Valentin_N
Data înscrierii: 15/Feb/2009 Mesaje: 1 Locație: Bucuresti
Trimis: Dum Feb 15, 2009 2:29 pm Titlul subiectului: HU nou, zgomot in boxe fara amplificator |
Am cumparat un Alpine CDE-9872RM de curand si l-am montat pe masina (Logan Prestige 1.6 16v). Nu am amplificator, doar HUul mentionat anterior si cele patru boxe Blaupunkt stock.
Problema e ca la pornirea motorului aud un zgomot (pacanit regulat) in boxe indiferent de sursa audio (CD sau radio). Pacanitul se aude mai tare in boxele din dreapta, in stanga se aude cu o cadenta mai mica (4-5 pacanituri in dreapta si unul in stanga). Dupa 4000rpm nu se mai aude, la fel si cu motorul oprit.
Am incercat urmatoarele fara succes:
1. Filtru deparazitare din magazinele din Teiul Doamnei.
2. Alimentare directa de la baterie (cu siguranta) cu firele "despartite", unul prin geamul din stanga, unul prin dreapta )
3. Diferite combinatii pentru legaturi de masa suplimantare (masa RCA la baterie (-), antena cu bateria, carcasa HU cu bateria (-) ).
Solutiile pe care le mai vad sunt:
1. Singura sigura pana acum ar fi sa-mi schimb HUul cu un CDE-101RM pe care l-am incercat in garajul be-loud si a mers fara zgomot.
2. Astept un filtru mai sanatos de zgomot sa vina prin posta saptamana viitoare. Cel pe care l-am luat acum e foarte "anemic", condensatorii sunt ridicol de mici iar bobina este o spira de lita subtire si fara miez. Cel nou e ceva mai "baban".
3. Sa verific fisele de la bujii (motorul meu are bobine de inductie individuale pe fiecare bujie) si sa verific condensatorul de la alternator (daca exista asa ceva pe Logan).
Voi ce parere aveti? |
CBI Priceput
Trimis: Dum Feb 15, 2009 4:31 pm Titlul subiectului: |
incearca sa vezi daca daca mai face izoland carcasa HU de caroserie
Adica scoate HU din gaura si pune-l jos sau pe ceva izolat (sau tine-l in mana)
Singura legatura sa fie doar in mufa lui cu boxele si alimentarea
Alimentarea sa o faci exclusiv prin mufa,atat + cat si masa, cu fire direct la baterie(cu sau fara filtru ala)
Daca nu mai face trebuie sa il izolezi electric cumva cand il prinzi fata de caroserie
Acele filtre de deparazitare rezolva doar in f putine cazuri aceste pb,si nu de tot. |
Signalrunner Pasionat
Data înscrierii: 07/Feb/2009 Mesaje: 57
Trimis: Dum Feb 15, 2009 6:00 pm Titlul subiectului: |
Izoleaza-l de caroserie (cum a zis si CBI) si pune'i pe alimentare un condensator. Poti pune chiar 2-3 de 4.700uf la 25v  |
