amplificator auto PWM – DC STRAIGHT - SSS 1600
NINOW
Data înscrierii: 07/Iul/2007
MesajTrimis: Vin Feb 22, 2008 4:10 pm    Titlul subiectului: amplificator auto PWM – DC STRAIGHT - SSS 1600 Răspunde cu citat (quote)
Amplificator marca : PWM – DC STRAIGHT - SOPHISTICATED SONIC SYSTEM , model : SSS 1600 … Putere maxima absoluta 1600 Watt …
Putere de iesire nominala : 4 canale de iesire x 100Watt / 4 ohm RMS pe canal sau
200 Watt / 2 Ohm pe canal RMS!!!
Poate functiona in urmatoarele variante :
sistem 4 canale x 100Watt/4 Ohm RMS pe canal , sau
sistem 3 canale 2 x 100Watt/4 Ohm RMS + 1 x 200Watt/4 Ohm RMS.
sistem 2 canale 2 x 200Watt/4 Ohm RMS.
Amplificatorul poate functiona de asemeni si in sistem intercalat de impedante diferite , pe iesiri diferite , fara modificarea performantelor .
Factorul de distorsiuni este de sub 1 % la putere nominala in banda de frecvente de la 20Hz – 20.000 Hz la -3dBell la un raport semnal –zgomot de 100 dBell !!! .
Reglajele se fac cu comutatori si potentiometrii de reglaj al sunetului pe fiecare canal in parte , sau pe sisteme de canale ...
Are comutatoare de filtre de joasa frecventa (pentru subwofer) , pentru frecvente joase , medii si inalte separat sau impreuna .
Poate functiona si cu subwofer cu bobina dubla de 4 sau 8 ohmi / maxim 800 Watt !!!
Dimensiunile externe sint : 350 mm / 270 mm / 60 mm , si are o greutate de circa 2.5 Kgrame .
Are prevazute 2 sigurante intirziate de 25 Amp nominal (maxim35 Amp) , este protejat la supra curenti si functioneaza foarte bine toate canalele chiar cuplate pe sarcini de 2 Ohm !!!
A fost testat !!!
La putere maxima , are un LED bicolor de semnalizare functionare (verde) , protectie (galben) , avarie (rosu)se incalzeste pe undeva pe la 50 - 55 Grd Celsius dupa circa 2-3 ore de functionare !!!
PRET 280 RON DISACUTABIL
contact 0722173157 sau 0762297759
