cutie pentru polk db124
phenomen
Data înscrierii: 31/Ian/2008
MesajTrimis: Joi Feb 21, 2008 4:57 pm    Titlul subiectului: cutie pentru polk db124 Răspunde cu citat (quote)
Driver Complement
Woofer 1 - 12" Diameter (30.48cm)
Electrical
Overall Frequency Response 27-200
Nominal Impedance 4 ohms
Power Handling (continuous) 360 w
Power Handling (peak) 720 w
Efficiency 88 dB
Voice Coil Diameter: Driver 2" (5.08cm)
Driver Mounting Depth
Top Mount 6" (15.24cm)
Bottom Mount 6-3/4" (17.14cm)
Cut-out
Driver Cut-out Diameter 11" (27.94cm)
Theile/Small Parameters
Recommended Enclosure Sealed / Ported / Bandpass
Resonant Frequency 31 Hz
Qms 6.1
Qes 0.47
Qts 0.44
Vas 2.22 cu. ft. / 62.78 L
Sd 80.6 sq. in. / 520 sq. cm.
Xmax (linear) .3 inch / 7.5 mm
Xmax (mechanical) 1.0 inch / 25.4 mm
Le 1.80 mH
salut!!! vroiam sa va intreb cati litri ar fii bine sa aiba cutia pt acest subwoofer. si inca o pb Smile eu am portbagajul destul de mic si as vrea sa fac o cutie care sa o mulez in lateral adik sa fac forma cutiei in functie de portbagaj(ca sa ocupe cat mai putin loc) ceea ce inseamna ca o sa arate putin diform.afecteaza cu ceva sunetul???
multumesc anticipat
ssrli
Data înscrierii: 18/Iul/2007
Locație: Cj-N
MesajTrimis: Joi Feb 21, 2008 5:50 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Diformitatea nu afecteaza sunetul. Singura metoda care o vad e sa fac acel perete mulat din fibra de sticla Smile
Voi incerca sa simulez difuzorul...ca sa iti faci o idee legata de dimensiuni..
Scoruri, nu povesti...
148.2 - Mini 2000
phenomen
MesajTrimis: Joi Feb 21, 2008 7:25 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
dar cati litri ar trebui sa aiba cutia?
phenomen
MesajTrimis: Sâm Feb 23, 2008 5:21 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
am dat mail la astia la polk si mi-au zis 29 litri. dar mi se pare mult prea putin. voi ce ziceti?
purebhp
Data înscrierii: 16/Feb/2007
Locație: Constanta
MesajTrimis: Sâm Feb 23, 2008 8:33 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Din cele spuse tind sa cred ca tu vrei o incinta sealed (incinta diforma mulata pe peretele portbagajului, putin spatiu ocupat).
Asa cum ti-a spus si ssrli nu conteaza forma unei incinte, singura problema pe care o vad eu este calculul volumului (este mult mai usor sa calculezi volumul pentru o forma geometrica decat pentru un diform).
Acei 29 l mi se par rezonabili pentru o incinta sealed si, fiind o incinta sealed este mult mai "iertatoare" la abaterile de la acest volum. Deci, construieste o incinta din fibra de sticla in lateralul portbagajului incercand sa faci "ochiometric" un volum de ~29 l. Dupa ce construiesti incinta ii poti afla usor volumul cu ajutorul apei - umpli incinta cu apa, masurand volumul - astfel vei afla cat de aproape esti de cei 29 l.
Succes.
