Cum leg un sub la amp?
cata1
Data înscrierii: 30/Iun/2006
MesajTrimis: Lun Iul 20, 2009 2:34 pm    Titlul subiectului: Cum leg un sub la amp? Răspunde cu citat (quote)
Am sub.ul asta MTX T612-44: http://www.mtxaudio.eu/IMG/pdf/OM-T612-44.pdf
Si amp.ul asta JBL P 180.2: http://manuals.harman.com/JBL/CAR/Owner%27s%20Manual/bp_om.pdf
Cum sa leg subwooferul la amplificator in mod optim? (doar pe astea le am si nu am posibilitatea sa cumpar alt amp sau sub)
Si inca o intrebare daca leg bobinele separat cum arata in schita la 4 ohmi fiecare imi trebuie amp de 2x400 sau 2x200 sau 1x400 si plec cu 4 fire sau cum....
Multumesc.
adyetyon
Data înscrierii: 15/Iul/2009
Locație: Tg-Jiu
MesajTrimis: Lun Iul 20, 2009 3:15 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Woofer-ul tau are 2 bobine de 4 ohmi, ce ce inseamna ca poate functiona numai la 2 ohmi cu cele 2 bobine puse in paralel sau la 8 ohmi cu cele 2 bobine puse in serie (vezi in figura legarea serie si paralel).
Amplificatorul tau din ce vad are 2x90 watt in 4 ohmi, 2x 180 watt in 2 ohmi si 1x360 watt in punte la 4 ohmi.
Tie ti-ar trebui un woofer cu o bobina de 4 ohmi, sau unul cu doua bobine de 2 ohmi pe care le-ai pune in serie obtinand cei 4 ohmi.
cata1
MesajTrimis: Lun Iul 20, 2009 4:58 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Pai asta stiu.... Dar astea le am asa ca ..... Momentan este legat asa: bobinele intre ele + la +, - la - apoi legat la amp pus 4 ohmi la 360w (asa era legat difuzorul in cutie nu eu l.am pus asa)
Alte pareri?
