Amplif. SinusTech, Hifonics, Iampor, Macrom
alexandru.antrax
Data înscrierii: 22/Mar/2012
MesajTrimis: Dum Feb 02, 2014 9:48 pm    Titlul subiectului: Amplif. SinusTech, Hifonics, Iampor, Macrom Răspunde cu citat (quote)
Vand urmatoarele amplificatoare auto :
1) Sinustec ST-A 750 - Monoblock Power Amplifier
800 W max.Putere
500 wati RMS / 2 ohmi
400 wati RMS / 4 ohmi
Sensibilitatea de intrare 0.15 - 5.6 volti
Circuit de impulsuri extrem de rapid
Raspuns in frecventa 15 - 250 Hz
Subsonic variabil 18dB 15-50 Hz
Filtru low-pass 18 dB variabil 50-250 Hz
etaj final format din 12 tranzistori de 100W bucata !!!!
Nu detin telecomanda!
Amplificatorul este intr-o stare foarte buna tehnic cat si estetic.
Pret 380 lei
2) Vand amplificatorHifonics Gemini VIII
Este un amplificator old school facut sa dureze cum obisnuiesc cei de la Hifonics si cu un sunet foarte bun!
Putere 90W reali x 4 ch/2 Ohm, merge in punte, are si ceva filtre hi-low cu frecventa de taiere reglabila pana la 5khz!!! este foarte solid si compact.
Are si o modificare la mufele de iesire dupa cum se vede in pozele atasate
Pret 200 lei
3) iAmpor Pro Plus
Amplificatorul are un design mai deosebit fata de restul amplificatoarelor obisnuite, are capac din sticla, se prezinta vizual destul de bine.
Putere 4 x 125W rms @ 2 ohmi, se poate pune in punte.
Din ce am vazut in el are un modul de receptie pe frecventa de 433MHZ si poate fi radiocomandat (cu telecomenzi similare cu cele de alarme sau de inchidere centralizate) si 2 procesoare digitale: unu care interpreteaza datele de la telecomanda si unul care proceseaza sunetul.
Din pacate nu am aceasta telecomanda iar unul dintre procesoare era blocat si l-am scos pt ca il tinea blocat si pe celalalt si amplificatorul nu mergea la putere maxima si nu isi facea functiile hi-low.
Acum totul este 100% functional!!!
Pret 275 lei
4) Amplificator Macrom 42.10 - modificat
Original amplificatorul era de 2 x 130W sau 1 x 300W si nu avea nici un filtraj HI sai LOW-PASS
Modificarile constau in:
* revopsirea carcasei
* schimbarea mos-fet-ilor din smps cu unii de 70A /bucata (original avea mosfeti de 28A bucata)
* schimbarea finalilor audio cu unii mai puternici ( 8 finali a 125W bucata) pentru o stabilitate mai buna la impedante mici si o usoara crestere a puterii.
* adaugarea unui filtru de bass activ cu frecventa reglabila
Amplificatorul mai are din fabrica:
* protectie individuala pe ficare canal cu relee de putere
* monitorizare termica in diferite parti ale amplificatorului cu 5 senzori de temperatura
Specificatiile actuale ale amplificatorului: 1 x 400W @ 4 ohmi , frecventa de lucru reglabila 32-320 hz, filtru subsonic.
Pret 275 lei
[COLOR="Blue"]Pot oferi poze mai detaliate cu amplificatoarele!
Amplificatoarele se pot proba inainte de cumparare pe masina cumparatorului
Pt cei din probincie pot pune la dispozitie filmulete cu amplificatoarele in functiune!!!
Intrebati pe forum de disponibilitatea produsului deoarece produsul apare si pe alte site-uri !!!
Trimit in tara doar pe cheltuiala clientului .
Contact 0784592067 sau id messenger: trafurilacomanda[/COLOR]
