incinta sealed pt. un kicker S12L7
brandonel
Data înscrierii: 21/Mai/2007
MesajTrimis: Sâm Aug 11, 2007 12:34 pm    Titlul subiectului: incinta sealed pt. un kicker S12L7 Răspunde cu citat (quote)
salutare tuturor,
am si eu un subwoofer http://www.be-loud.ro/produse/Subwoofere_auto/Kicker/06S12L72/
si as vrea sa-l pun intr-o incinta sealed de dimensiuni reduse. Am citit in manualul lui si dimensiunile minime indicate sunt 33/29.2/29.2 cm, facut din MDF grosime 1.9cm.
cine ma poate ajuta?
va multumesc
keep it green Wink
baubau
Data înscrierii: 12/Noi/2006
Locație: timisoara
MesajTrimis: Sâm Aug 11, 2007 3:20 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
intrebarea este ce fel de bas vrei sa obtii???
incinta este seald deci pierzi ceva decibeli dar creste sq , sa te bucuri de el la capacitate maxima ai nevoie de un bassreflex maaareeee.
eu am un l5 si este in incinta de 75 de litrii si e cam la mijloc intre incinta minima recomandata si cea maxima.
Infamous
Data înscrierii: 27/Dec/2006
MesajTrimis: Sâm Aug 11, 2007 4:20 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Am vazut pe site si modelul cu incinta, nu pare asa de mare, o fi calculata?
brandonel
MesajTrimis: Sâm Aug 11, 2007 6:56 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
eu vreau SQ, deci incinta sealed.
nu stiu daca ai observat, dar kicker precizeaza foarte clar ca acest subwoofer, intr-o incinta "vented" scoate 600W, iar intr-una "sealed" 750.
incinta vented se recomanda sa aiba intre 49,6L si 92L, iar cea sealed intre 24,92L si 56,64L.
eu vreau una sealed de 25L, cu dimensiunile 35/35/35 cm.
keep it green Wink
baubau
Locație: timisoara
MesajTrimis: Sâm Aug 11, 2007 7:17 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
pai atunci dai bataie si construieste incinta , eu unu nu las baga in seald .
MesajTrimis: Sâm Aug 11, 2007 7:29 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
difuzorul nu scoate W. iar diferenta de putere acceptata, e adevarat, depinde de incinta. desi bobina ar rezista in ambele situatii la 750W, intr-o incinta mare, difuzorul si-atinge Xmax-ul mult mai repede decat intr-o incinta mica, mai ales sealed, unde aerul din spatele membranei lucreaza ca un arc, mentinand miscarea membranei sub control. e cam ce a patit mihai, trecand de la o incinta mica la una mai mare. bobina rezista, nu rezista alte componente, de obicei firele leonice chiar si cele cu insertie de matase, sau chiar adezivul surround-ului. ca sa nu ai neplaceri, compensezi lipsa controlului membranei de catre incinta, scazand puterea RMS. de unde si diferenta de W la kicker. oricum, degeaba rezista cu 150W mai mult, tot mult mai incet se va auzi decat in vented, mai ales intr-o incinta asa mica. 25L e foarte putin, vei avea parte de un bass promt, dar inalt, nimic spectaculos la frecventele foarte joase gen 30-35-40 Hz, chiar dimpotriva.
NU PE MP
brandonel
MesajTrimis: Sâm Aug 11, 2007 9:32 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
tot de la kicker:
"These sealed enclosure designs give the smoothest
response with increased energy at the lowest frequencies, 20 to 30Hz."
"All sealed-enclosure airspace should be filled to 50% loose poly-fil (polyester fiberfill) stuffing."
poate cineva sa-mi spuna mai clar ce inseamna asta?
deci, pana la urma, e cineva care poate sa-mi faca o incinta sealed de 25L pt. acest difuzor?
keep it green Wink
Infamous
MesajTrimis: Dum Aug 12, 2007 12:22 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
brandonel a scris:
Nu am observat Embarassed Pe mine ma bate gandul la 2 in reflex, cutiile originale de pe site.
Cuvantul potrivit era "suporta 600 " iar
response with increased energy at the lowest frequencies, 20 to 30Hz." Mai mult ca sigur nu la 25 de litri.
Incearca sa-ti faci tu cutia, pentru sealed nu ai prea multe de calculat, doar sa te asiguri ca nu scapa aer. Iar chestia aia ce se baga in cutie e un fel de lana.
MesajTrimis: Dum Aug 12, 2007 8:49 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
brandonel a scris:
tot de la kicker:
daca ar fi sa luam de bune toate cuvintele de lauda din PDF-ul producatorului, atunci toate produsele ar fi perfecte. fa-ti parerea citind pe forumuri despre difuzor, simuland putin cu softurile de specialitate, sau ideal, ascultandu-l cu urechile tale. nu mai lua de bune tot ce apare pe pagina producatorului.
NU PE MP
baubau
Locație: timisoara
MesajTrimis: Dum Aug 12, 2007 1:40 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
dar trebuie sa te gandesti si la ce excursii sunt la 35 de hz intr o incinta seald fata de una reflex acordata la 35 de hz , plus ca pierzi vreo 6 db si la 50 vreo 9 db deci e diferenta mare.
acuma in reflex ar fi delay mai mare dar dupa simulari un 14 msec nu e asa mare la 35-40 hz.
daca nu ai spatiu poti sa faci un seald mai mare pentru un raspuns mai bun undeva la 40 de litrii.
brandonel
MesajTrimis: Dum Aug 12, 2007 11:06 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Un cub cu latura de 35cm inseamna o incinta de 42,875L
merge... dar cine mi-o face? Very Happy
keep it green Wink
Infamous
MesajTrimis: Mar Aug 14, 2007 11:14 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Poate sa-mi spuna cineva cat este X-max -ul la acest Kicker ca eu nu l-am gasit niciunde?
baubau
Locație: timisoara
MesajTrimis: Mar Aug 14, 2007 11:20 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
undeva intre 12mm-15mm dar nu va ajunge la x max in conditii normale pentru ca are bl mare.
