Armadyllo Pasionat
Data înscrierii: 15/Iun/2008 Mesaje: 90 Locație: etaj 1
Trimis: Dum Iun 15, 2008 9:22 pm Titlul subiectului: am nevoie de amplificator |
Salutare. Sunt nou pe site, dupa cum se si vede. L-am gasit de putin timp, am citit cateva sute de posturi si mi se pare interesant.
Nevoia ma aduce pe la voi asa ca va cer niste sfaturi.
De curand mi-am achizitionat un dif JBL GTO 1002D, http://www.be-loud.ro/produse/Subwoofere_auto/JBL/GTO_1002D/
caruia am sa-i fac o incinta inchisa. Avand doua bobine a cate 2 ohmi fiecare, m-ar interesa o putere pe 4 ohmi. Am un Nissan Micra, asa ca nu e nevoie de prea mult volum, sa cada tablele de pe el saracu, dar ma intereseaza calitatea. Deh, am studiat muzica
M-am gandit la cateva puteri, dar ca de obicei, nu ma pot hotara. Deci l-as vrea doar pentru woofer. Poate sa fie pe un canal, sau daca e pe doua sa-l conectez in punte. Mentionez ca-s cam zgarcit, dar as vrea un raport bun calitate/putere/pret. Un Magnat RX Mono.. suna foarte bine, dar vreau ceva mai ieftin. In cursa s-ar inscrie:
http://www.be-loud.ro/produse/Amplificatoare_auto/JBL/GTO2060/
http://www.be-loud.ro/produse/Amplificatoare_auto/MAGNAT/RX/RX_22/
sau ceva asemenea. Daca aveti alte optiuni chiar va rog sa va afirmati.
Stiu ca toti cauta ieftin si bun dar... macar din ce se poate alege
Merçi |
Sharkky Audiofil
Trimis: Dum Iun 15, 2008 9:28 pm Titlul subiectului: |
Salut!
Iata un amplificator pe care ai putea sa-l iei in considerare: http://www.ground-zero-audio.com/english/08_ta2150mk.htm
Dezvolta o putere de 270W in punte, la 4 Ohmi.
Ca pret, te asigur ca este sub cele 2 mentionate de tine.  |
Armadyllo Pasionat
vlad_andrei Pasionat
Data înscrierii: 11/Mai/2008 Mesaje: 120
Sharkky Audiofil
Trimis: Dum Iun 15, 2008 10:19 pm Titlul subiectului: |
Te inseli amarnic prietene ...
Eu zic sa te uiti mai bine pe site-ul oficial Ground Zero, sa mai inveti si tu cum e cu puterile astea in punte si dupa aceea sa tragi concluzii despre un amplificator ...
Daca tu din "cunostintele" tale ai dedus ca in punte, in 4 Ohmi, are 200W doar prin faptul ca are 2x100 asta ar insemna ca si JBL GTO2060 ar trebui sa aiba in punte nu mai mult de 160W pentru ca are 2x80,nu? Exact asa ai gandit-o tu ... GRESIT !!!
Daca ai fi stiut cum e cu puterea asta in punte, ai fi observat ca la un amplificator pe 2 canale, daca are 2x135W la 2 Ohmi, puterea in punte va fi dublu puterii amplificatorului la 2 Ohmi, in acest caz 270W ..
Mai vrei si alte explicatii? |
Armadyllo Pasionat
Trimis: Dum Iun 15, 2008 11:26 pm Titlul subiectului: |
ok man... no offence...
ai dreptate, m-am uitat mai bine si asa este. E dublul puterii la 2 ohmi.
Nu sunt nici specialist, dar nici batut in cap, ideea e ca nu prea le am cu conexiunile in punte vs. impedanta. In rest stiu cam cu ce se mananca.
Inca o chestie... se intampla ceva daca conectez la dif doar o singura bobina? |
Armadyllo Pasionat
Trimis: Mie Iun 18, 2008 2:11 pm Titlul subiectului: |
cred ca m-am hotarat la JBL. Stie careva vre-un magazin prin CLuj unde pot sa gasesc aparatul, si daca se poate la preturile din Bucuresti de exemplu.
Si tipul de incinta l-am modificat, respectiv - vented. JBL mi-a trimis toate datele T/S + date despre 3 incinte in care as putea sa-l atasez.
Incinta am calculat-o deja, numai sa trimit datele lu' nenea tamplarul. O sa iese cam mare pentru portbagajul meu, dar daca asa se cere...
Apropos... am gasit mult material pe site foarte interesant... din care se pot invata multe. Aviz celor care intra in lumea asta.  |
acdc
Data înscrierii: 29/Ian/2008 Mesaje: 16
Trimis: Joi Iun 19, 2008 9:19 pm Titlul subiectului: |
| Sharkky a scris: |
pe site-ul oficial scrie ''270 watt maximum output power'' , adica putere maxima, nu putere continua
Teoretic, puterea obtinuta in punte/2*X ohmi este dublul puterii unui canal/X ohmi.
Practic, lucrurile stau un pic altfel, nu intotdeauna amplificatorul este in stare sa livreze dublul puterii in punte. (vorbim de putere continua,da?)
Uite aici un caz de la aceiasi firma, ca sa nu dau alte firme exemplu:
http://www.be-loud.ro/produse/Amplificatoare_auto/Ground_Zero/Hydrogen/GZHA_2350X/
2*350W/2ohmi si 1*632W/4ohmi in punte.
Teoretic la injumatatirea impedantei pe un canal , ar trebui sa se dubleze puterea , practic iar nu se intampla asa.  |
Sharkky Audiofil
Trimis: Joi Iun 19, 2008 9:31 pm Titlul subiectului: |
Serios?
Si asta cum o explici?
# 2 x 450W (1 ohm)
# 1 x 632W (4 ohmi, punte)
# 1 x 1000 (2 ohmi, punte) |
acdc
Trimis: Joi Iun 19, 2008 9:36 pm Titlul subiectului: |
pai dupa calculele tale ar fi trebuit sa scoata 900W, nu 1000W.
asta ar trebui sa iti ridice niste intrebari... |
Armadyllo Pasionat
Trimis: Joi Iun 19, 2008 9:52 pm Titlul subiectului: |
Cam asa ar scrie intr-un tratat:
šMost car audio speakers have a 4 ohm impedance. DLS CLASSIC amplifiers can be loaded down to 2 ohm on each stereo channel but DLS ULTIMATE amplifiers can be loaded down to 1 ohm.
In mono bridge mode operation the speaker load must never be less than 4 ohm. If you are using more than one driver they must be connected in a way, so the impedance still is 4 ohm when conected to amplifier.
To an ULTIMATE amplifier you can connect speakers in bridge mode operation that has an impedance of only 2 ohms. When you run the amplifier in mono bridge mode it sees a 4 ohm load as 2 ohm, and a 2 ohm load as 1 ohm.š
Deci am vazut multe amplificatoare unde nu era indicata conexiunea in punte la mai putin de 4 ohm. Iar in cazul asta... ar avea dublul puterii pe un canal de 2 ohm, sau ma rog.... aproape de dublu. Si nu cred ca se vorbeste de puteri de varf PMPO sau altele.
Corect? |
Armadyllo Pasionat
Trimis: Sâm Iun 28, 2008 9:41 am Titlul subiectului: |
Deci am achizitionat JBL GTO2060, cutia e gata luni.
M-am gandit la calburi AWG5 de 16mm... desi in manual spune ca n-ar trebui sa utilizez calburi la mai putin de 8 mm (AWG8). Asta ar insemna ca ca un AWG7 de 10mm ar trebui sa fie in regula? Aici sunt calculate la o lungime de 3-4m.
Curentul maxim absorbit ar fi de 33A.
By the way... este cineva care a montat ampliful in alta parte decat in portbagaj? |
Armadyllo Pasionat
Trimis: Lun Iun 30, 2008 4:55 pm Titlul subiectului: |
S-au cumparat cabluri, s-au montat prin masina asa ca la carte. Mai trebuie sa merg dupa incinta seara asta...
Cablurile ma asteapta toate in portbagaj.
As mai avea nevoie de un sfat. JbL mi-a calculat volumul incintei, marimea portului + lungimea. Numai ca nu am gasit tub de 7,7cm cum cereau ei, ci doar de 7,5cm care sa fie mai apropiat si mai potrivit.
Lungimea data de JBL la portul de 7,7cm era de 22,1cm. Cam cu cat ar trebui sa-l scurtez avand in vedere circumferinta scazuta? |
Armadyllo Pasionat
Trimis: Mar Iul 01, 2008 6:04 pm Titlul subiectului: |
| Chiar nu stie nimeni cu cat sa scurtez tubul de PVC?... nu i s-a intamplat nimanui sa nu gaseasca exact ce voia? |
