theson
Data înscrierii: 27/Sep/2008 Mesaje: 12
Trimis: Joi Apr 29, 2010 2:53 pm Titlul subiectului: Ajutor incinta |
Am folosit o gramada de calculatoare de pe net si software-uri dar nu am ajuns la nici o concluzie.As vrea sa imi fac o incinta cu bassreflex,dar sunt limitat cu spatiul deoarece vreau sa mi-o montez intr-o masina cabrio.
Am un amplif Crunch Blackmaxx 1000 monoblock si as vrea sa leg la el doua subwoofere(in paralel) de 10" DVC 4+4ohm sa le folosesc la 1ohm.
Am gasit niste subwoofere Almani 10" DVC 4+4ohm,va voi prezenta toate datele:
Technical data:
Type designation S3-10
Manufacturer / brand Almani
Using subwoofer
Music Power RMS / Max 400 / 800 Watt
2x 4 Ohm Impedance
SPL 87 dB/1W/1m
Resonance frequency (FS) 23 Hz
Equivalent volume (VAS) 46 l
Electrical Q (Qes) 0.64
Total Q (Qts) 0.56
Linear excursion (xmax) + / - 7 mm
Effective cone area (Sd) 0.0363 m² double vibrator!
Dimensions:
Diameter 265 mm
Mounting diameter 235 mm
Depth 140 mm
Dimensiunea maxima de care dispun in masina este de 38X87X31cm(total vreo 102l).Ajunge pentru aceste doua subwoofere?Ce fel de incinta imi recomandati?Daca e cu bass-refex as vrea ca port-urile sa le fac dreptunghiulare sa iasa direct din incinta,cam ce dimensiune are trebui sa le fac?Am calculat si eu EBP-ul mi-a dat 35,93 ceea ce inseamna ca acestui subwoofer ii este rocmandata incinta de compresie(inchisa).Eu as fi vrut totusi cu bass-reflex pentru frecvente mai joase
Va multumesc anticipat |
dimax Pasionat
Data înscrierii: 24/Aug/2008 Mesaje: 91 Locație: Bistrita
Trimis: Vin Apr 30, 2010 11:38 am Titlul subiectului: |
Eu stiu ca in sealed difuzoarele coboara la frecvente mai joase ca la bass reflex.In rest nu pot sa te ajut eu. _________________ Team FI.......... |
Shokaliptiku Audiofil
theson
Trimis: Sâm Mai 01, 2010 10:56 am Titlul subiectului: |
| Daca o fac seald trebuie fiecare in dif in incinta sa,adica sa pun perete intre ele sau amandoua in aceeasi incinta? |
oaieboss Priceput
Data înscrierii: 24/Apr/2010 Mesaje: 205 Locație: bucuresti
Trimis: Mar Mai 04, 2010 10:29 pm Titlul subiectului: |
| normal ar trebui sa fie despartite....daca faci incinta saled cu 2 dif ai ocazia sa arzi unu din dif,,,,, |
ssrli Audiofil
Trimis: Mar Mai 04, 2010 10:47 pm Titlul subiectului: |
| oaieboss a scris: | | normal ar trebui sa fie despartite....daca faci incinta saled cu 2 dif ai ocazia sa arzi unu din dif,,,,, |
Normal e sa le ai amandoua in acelasi volum. Se mediaza diferentele mici intre parametri.
Si nu ai nici o sansa sa le arzi pe motiv ca sunt in incinta comuna in sealed. _________________ Scoruri, nu povesti...
148.2 - Mini 2000 |
