rosu adrian Pasionat
Data înscrierii: 27/Apr/2007 Mesaje: 59 Locație: galati
Trimis: Joi Feb 18, 2010 5:39 pm Titlul subiectului: Ajutor reglaj amplif Blaupunkt Ema 460 |
Masina Golf 4 scurt, Hu pioneer 2900, boxe fata stock, boxe spate ovale Bochman montate pe policioara.
De vreo 2 zile am montat in masina un amplificator Blaupunkt Ema 460 pe 4 canale si un subwoofer Blaupunkt 1200 mkb in incinta sealed trapezoidala
Amplificatorul vad ca are pe el cate 2 seturi de mufe Rca, respectiv ptr canalul 1-2 si 3-4 si pentru fiecare are si diferite reglaje gen gain, bass, filtre, etc(vezi poza)
De la Hu am tras un set de mufe Rca ca decat o pereche are Hu pe care le-am montat pe canalele 3-4 ca mi s-a parut ca scoate considerabil mai multa putere amplificatorul si pe cele 2 canale am legat subwooferul in punte care de altfel vreau sa va spun ca il misca foarte bine amplificatorul respectiv(chiar ma gandesc sa caut un subwoofer mai mare un pic pe viitor)
Intrebarea vine acum cum fac ca sa leg pe canalele 1-2 cele 2 difuzoare ovale care le am pe policioara din spate ca au nevoie de un pic mai multa putere si am dat faderul din hu cu volum cu 4 unitati mai mare pe ele, trebuie sa trag pentru aceste canale 1-2 alta mufa Rca? Exista vreun adaptor de mufe ca sa scot din perechea care o are playerul sa scot 2 perechi de Rca-uri sau merge sa ma intep cu inca 2 Rca-uri in firele care sunt deja conectate pe Rca-ul amplicatorului pe can 3-4?
Alta rugaminte care o am la voi ar fi sa imi spuneti cum sa reglez amplificatorul mai bine, respectiv unde trebuie reglate filtrele alea Lpf, Hpf, full, bas boost 0-6-12db? Sa incerc sa tin Hu cu mai putin bas si sa dau bas la subwoofer din amplificator? si difuzoarele originale sa le tin mai mult pe inalte si medii?
Mentionez ca pe viitor vreau sa schimb dif fata cu unele amplificate si insonorizare, dar momentan vreau sa amplific ovalele de pe placa din spate.
Multumesc si astept sugestii de la cei mai priceputi in domeniu
486.59 KB |
515 Time(s) |
Trimis: Joi Feb 18, 2010 6:10 pm Titlul subiectului: |
m-am chinuit sa citesc si sa descifrez cam 5 minute... dar am inteles oarecum ce ai vrut sa ne explici .
primul pas: player, eq cat mai flat, de preferat bass 0 sau mai jos, fara loudness, pe partea de inalte poti umbla, volumul maxim 3/4 din cel total .
ch3/4 pentru subwoofer, legi in punte, folosesti filtrul low pass si reglezi frecventa undeva pe la ora 10-11 pe ceas . boost 0db , gainul undeva pe la jumate, dupa ureche.. asculti in difuzor sa nu distorsioneze .
ch1/2 pt difuzoarele ovale, hpf la minim sau full range si gain pe la jumate sau mai mult .
o poza mai de calitate pentru altcineva daca vrea sa ajute
Trimis: Joi Feb 18, 2010 7:25 pm Titlul subiectului: |
| In mare m-ai lamurit Pigoo, multumesc frumos pentru timpul acordat, totusi nu am inteles o chestie, ca sa leg difuzoarele ovale pe canalele 1-2 trebuie sa mai trag inca un set de fire Rca sau merge cu semnalul dat de Rca-urile conectate la 3-4?
contsters Pasionat
Data înscrierii: 25/Dec/2009 Mesaje: 72
Trimis: Sâm Apr 24, 2010 11:07 pm Titlul subiectului: |
Ma intereseaza si pe mine acelasi lucru.
Am un amplificator pe 4 canale cu care vreau sa amplific un subwoofer si boxele din fata.Din ce am inteles mai sus, subwooferul se conecteaza in punte si cele doua boxe pe cate un canal fiecare.Intrebarea este aceeasi pe care a pus-o si cel de mai sus. Trebuie semnal RCA si pe mufele 1-2 (in exemplul dat de el) si daca da cum fac asta caci mp3-playerul meu are doar 2 mufe RCA .Sper ca s-a inteles ce vreau sa zic.
Multumesc anticipat! si astept raspuns cat mai curand.
blacired Priceput
Trimis: Dum Apr 25, 2010 8:43 am Titlul subiectului: |
Poti folosi cu incredere doua cabluri RCA Y.
contsters Pasionat
Trimis: Dum Apr 25, 2010 9:22 am Titlul subiectului: |
| In principiu am inteles....Deci cele doua cabluri RCA in y vor intra in Canalele 1-2 respectiv 3-4 =>2 capete RCA in care intra cele care vin de la Mp3-player. Este corect, am inteles bine?
blacired Priceput
Trimis: Dum Apr 25, 2010 8:31 pm Titlul subiectului: |
Asa este si se pot confectiona foarte simplu, ca practic sunt niste distribuitoare de semnal de pe acelasi fir.
contsters Pasionat
Trimis: Dum Apr 25, 2010 10:18 pm Titlul subiectului: |
In cazul asta e bine.Ma gandeam ca e nevoie neaparat de un player cu 2 perechii de preout-uri RCA.Dar din moment ce pot folosi cabluri rca in y e super.
Multumesc pentru lamurire:D.
PS:Mai am o nelamurire.Daca vreau sa folosesc doua amplificatoare...unul pe doua canale pentru boxele fata si inca unul (monobloc/subwoofer activ etc.) trebuie sa le alimentez separat, adica sa trag de la baterie doua cabluri pentru alimentarea fiecaruia sau pot porni de la primul amplificator cu inca un cablu pana la al 2-lea?.
ssrli Audiofil
Trimis: Dum Apr 25, 2010 10:37 pm Titlul subiectului: |
De preferat sa tragi de la baterie pana in spate un singur cablu mai gros, care il imparti in 2. Ori cu un distribuitor, ori cu solutia ieftina si rapida, papuci pe cabluri, prinsi papucii intre ei cu un surub si izolat bine de tot.
148.2 - Mini 2000 |
costy_suceava Audiofil
contsters Pasionat
Trimis: Lun Apr 26, 2010 9:04 am Titlul subiectului: |
Am inteles...multumesc pentru raspunsuri
