DeViAnS Pasionat
Data înscrierii: 23/Sep/2006 Mesaje: 154 Locație: Craiova
Trimis: Vin Oct 06, 2006 9:35 pm Titlul subiectului: cum le pun?!??? |
mi-am achizitionat de curant un amplif Mutant NW280SP si vreau sa amplifice 2 boxe + un subwoofer. subwooferul il leg pe o iesire.. insa cele 2 boxe?! Alea cum le leg la o iesire? in paralel sau in serie? |
andrei006 Priceput
Trimis: Vin Oct 06, 2006 9:40 pm Titlul subiectului: |
wooferu il pui in punte ... adica pui plusu de la un canal cu minusul de la alt canal ... iar boxele nu le mai pui ca are doar doua canale amplifu. petru boxe iti trebuie un amplificator pe 4 canale ... sau inca unul pe 2 ... |
Trimis: Vin Oct 06, 2006 9:40 pm Titlul subiectului: Re: cum le pun?!??? |
| depinde de impedanta difuzoarelor, de puterea lor...cu alte cuvinte spune ce difuzoare sunt. poti pune subwooferul pe un singur canal, daca e unul mititel (max 100W rms). daca e mai mare, fa ce-a zis andrei |
DeViAnS Pasionat
Trimis: Vin Oct 06, 2006 9:55 pm Titlul subiectului: Re: .. |
| ampliul tau e excelent pentru difuzoare. pune-ti un alt ampli in gand pentru subwoofer. sau sa ramana asta ptr sub si iei altul pentru difuri. oricum toate 3 e o tiganie. |
Trimis: Sâm Oct 07, 2006 12:47 am Titlul subiectului: |
nu numai ca e o tziganie ci duce la pierderea garantiei amplificatorului.
Un amplificator auto pe 2 canale poate fi folosit in 2 feluri:
- in mod stereo, cand amplifica 2 difuzoare de 2,4 sau mai multi ohmi
- in punte, cand amplifica un subwoofer de 4 sau mai multi ohmi.
Orice alta combinatie poate duce la arderea amplificatorului.
Difuzoarele Magnat PowerPlus nu necesita amplificare, merg bine si pe player... asa ca pune wooferul pe statie. |
DeViAnS Pasionat
Trimis: Sâm Oct 07, 2006 11:15 am Titlul subiectului: ..ok |
| ok.. o sa pun numai woofer-ul.. |
adi_0106 Priceput
Trimis: Sâm Oct 07, 2006 2:46 pm Titlul subiectului: |
| mihai a scris: | nu numai ca e o tziganie ci duce la pierderea garantiei amplificatorului.
Orice alta combinatie poate duce la arderea amplificatorului. |
termenul de TRI-MODE iti suna cunoscut ?
ia analizeaza matale ce scrie pe pagina 94 a siteului asta (paginile sunt pe in partea dreapta)
http://www.bcae1.com/
mai am si un .pdf despre asta .... dar vad nu ca nu am cum sa il atasez aici
DeViAnS poti folosi statia in TRI-MODE cu difuzoarele legate pe fiecare canal cu cate un filtru trece sus cu taiere pe la 200 hz cu o panta de 12 db/octava iar la difuzorul de bass legi bobinele in paralel si obtii 2 ohmi .... si ii mai pui un filtru trece jos cu taiere tot pe la 200 hz cu o panta tot de vreo 12 db/octava si ai rezolvat problema  |
DeViAnS Pasionat
Trimis: Sâm Oct 07, 2006 2:53 pm Titlul subiectului: wow |
prea complicat pentru mine !!  |
adi_0106 Priceput
Trimis: Sâm Oct 07, 2006 3:13 pm Titlul subiectului: |
in cazul asta cauta pe altu care se pricepe ...... si scoate $$$  |
Turcuman Robert Priceput
Trimis: Sâm Oct 07, 2006 3:15 pm Titlul subiectului: |
| din schema respectiva nu pare de loc complicat. dar am si eu o intrebare. in TRI-MODE fiecare difuzor (2 difuri + 1 sub) primeste 2 Ohmi, nu? |
Trimis: Sâm Oct 07, 2006 3:55 pm Titlul subiectului: |
| Citat: |
auzi tu matale, Mister Adi? Eu nu am zis decat ca e tziganie si ca implica pierderea garantiei. Nu am zis ca nu se poate.
Daca vrei poti sa le pui si la 1 ohm, la volum mic probabil merge... poti sa faci tu ce vrei insa daca nu este un mod de functionare recomandat / agreat de producator = pierderea garantiei.
si decat sa scoata $$$ pentru un "specialist" si pentru filtrele respective mai bine scoate 230 RON pentru un amplificator de difuzoare (MAGNAT Ultra 2000) daca chiar trebuie amplificate... |
adi_0106 Priceput
Trimis: Sâm Oct 07, 2006 8:36 pm Titlul subiectului: |
| Turcuman Robert a scris: | | din schema respectiva nu pare de loc complicat. dar am si eu o intrebare. in TRI-MODE fiecare difuzor (2 difuri + 1 sub) primeste 2 Ohmi, nu? |
sincer nu stiu ...... ideea e ca am incercat configuratia si suna beton
treaba cu primitul ohmilor e .... generica .... sunt multe jonglari din impedante in functie de frecventele de taiere si alte kkturi .... citeste tot pe siteul ala
am sa incerc sa atasez mai jos doua print-screenuri cu continutul .pdf-ului de care tot zic eu - analizati-l
mihai .... sper ca nu te-ai suparat ca te-am luat cu matale ...
cat despre tri-mode configuration .... nu stiu ce sa zic ... dar in cartile tehnice la statiile care le comercializez eu scrie asa: "triplo sistema di collegamenti idoneo per 2/1/2+1 canali" - asta e in italiana ca nu am gasit momentan prin casa o carte tehnica in engleza ... cred ca intelegeti ce vrea sa zica
cat despre pierderea garantiei ..... asta e moft ..... eu sincer nu dau 2 bani pe garantia la scule ... atat timp cat scula este functionala cand pui mana pe ea .... e vorba de cat de ciobĂŁnaÂș esti ca sa vezi in cat timp reusesti sa o distrugi pt a avea nevoie de garantie
asta e prima pagina
http://i12.tinypic.com/30di7t3.jpg
si asta e a doua
http://i12.tinypic.com/4hle72x.jpg |
Trimis: Sâm Oct 07, 2006 9:09 pm Titlul subiectului: |
Pai eu la asta ma refeream, orice fortare a statiei poate duce a stricarea ei si in cazurile astea garantia pica.
Daca insa o folosesti in parametrii normali asa cum a fost instalata de profesionisiti si pica, vii la garantie...
Un om ca tine care se pricepe si experimenteaza nici nu are tupeu sa vina la garantie de obicei daca stie ca a stricat-o din vina lui... Dar sunt si exceptii...
De aia nu recomand experimente cine le face, le face pe barba lui. Daca te pricepi poate fi totul OK, daca nu, e riscul tau.
PS
Eu nu am vazut in nici un manual (JBL, Magnat, mac Audio, Infinity, etc etc - am pus mana pe multe manuale) sa recomande ca varianta acceptata tri mode... |
adi_0106 Priceput
Trimis: Sâm Oct 07, 2006 10:13 pm Titlul subiectului: |
nu stiu de ce firmele mari nu recomanda asta ....
ideea este ca atat teoretic cat si practic solutia este functionala
sa nu mai zic ca daca folosesti niste filtre pasive cu panta si mai mare de 12 db ..... treaba devine mai meseriasa  |
