0xyd
Data înscrierii: 06/Dec/2015 Mesaje: 4
Trimis: Dum Dec 06, 2015 5:27 am Titlul subiectului: Cut-off amplificatoare |
Salutare tuturor.
Am o problema la care nu am reusit inca sa gasesc explicatie si rezolvare.
Enuntul problemei:
Se dau doua amplificatoare alpine MRP M650, fiecare cu cate un woofer hertz hx 300d (2x4 ohmi ) conectat in 2ohm. Mentionez ca amplifurile sunt stabile in 2 ohm(unul din ele a mers timp de un an alimentand doua Swr 1222d fara nici o problema). Alimentarea de face prin siguranta de 175 A, cablu de 70mm2, distribuitor( bara de cupru 25mm x 8mm), cablu de 25mm2 pentru fiecare aplif.
La volum ridicat amplifurile "deconecteaza" wooferele. Daca deconectez si re-conctez imediat cablul de remote totul functioneaza perfect pana la urmatoarea crestere de volum. Mentionez ca nu se incalzesc nici amplifurile, nici wooferele. |
0xyd
Trimis: Dum Ian 10, 2016 1:46 am Titlul subiectului: |
S-a verificat conexiunea punctelor de masa, cea de la bateria masini si cea din spate, nu s-au identificat probleme. Pe langa cele doaua baterii existente s-a conectat inca una. S-a deconectat un amplif+woofer lasand alimentat numai unul, suplimentand cablurile de alimentare la cel ramas(2x25) si problema persista. S-a masurat tensiunea si la 13.5V deconecteaza.
Mentionez ca din distribuitor mai este alimentat si ampliful pentru medii si inalte, care ramane in functiune chiar daca celelalte intra in protectie. |
The_Audio_Dog Priceput
Trimis: Dum Ian 10, 2016 1:58 pm Titlul subiectului: |
ceva asemanator am patit si eu mai de mult dar cu amplificatorul de medii-inalte
problema era din cauza playerului care "scapa"pe rca-uri ceva tensiune contiuna
incearca sa dai semnal din alt player sau din telefon
mai poti incerca urmatoarea faza: cu melodia pe stop/pauza incearca sa vezi daca atunci cand cresti volumul se misca membrana wooferului (sau daca atunci cant iti porneste playerului membrana iese sau intra putin si ramane sau revine)
acest fenomen nu apare la amplificatorul tau de medii-inalte pt ca folosesti hi-pass si se anuleaza ( la mine amplificatorul meu nu avea filtraje active) _________________ Nu mai ini dati mesaje private caci nu va pot raspunde, mi s-a blocat mesageria privata |
0xyd
Trimis: Dum Ian 17, 2016 10:42 am Titlul subiectului: |
Am reusit sa fac proba cu alt amplificator si nu apare problema. Cred ca wooferele scad in impedanta sub 2 ohm (in functionare) si amplifurile mele sunt mai sensibile atunci cand lucreaza la 2 ohm.
Multumesc pentru raspuns. |
0xyd
Trimis: Dum Ian 17, 2016 12:14 pm Titlul subiectului: |
| Ambele amplifuri fac la fel si doar la volum mare si din ce am observat acum 10 min nu pe toate melodiile. Pe o melodie cu frecvente foarte joase am reusit sa dau volum maxim fara sa intre in protectie. Nici pe sinusoida intre 36 si 50 hz nu intra Ăźn protectie. |
