difuzoare coaxiale/sistem sfat/clarificare
danyTM
Data înscrierii: 10/Ian/2014
MesajTrimis: Vin Ian 10, 2014 11:46 pm    Titlul subiectului: difuzoare coaxiale/sistem sfat/clarificare Răspunde cu citat (quote)
Salut, nu prea imi e clar ce si de ce si unde se pune in autoturism difuzor coaxial in spate si nu in fata si diferenta intre cele coaxiale si sistem sau component cum am mai intalnit.
Masina este un Fiat stilo in 3 usi are un HU Pioneer FH-P80BT e un model din 2008 dublu din are 4iesiri rca. Si un subwoofer activ MTX RT8PT avand un porbagaj mic nu am vrut sa tot scoate cutia baga cutia am vrut sa merg pe ceva mai micut sa ramana conectat mai tot timpu.
Vereau sa schimb si difurile din portiere fata (mai tarziu si spate poate) si am vazut ca sunt in oferta Hi-Energy HCX 165.4 coaxiale. Dar dupa ce am mai citit putin am vazut ca nu e ok sa le pune pe fata... daca poate sa imi explice cineva.
Amplificator as lua un mac MPX 4500 sau altceva similar Peiying Basic PY-B4C110R (am gasit ceva pareri despre firma statia asta se zice ca ar fi facuta in Polonie si sunt cativa utilizatori care spun ca in banii asta e chiar ok) in ideea daca am sa pun si pe spate sa nu mai schimb statia.
Si mai incolo sa iau Dieci DSK 165.3 sau un Access 165 A1 SG sau MTX-Audio/Thunder-6000/T6S652/ pentru fata??? (despre MTX ce am am citit pe un forum erau incantati 2-3 posesori dar pe alt ziceau ca suna rau...)sau tre alt tip de difuzor pt fata....
Ca buget da sa fie mai micut se vede dupa statia si difure alese, nu urmaresc sa abe putere foarte mare dar sa se auda cat de cat clar momentat sunt boxele stok kenwood din ce am citit ar fi pe masina.
Astept sugestiile/sfaturile voastre
Multumesc.
ionuutzuu
Data înscrierii: 15/Iul/2013
MesajTrimis: Sâm Ian 11, 2014 10:10 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Pe fata sistem, pe spate coaxiale dar cel mai indicat ar fi sa fie ovale (asta doar daca nu doresti sa le montezi in usile din spate dar nu e cazul la tine).
Eu zic in primul rand sa schimbi difuzoarele pe fata cu un sisstem si abia apoi sa decizi daca mai ai nevoie de o completare a sunetului din spate.
http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare-auto/HERTZ/Energy/Energy-ESK-165.5/
La firma amplificatorului zic sa te gandesti la altceva mac-urile se incalzesc pe timp de vara si intra in protectie cat despre Peiying Basic nu stiu sa-ti zic nimic pro/contra. Nu crezi ca ai putea lua in calcul metoda unui amplificator 2 ch mai puternic + sistem fata si sw actual ? Zic asta deoarece cu diferenta de bani scoasa de pe boxele din spate + amplificator 4 ch ai putea economisi si investi intr-o insonorizare si ai fi perfect multumit. Singurul element slab din configuratia ta va fi sw dar sa zicem ca are putere mica si nu e chiar asa deranjant la fidelitate deoarece nu-si face simtita prezenta intr-o extrem de mare masura.
danyTM
MesajTrimis: Sâm Ian 11, 2014 1:10 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Ok Ionuutzuu cu difurile m-ai lamurit si e ok ideea asa voi face 99% daca nu aparea alta idee/posibilitate (ma indoiesc sa fie alta in cazul dat)
despre insonorizare am tot citi si eu,e cam musai... am vazut dinamat cu 250ron kit parca pt doua usi zicea
am regasit "dezbaterea" despre amplifu Peiying da nu este modelul care ma interesa pe mine dar ceva imformatii despre firma ... [url] http://www.be-loud.ro/forum/parere-amplificator-t12630,start,15.html[/url]
amplifu de ce sa i-au mai puternic daca am difuri de 100w rms nu e suficienta o amplificare de 75-100w?? nu imi prajeste boxele unu mai mare?
In privita amplifului mai tre sa hotarasc 2 sau 4 canale si care ... la fel vreu ceva cat mai micut ca dimensiuni.
Ce putere ar trebui sa aibe un amplif pt difurile de mai sus hertz 100rms energy
M-am uitat si la acesta Harman Kardon CA280E
http://www.be-loud.ro/produse/Amplificatoare-auto/Harman-Kardon/CA280/l
sau e mult prea slab? mi-a pacut ca este mic compact si in caz de supraincalzire se poate decupa relativ usor si aplica un vent de 140mm sau ceva de genu.
sau un Amplificator Auto MagnatRock 8000 ar fi mai ok?? ar duce difurie de pe fata + si un woofer mai maricel dact cel actual?? sau ar duce doar inca o pereche de difuri spate tot de maxim 100w RMS sau poate mai micute daca voi punemai tarziu. Ca pret e maxim cat is duspus sa dau pe amplif
Despre inele am vazut pe net ca sunt doar de plastic dedicate pt masina mea MDF nu am gasit pe nici unde . Au vre un efect benefic si cele din plastic? sau nu prea .
Cu wooferu ramn cu acesta e parte de compromis cea mai mare la mine sper sa nu simt nevoia pt ceva mai mult.
[url][/url]
ionuutzuu
MesajTrimis: Sâm Ian 11, 2014 2:56 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Daca iei un amplificator de 125W spre exemplu si-l legi la boxele tale de 100w nu se supara nimeni, ii micsorezi potentiometrul undeva la 3/4 din volum si iti va da watti curati in boxe. Alege ceva potent pe doua canale la 4 ohmi.
"ar duce difurie de pe fata + si un woofer mai maricel dact cel actual??"
vs
"Cu wooferu ramn cu acesta e parte de compromis cea mai mare la mine sper sa nu simt nevoia pt ceva mai mult."
Nu recomand folosirea unui amplificator pt. amplificarea a doua boxe + sw in punte. Cel mai bine e sa ai doua separate pe cate doua canale si ai rezolvat.
danyTM
MesajTrimis: Sâm Ian 11, 2014 4:48 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
OK, am nevoie de inca o linie direct de la baterie? sau pot sa o folosec pe cea care imi alimenteaza sub.act si pt statie?
E nevoie si de un condensator?? Sau cum e un setup minimal sa ii zicem pot scapa fara. Autoturismul este disel deci am o baterie de 74Ah nu e prea buna dar mai merge inca sa trag de ea pina pica de tot.
ionuutzuu
MesajTrimis: Sâm Ian 11, 2014 5:26 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Ar fi mai ok daca ai trage inca un fir cu siguranta diferita pe el, niste masuri luate in plus nu strica, pana la urma vorbit de siguranta masinii.
Nu ai nevoie de condensator, in cazul tau va actiona ca un parazit consumandu-ti mai mult bateria, atunci cand motorul nu e pornit nu asculta cu subwooferul on deoarece alternatorul nu functioneaza si tragi din baterie toata puterea si o consumi foarte repede.
danyTM
MesajTrimis: Lun Ian 13, 2014 3:32 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
O parere despre legatu in punte al difurilor pt a obtine vati mai multi?
Amplifu ar fi Auto MagnatRock 8000 -629ron
sau
MAC MPX 4500 -419Ron in oferta la be loud si transp free si difurile le-am gasit in 550ron ar ramne si bani de kitu 2usi Dyamat de pe beloud daca ast lua amplifu asta MAC, nush cat de mare e diferenta intre Mangat 8000 e ceva mai puternic dar ... se justifica diferenta de bani de 200ron
ionuutzuu
MesajTrimis: Mar Ian 14, 2014 4:02 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Daca te poti intinde la asta, nu prastii gen Mac Audio/Magnat.
Hollywood HXA 20
Ultima modificare efectuată de către ionuutzuu la Mar Ian 14, 2014 8:24 pm, modificat de 1 dată în total
Razvy_Zeus
Data înscrierii: 10/Mai/2007
MesajTrimis: Mar Ian 14, 2014 4:36 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Depinde exact in cat vrei sa te incadrezi tu.
Eu zic ca pentru pretul lui amplificatorul de la Mac ofera un sunet foarte ok si suficienta putere.
@ionuutzuu ... tu vrei sa zici ca amplificatorul de la Hollywood ofera mai multa putere decat MPX 4500 de la Mac Audio ?
ionuutzuu
MesajTrimis: Mar Ian 14, 2014 8:28 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
@Razvy_Zeus - Singurul avantaj la MPX 4500 e ca e pe 4 canale, vorbind despre putere clar este facut praf Hollywood dar daca vrei sa amplifici doar 2 boxe si sa trimiti W curati in ele ce ai alege ? Smile Nu toata lumea vrea sa ramana fara semnal in difuzor pe timp de vara sau sa faca improvizatii de aircooling, stiu foarte multe persoane si de aici si din afara Romaniei care au problema asta cu amplificatoarele Mac...
cynegeticos
Data înscrierii: 18/Noi/2009
Locație: Ploiesti
MesajTrimis: Mie Ian 15, 2014 2:14 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Probabil si instalarea necorespunzatoare duce la supraincalzirea amplifurilor Mac Audio. Nu le laud, dar pana la a generaliza ca toate modelele intra in protectie din cauza aceasta este putin cam mult spus...
Am avut pe masina un Mac Audio Fearless 4000, timp de 3-4 ani a functionat pe diverse seturi de componente, subwoofere, impedante diferite si nu mi-a intrat niciodata in protectie. Ca o mica paranteza, acesta era cotat la 4*150w rms si in comparatie directa cu un Helix P400 Precision care ar fi cotat la 4*110w rms, facand abstractie de calitatea sunetului, mai mult de 70-80w rms nu cred ca avea Mac Audio...
ionuutzuu
MesajTrimis: Mie Ian 15, 2014 3:39 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Eu ma refer strict la seria MPX, cu oricine am vorbit de ele cel putin de 3-4 ori le-a intrat in protectie, e si normal sa nu ai aceeasi valoare ca cea data de producator, nici difuzoarele de sw pe care scrie 350 abia ating 200w curati.
Bogdi24
Data înscrierii: 03/Ian/2011
Locație: Timisoara
MesajTrimis: Mie Ian 15, 2014 7:09 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
La subwoofer e alta mancare de peste.Hai spui ca la amp le faci bench test,iei un clampmentru si te pui pe lucru.Dar la subwoofer sunt multe variabila care tin de power handling :clipping,rise,incinta,muzica sau sinus.
Eu am avut pe mana cateva pachete de bass de la MAC.Nu sunt rele deloc,amp-urile nu fac rated,dar ideea e ca atata dai,atata fac.Pentru preturile astea sunt imbatabile.
ionuutzuu
MesajTrimis: Mie Ian 15, 2014 8:42 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
C'mon, daca nu ii facea reducere la asta http://www.be-loud.ro/produse/Subwoofere-auto/mac-Audio/MPE/Power-Box-BP-Bass-Pack/ cu banii aia iti faceai un sw DIY+amp care era peste mac dpdv calitativ si cel putin egal cu el dpdv al puterii. Daca mai dai si de un amp sh bun chiar te scoti la raport pret/calitate destul de bine.
dragomiricacristinel
Data înscrierii: 17/Iul/2016
Locație: Constanta
MesajTrimis: Dum Iul 17, 2016 1:13 pm    Titlul subiectului: Sfaturi Răspunde cu citat (quote)
Vreau sami schimb difuzoarele stock din usi si am nevoie de ceva sfaturi.
Ca player o sa merg pe asta http://www.be-loud.ro/produse/CD-Playere-MP3/ALPINE/CDE-190R/,iar la difuzoare nu stiu.Vreau doar sa le pun in usi ,diametrul fiind de 16.5 maxim 17 .
Vreau sa se auda bine spre foarte bine.Woofer nu vreau pentru ca nu vreau sa renunt la portbagaj
