regal.life
Data înscrierii: 15/Apr/2015 Mesaje: 13
Trimis: Mie Apr 15, 2015 2:15 pm Titlul subiectului: Cateva intrebari |
Salut! Am un amplificator Pyle QA4400II si am cateva nedumeriri. L-am achizitionat de la o persoana impreuna cu un subwoofer Crunch GT-R400(el le-a folosit in combinatia asta). Amplificatorul are 4 canale, (125W rms x 4), stie bridge dar habar n-am cat scoate in bridge.. nu am gasit pe net, daca stie cineva de aici il rog sa ma lumineze si pe mine. As zice ca scoate 250W la 2 canale legate bridge dar am vazut pe net ca multe amplificatoare scot mai mult decat dublul celor doua canale legate in punte(sper ca ati inteles ce vreau sa zic, de ex sa zicem ca unele amplificatoare au 2 canale de 100W dar in punte scot 250-300W). Asta ar fi prima nelamurire.
2. Este prea puternic subwooferul pentru amplificatorul asta? Sincer nu am auzit distorsiuni si mie imi pare ca duce destul de bine.. am avut un amplificator mai slabut si la ala cand dadeam mai tare de volumul 30 la casetofon il acoperau inaltele, nu prea se mai auzea bassu.. in schimb aici creste mereu bassu si peste 30(din nou, nu am auzit distorsiuni sau alte chestii ciudate venind de la subwoofer, doar bass).
3. Am facut o mica mare prostie.. l-am mutat dintr-o parte in alta(de pe bancheta dreapta pe cea de pe stanga), nu prea facea contact bine la caroserie.. pana la urma am curatat putin acolo si a scos tata siguranta crezand ca e de la ea, cand a introdus-o a facut o mica scanteie acolo si a inceput sa iasa fum din ea..(cam 3-4 minute asa), desi ea era oprita(am buton legat la remote pentru pornire-oprire, casetofonul meu nu are remote). Aveti legatura cam ce s-ar fi putut duce in momentul ala? sau n-a fost nimic grav? Statia inca functioneaza in parametri normali din cate am observat, nu mi-a intrat in protectie sau alte chestii de genul..
4. Cam cat de mult ar trebui sa se incalzeasca? din cate imi dau seama cred ca are racire pasiva.. si se incalzeste putin pe margine, ar trebui sa ma ingrijoreze sau are racire destul incat sa nu trebuiasca sa-mi fac griji pentru chestii de genul?
Stiu ca sunt cam multe intrebari dar sunt „incepator” in domeniul asta.. m-am mai documentat cat am putut dar inca n-am gasit raspunsul la intrebarile adresate, d-asta am si facut acest topic.
Multumesc ! |
Trimis: Joi Apr 16, 2015 9:37 am Titlul subiectului: |
De ce ai mutat amplificatorul? Cum adicĂŁ nu fĂŁcea contact bine? Tu nu ai cablu de masĂŁ? Ăți iei masa cu contact direct amplif-caroserie? )) NU se face așa ceva. DacĂŁ a ieșit fum din ea 3-4 minute fii sigur cĂŁ s-a dus ceva din ea. Nu-ți iese atĂąta fum de la o simplĂŁ scĂąnteie.
Da, are rĂŁcire pasivĂŁ. E normal sĂŁ se ĂźncĂŁlzeascĂŁ. Cu cĂąt asculți la un volum mai mare cu atĂąt se Ăźncinge mai mult. _________________ https://i.ibb.co/gDnJydH/248672136-4487603014658514-640329769410830447-n.jpg |
regal.life
Trimis: Vin Apr 17, 2015 1:03 am Titlul subiectului: |
| Am cablu de masĂŁ.. nu fĂŁcea contact bine Ăźn sensul cĂŁ unde pusesem eu masa era vopsea pe mașinĂŁ și trebuia curĂŁțatĂŁ. |
AnDrUx
Data înscrierii: 31/Mar/2015 Mesaje: 21
Trimis: Vin Apr 17, 2015 2:18 am Titlul subiectului: |
1: da, in general daca o statie e capabila de punte scoate cam 3x puterea unui canal. nu e o regula, e doar "de obicei"
2: nu e "prea puternic". are 4 ohmi, cat ii place si amplificatorului. in cel mai rau caz nu va fi galagios pe cat "poate" el. oricum, ma gandesc ca stii ca "dau statia la maxim ca difuzorul duce" e unul dintre cele mai bune exemple de "ASA NU!"
3: e greu sa ghicim de unde a iesit fum si cat de grav este. daca fumul era albicios indica componente electronice (cazul rau). daca era mai negru indica plastic/izolatie arsa (caz mai fericit si mai putin grav). de mirosit nu putem mirosi
4: nu ar trebui sa te ingrijoreze, statia probabil are un sistem de protectie. si nu ar trebui sa intre in protectie decat pe canicula si volum mare pt timp indelungat |
regal.life
Trimis: Vin Apr 17, 2015 10:07 am Titlul subiectului: |
Mulțumesc pentru rĂŁspunuri! Totuși, de ce sĂŁ iasĂŁ fum la introducerea siguranței..? Mai e o chestie, eu cĂąnd pun firul de + la stație sĂŁ zicem, face scĂąnteie.. nu știu cum dar am impresia cĂŁ stația ține curent Ăźn ea chiar și cĂąnd e opritĂŁ de la buton, vechea stație nu fĂŁcea asta.. așa ar trebui sĂŁ se ĂźntĂąmple, sau? |
AnDrUx
Trimis: Vin Apr 17, 2015 8:37 pm Titlul subiectului: |
e normal.
pe lung: te poti gandi ca statia are 2 circuite: unul de comanda si unul de forta (amplificarea propriuzisa). pentru ca statia nu are un buton fizic de pornit-oprit circuitul de comanda trebuie sa fie mereu activ pentru a sesiza daca primeste un semnal pe intrarea remote si a activa in acest caz circuitul de forta. deci de cate ori tu pui plusul se inchide circuitul de comanda si de acolo si eventuala scanteie. stai linistit, curentul e nesemnificativ, nu risti sa golesti bateria. |
The_Audio_Dog Priceput
Trimis: Vin Apr 17, 2015 9:56 pm Titlul subiectului: |
hai sa va spun eu cum sta treaba:
scanteie face la conextarea alimentarii statiei pt ca acolo sunt niste condensatori (chiar pe intrare) care se golesc de energie si cand se alimenteaza ei se comporta pt o perioada foarte scurta de timp ca un scurt circuit si de aceea apare si scanteia respectiva
legat cu partea de iesit fum , daca zici ca amplificatorul inca functioneaza bine , nu poate decat sa fi iesit fum decat din circuitul care uneste masele amplificatorului
adica masa rca-urile de la intrarea amplificatorului cu masa de putere a amplificatorului (masa sau minus la masina)
acel circuit este format dintr-o rezistenta de 1kohm si un condensator de 100nF in paralel si cel mai probabil de acolo a iesit fum
vezi pe viitor e posbil sa iti apara zgomot in difuzoare in ritm de acceleratie
legat de punerea in punte: puterea in teorie creste de 2,5 ori fata de cat ofera un canal
in practica doar se dubleaza puterea
de exemplu daca un amplificator are 2 canale de 100W / 2 ohm dupa ce se pune in punte va rezulta un singur canal de 200W la 4 ohmi
cum spunea un coleg mai devreme statia are 2 circuite: unu de comanda si unu de forta... nu prea e asa
statiile au 2 parti componente :
partea de sursa - compusa din partea de putere si partea de comanda
partea de sunet - compusa din amplificator ( 1-2-4canale) si partea de preamplificare , filtraje, defazoare, conversie in cazul amplificatoarelor in clasa D |
AnDrUx
Trimis: Vin Apr 17, 2015 10:14 pm Titlul subiectului: |
i stand corrected
oricum, nu explicam cum functioneaza un amplificator, incercam doar sa fac o analogie simpla si usor de inteles pentru a explica aparitia scanteiei chiar daca partea de amplificare e oprita  |
regal.life
Trimis: Sâm Apr 18, 2015 2:33 pm Titlul subiectului: |
Ănțeleg.. mulțumesc tuturor, deci bĂŁnuiesc cĂŁ tot trebuie sĂŁ ajung pe la un electrician pĂąnĂŁ la urmĂŁ, de ce Ăźmi era teamĂŁ mai mult..
Zgomot in difuzoare in ritm de acceleratie? asta nu prea am inteles-o.. eu folosesc doar un subwoofer la ea momentan.
Știu cĂŁ la cele cu 2 canale se dubleazĂŁ puterea, mĂŁ gĂąndeam cĂŁ la cele cu 4 canale e altĂŁ „regulĂŁ”.. |
