoate 2x65 + 1 x 170 e la pretul de 7.100.000 , si cel din seria Reference si anume RA30`ul care scoate 2x50 + 1 x 250 costa 14.000.000 lei si watii sunt aproximativi egali dintre astea doua. Tocmai de aia costa mai mult fiindca are mai multe reglaje, sunetul este redat altcumva, ai mai multe posibilitati de a regla sunetul cum doresti tu. Bine inteles ca banuiesc ca este f bun si Blaupunkt-ul....dar iti zic astea fiindca ai scris mai sus ca esti pretentios la partea audio.
Oricum Mihai are ultimul cuvantr fiindca el stie multe in domeniul asta si sunt sigur ca iti va da cea mai buna " reteta " pt. bugetul tau.
Numai bine.
o_kh3
Data înscrierii: 29/Iun/2006
MesajTrimis: Sâm Iul 08, 2006 8:47 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Cash de ce iti trebuiesc 2 amplificatoare pe mashina cand blaupukt gt 4 este pe 4 canale deci 2 le folsesti pt sifuzoare spate iar celelalte doua le pui in punte si vei avea destula putere pt un subwoofer:D
daca totusi vrei un amplificator separat pt subwoofer iti recomand Magnat The Rock 400
salut o zi buna
Ca$h
MesajTrimis: Sâm Iul 08, 2006 2:44 pm    Titlul subiectului: WW Polo Răspunde cu citat (quote)
Am pretentii mari... HU asta de care ziceam (DEH-P80MP) imi place cel mai mult la design dintre toate, in raport cu pretul, si performanta mai buna decat multe alte HU. Despre boxele in masina is usor influentabil. Oricum despre subwoofer cred ca GTO 1204BP/GTO 1200B imi este de ajuns, dar cu un amplificator monobloc, cu filtre low pass bineinteles si ≤ 0.5% THD + N dedicat subwooferului.
De obicei cand ascult muzica dau inaltele jos aproape de minim de la combine.
Multumesc pt indrumare Lucas si o_kh3
Lucas
MesajTrimis: Dum Iul 09, 2006 7:34 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
o_kh3 nu cred ca ar fi o idee buna sa il lege ampliful ala pe 3 chanuri. In primul rand am intrat pe site-ul blaupunkt , la ei scrie ca se poate lega si in 3 canale dar nu scrie cat scoate. Oricum ca si calitate e bun fiindca e clasa A/B dar e slabut. 4x55 sau 2 x 170 ...... deci in 3 chanuri nu stiu cat ar scoate dar gandeste-te ca ar trebui sa scoata pt. difuri 2x200 W RMS minim ( fiindca Mac Audio Olympic Gold 69.3 scot 200 W RMS cica.... hai sa zicem...sa ne luam dupa producator...dar sunt foarte slabe sanse si mai ales la pretul ala...cam imposibil ) si cel putin 1 x 300 W RMS pt. sub`ul JBL...... oare scoate Blaupunkt-ul GTA 4 Special 2 x 200 + 1 x300 W RMS in 4 ohmi legat in 3 canale ? .....nu prea cred....deci ar trebui un amplif. mult , mult mai bun pt. configuratia asta.....desi nu cred ca ar gasi un amplif la caracteristicile astea pe 3 chanuri. Eu zic sa iti iei 2 amplifuri ca iesiri ai berechet. Vorba ta....e mai bine amplif. dedicat subwooferului...ai mai multe avantaje.
MesajTrimis: Dum Iul 16, 2006 5:02 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Cash> cu intarziere, si parerea mea:
P80 - super OK ca player.
Nu pune atatea tweetere separate, pune sistem BUN pe fata si coaxiale pe spate... mai bune daca le amplifici si pe ele acum sau in viitor.
mac Audio Olympic chiar sunt bune, suporta multe putere, poate nu chiar 200W dar multa oricum. Din pacate nu sunt pe stoc, mac audio nu s-a mai importat in tara noastra de cateva luni. Putem incerca sa mai cautam daca chiar pe astea le vrei.
Eu iti recomand DLS: DLS MS6
Pe site nu avem toata gama DLS dar putem sa-ti aducem orice. Uita-te pe www.dls.se daca vrei ceva mai tare.
Daca nu esti convins de DLS, vezi niste teste independente la http://www.dls.se/english/Test_reports/spk_test_eng.htm pentru mai multe produse, inclusiv MS6.
Ca amplificator din nou, daca poti merge pe DLS, ar fi beton... mai ales seria Reference daca zici ca esti foarte pretentios. Amplificarea conteaza cel putin la fel de mult ca difuzoarele. Daca vrei calitate maxima investeste si in amplificare. pentru 2 difuzoare + woofer minim un CA31...
Ca$h
MesajTrimis: Mar Iul 18, 2006 11:19 pm    Titlul subiectului: POLO Răspunde cu citat (quote)
Mihai, m-am mai gandit si renunt la subwoofer ca se aduna banii... m-am trezit la realitate. Totusi ce crezi despre sistemul urmator :
DEH-P80MP
DLS MS6
DLS R1070
CLASSIC CA41
Mentionez ca sistemul va fi pus pe un WW Polo... cateva lucruri sunt neclare pt mine :
manopera depaseste 3 mil ?
va fi nevoie de condensator ?
are destula putere amplificatorul?daca nu ce-mi recomanzi
Mihai scuze ca tot te necajesc cu atatea intrebari... astept raspuns
MesajTrimis: Mar Iul 18, 2006 11:52 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Mama ce configuratie...
O sa sune bine bine... Smile
Manopera e sub 3 mil sigur si de condensator nu ai nevoie deocamdata... Dupa ce pui woofer va deveni necesar.
Cateva sugestii daca imi permiti... cu riscul de a te baga iar in ceata, acu, numa ce te-ai hotarat..
Nu mai bine pui tu pe spate difuzoare de dimensiunea celor din fabrica si nu mai tai masina noua pentru R1070? Sunt niste difuzoare super dar daca vrei bass mai bine pui woofer si muzica oricum trebuie sa vina din fata, nu din spate.. Eu asa as face.
Daca pui niste difuzoare coaxiale pe spate cum ar fi 425 (13 cm) sau 426 (16 cm) faci o economie de 200 ron care iti permite sa iei CA51 in loc de CA41... si amplifici toate difuzoarele plus ca iti ramane canalul de subwoofer pentru cand iti vei lua si woofer-ul.
E doar o idee, eu asa as face... si cum zici tu e ok; pana iei woofer poti sa pui filtru low pass pe R1070 si le folosesti pe post de woofer Very Happy asa de bune sunt...
Ca$h
MesajTrimis: Mie Iul 19, 2006 1:21 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Ar fi super de as putea sa nu tai din masina, dar masina e cu 2 usi si are boxe numai fata, spate nu are si nu stiu daca imi este de ajuns doar fata+subwoofer. Cred ca e mai bine sa nu imi pun din prima bassul si sa incep cu 4 boxe F/R, taind din masina si dupa un timp adaug subwooferul. Sacrificii pt sunet ...
Apropo ma gandeam ca ar fi mult mai bine amp monoblock pt subwoofer. Deja am gasit combinatia perfecta pt mine : MAGNAT Phantom Monoblock + Kappa Perfect 12VQ.
Ma voi gandi si razgandi la acest sistem... mai e timp, cam pana la sfarsitul lui august
