RaduVucea
Data înscrierii: 06/Apr/2015 Mesaje: 4 Locație: Romania
Trimis: Lun Apr 06, 2015 6:54 pm Titlul subiectului: Android Head Unit NU3001 - Problema cu zgomot |
Mi-am achizitionat recent un head unit cu Android Newsmy NU3001. Am upgradat si difuzoarele de la cele stock la Hertz DSK 165.3, componente pe fata si coaxiale pe spate.
Pentru a lega unitatea la masina am folosit un adaptor Connects2. Cablurile catre difuzoare le-am lasat cele ale masinii si am conectat difuzoarele pe mufele originale.
Se aude si merge bine, dar am o problema. Atunci cand nu se emite nimic in difuzoare, nu canta muzica, etc. se aude un zgomot ( cu motorul oprit ). Static noise, sau, din ce am observat mai pacane, bocane si cand se intampla ceva cu telefonul care se afla in masina.
Realizez ca unitatea e o chinezarie si nu ma pot astepta la calitatea sunetului unei unitati dedicate pentru muzica, dar sper sa ma puteti ajuta cu o rezolvare.
Acest noise variaza ca intensitate cu volumul, dau mai tare, se aude mai tare. Acest hasait este prezent si la unitatea stock a masinii, dar e la un nivel mai greu de sesizat si variaza foarte putin cu volumul. In plus am observat ca unitatea masinii decupleaza sunetul daca nu se mai aude nimic in difuzoare, si atunci acest hasait dispare complet, lucru pe care unitatea aftermarket nu il face.
Pareri, sugestii ? Merci ! |
dragosdls Priceput
Trimis: Lun Apr 06, 2015 8:20 pm Titlul subiectului: |
Ar fi bine daca ai furniza informatia completa.
In primul rand despre ce masina este vorba?
Dupa cum ai detaliat tu problema, eu inteleg ca aceasta unitate minune este foarte priceputa sa redea interferentele la care este supusa din exterior.......
Ce as incerca eu, ar fi deconectezi minus-ul din conector si sa legi unitatea (minusul acsteia) la cea mai apropiata piesa de metal. Sa fie un contact ferm.
Daca nici asa nu merge, as alimenta unitatea direct de la baterie.
Daca nici asa nu merge, as deconecta antena.
Daca tot nu scapi de problema, mai asteapta si alte sfaturi......... _________________ Kmm361, Dls A4, Micro-Precision 7.16, 5.8 |
RaduVucea
Trimis: Lun Apr 06, 2015 8:45 pm Titlul subiectului: |
Merci de rĂŁspuns. Masina este Suzuki Swift 2012.
Voi Ăźncerca soluțiile propuse si revin cu rezultatul. Merci ! |
RaduVucea
Trimis: Mar Apr 07, 2015 2:32 pm Titlul subiectului: |
Daca ajuta ca informatie, aseara am alimentat unitatea in casa de la o sursa de 12V, 1.5A, si am aceeasi problema cu zgomotul static.
Am nevoie de un filtru de alimentare ? |
dragosdls Priceput
Trimis: Mar Apr 07, 2015 3:15 pm Titlul subiectului: |
Poti incerca un filtru pentru deparazitare, desi mai mult ca sigur are un astfel de filtru (bobina-condensator) pe alimentare.
Cel mai probabil calitatea acestei uniati nu ese tocmai grozava...... daca ai posibilitatea sa il trimiti inapoi, ar fi mai bine. _________________ Kmm361, Dls A4, Micro-Precision 7.16, 5.8 |
RaduVucea
Trimis: Mar Apr 07, 2015 9:26 pm Titlul subiectului: |
Am aruncat un ochi inauntru, fara sa desfac unitatea, si da, are un condensator si o bobina. Am dat un mail la producator. |
