mammut
Data înscrierii: 12/Noi/2006 Mesaje: 20 Locație: Bucuresti
Trimis: Mie Noi 15, 2006 2:53 pm Titlul subiectului: Difuzoare pt Tico |
Salut, doresc sa-mi schimb ce exista acum pe Tico.
Problema este spatiul.
Imi iau Alpine CDE-9850Ri.
Pe spate rezolv problema prin schimbarea politei.
In schimb pe fata nu stiu ce ar putea intra in bord ca sa functioneze ok cu playerul ales.
Daca aveti sugestii va raman recunoscator.
In scurt timp vreau sa pun si un sub= amplif.
Merci |
mammut
Trimis: Mie Noi 15, 2006 7:51 pm Titlul subiectului: |
merci de sugestie, dar am o intrebare de novice: player-ul scoate 50W pe canal iar difuzoarele sunt de 30W, nu ar trebui unele care sa aiba macar puterea player-ului?
Merci |
Trimis: Mie Noi 15, 2006 8:10 pm Titlul subiectului: |
nu scoate 50W ...scoate cam 25W reali  |
Trimis: Mie Noi 15, 2006 8:15 pm Titlul subiectului: |
| asa e, are 50W max. difurile recomandate au 90 max. dar nu vrei sa stii ce inseamna acel "maxim". e egal cu o. tu compara puterile RMS. chiar daca nu se specifica la majoritatea playerelor, un HU normal cu 50W maxim are in jur de 26 W rms, poate ceva mai multi in cazul celor caue au HPF. (mai multi datorita taierii frecventelor joase). |
Trimis: Joi Noi 16, 2006 12:57 am Titlul subiectului: |
| asus a scris: | | chiar daca nu se specifica la majoritatea playerelor, un HU normal cu 50W maxim are in jur de 26 W rms, poate ceva mai multi in cazul celor caue au HPF. (mai multi datorita taierii frecventelor joase). |
asa e, playerele moderne mosfet au cam 4 x 26W, sunt putine exceptii cu mai multa putere.
filtrul HPF insa NU face ca puterea sa fie mai mare .
Renuntand la amplificarea pe frecventele joase unde de fapt se duce cea mai mare parte din putere, player-ul poate merge mai sus ca volum pe medii si inalte cu un semnal curat dar de fapt puterea trimisa in difuzoare este mult sub 26W per canal. Tocmai de aia este si semnalul mai curat decat fara HPF. La acelasi nivel daca ar amplifica si frecvente joase, finalii ar trebui sa furnizeze considerabil mai multa putere si ar produce distorsiunile binecunoscute.
pentru ca noi sa auzim un semnal liniar, puterea necesara se injumatateste cu fiecare octava (-3dB), de exemplu puterea necesara pentru intervalul 50-100 Hz este aceiasi cu cea intre 100-200Hz si cu 200-400Hz etc.
http://en.wikipedia.org/wiki/Pink_noise |
mammut
Trimis: Joi Noi 16, 2006 1:54 am Titlul subiectului: |
merci de raspunsuri, im cazul asta o sa iau pt fata difurile respective.
Pentru spate vreo sugestie?
Ceva sa aiba ceva bass tinand cont de acustica din Tico. Asta pana o sa vina si sub-ul.
Merci |
andrei006 Priceput
Trimis: Joi Noi 16, 2006 1:04 pm Titlul subiectului: |
| sincer sa fiu eu nu cred ca un player are 25rms. pe al meu(ce-i drept 4x45) ... in specificatii scrie ca are 4x18W rms ... |
mammut
Trimis: Lun Noi 20, 2006 12:05 pm Titlul subiectului: |
Pentru fata am 4 variante de la JBL:
P452 324.90RON
* difuzoare coaxiale pe 2 cai
* diametru 10 cm
* putere: 50W RMS, 150W max
* impedanta: 4 ohmi
* raspuns in frecventa: 75Hz - 23kHz
* adancime instalare 50 mm
* diametru decupare 88 mm
GTO427 159.90RON
* diametru 10 cm
* putere: 35W RMS (90W max)
* raspuns in frecventa: 90 - 20000 Hz
* SPL (2.83V @ 1m): 90dB
* woofer Plus One™
* tweeter My-Ti (Mylar/titaniu)
* impedanta 2 ohmi
GTO327 139.90RON
* diametru 87 mm
* putere: 25W RMS (75W max)
* SPL (2.83V @ 1m): 89dB
* woofer Plus One™
* impedanta 2 ohmi
CS2104 124.90RON
* diametru 10 cm
* putere: 30W RMS (90W max)
* raspuns in frecventa: 85Hz - 20kHz
* impedanta: 4 ohmi
* SPL (2.83V/1m): 90dB
* con woofer din polipropilena, suspensie de cauciuc
Trebuie sa tin cont si de valoarea impendatei? ca vad ca difera, 2 sau 4.
M-am uitat la specificatile HU si nu am gasit nimic.
Sau nu stiu unde sa ma uit:
Maximum Power Output: 50 W x 4
Maximun Pre-Output Voltage: 2 V/10k ohms
Bas: +20/-14dB at 60Hz
Treble: ±14dB at 10kHz
Voi ce ati alege din astea?
Merci |
Trimis: Lun Noi 20, 2006 12:30 pm Titlul subiectului: |
Daca vrei sa le pui pe player, 4 ohmi neaparat. Cele 2 2 ohmi merg numai pe statie.
P452 poti sa pui dar player-ul nu le va exploata la capacitatea maxima, nu are suficienta putere pentru ele.
Pentru player, CS2104 ar fi cea mai buna alegere de la JBL. |
mammut
Trimis: Lun Noi 20, 2006 2:17 pm Titlul subiectului: |
Merci de raspuns, dupa lungi discutii cu "electronistii" de la munca, si noi am ajuns la aceasi concluzie. CS2104 o sa pun pe fata.
In curand o sa va sacai cu intrebari pt spate.
Merci mult. |
mammut
Trimis: Lun Noi 20, 2006 2:50 pm Titlul subiectului: |
CS2104 le-am comandat acum
Pentru spate am vazut astea:
CS3196 194.90RON
* difuzoare triaxiale pe 3 cai
* dimensiune standard 6 x 9 inch
* putere: 70W RMS (210W max)
* raspuns in frecventa: 50Hz - 20kHz
* impedanta 4 ohm
* SPL (2.83V/1m): 91dB
CS3110 289.90RON
* diametru 25 cm
* putere: 90W RMS (270W max)
* raspuns in frecventa: 45Hz - 20kHz
* impedanta: 4 ohm
* SPL (2.83V/1m): 92dB
Aveti alte ideii?
Chiar nu stiu ce ar trebui.
Merci! |
Trimis: Lun Noi 20, 2006 3:08 pm Titlul subiectului: |
Nu are rost sa te complici cu ligheanele alea de 25 cm...
CS3196 sunt numai bune! |
mammut
Trimis: Lun Noi 20, 2006 3:24 pm Titlul subiectului: |
Am inteles, pentru montaz am doua variante:
fie sa le fixez in polita prin decupaj (am facut o alta polita din PAL), fie sa-mi iau incinte pe ele.
Crezi ca in incinta se aud mai bine?
Ideea e ca merg la nimereala cu ele. Sunt prea multe variabile: cass - diff, diff - acustica tico.
Merci again. |
