GTIbogdan
Data înscrierii: 15/Feb/2014 Mesaje: 5
Trimis: Sâm Feb 15, 2014 12:17 am Titlul subiectului: Instalare boxe+tweetere Hertz |
| Salutare tuturor.Astazi mi-am achizitionat de pe be-loud aceste boxe,HERTZ Dieci DSK 165.3.Alaturi de aceste difuzoare am primit crossover pasiv pe fir,si doua tweetere.Ok,intrebarea mea este aceasta : Cum sa le instalez? Firele de la boxe sunt prea mici ca sa ajunga de la portiera la casetofon ( urmeaza sa fie montate pe un Golf 3).Ok,iar urmatoarea problema...Nu stiu cum sa leg tweeterele! Am 4 boxe in masina,2 in bord (sus),si 2 in portiere...Ok cele de 16.5 le pun in portiera,iar tweeterele? Astea cum le leg ? Si cum spuneam mai sus,firul cu crossover-ul care mi l-au dat ei este prea mic,ar trebui sa tai din cel vechi si sa-l leg de cel nou,cu crossover? Va rog ajutati-ma...Nu am nevoie decat de niste instructiuni de instalare...Sper ca m-am exprimat destul de bine,va multumesc! Astept raspunsuri! |
ionuutzuu Priceput
Trimis: Sâm Feb 15, 2014 8:57 am Titlul subiectului: |
Pai tu de la cd player pĂąnĂŁ la boxa din portiera ar trebui sĂŁ ai un fir +/-. Montezi midbassul direct pe acel fir din portiera apoi te duci la jumĂŁtatea firului unde Ăźți e ție mai accesibil și-l Ăźntrerupi. Ăn mijlocul lui pui acel cross over. Ai vĂŁzut ca are 1 fir de intrare și 2 de ieșire. Pe firul de intrare pui firul care vine din cd player acolo unde ai Ăźntrerupt și continuarea firului care iese din cross over și este pentru WOOFER (scrie pe crossover) o legi la firul Ăźntrerupt care duce Ăźn portiera. Firul pt tw e destul de lung și ar trebui sĂŁ-ți ajungĂŁ sĂŁ-l montezi pe bord. _________________ Kenwood KMM-361SD / u-Dimension Pro X500.24 Comp / Hollywood CCA 28 / Hertz DSK 165.3 / JBL GTO 938 |
GTIbogdan
Trimis: Dum Feb 16, 2014 12:55 am Titlul subiectului: |
| Pana la urma m-am descurcat,l-am pus ...Functioneaza perfect,doar ca tweeterele nu am reusit sa gasesc o metoda cum as putea sa le pun,crossover-ul era deja montat pe fir,iar in legatura cu firele de la tweeter...Sunt mici! Nu imi ajung pana sus,imi mai trebuie inca de 2 ori pe atata,cred...Cu o mica mica exagerare...In carte imi arata schema doar daca am un amplif,dar momentan sunt legate doar la casetofon...In fine,cred ca voi astepta pana o sa cumpar un amplif special pentru Hertz-urile mele dragi.Va multumesc. |
ionuutzuu Priceput
Trimis: Dum Feb 16, 2014 10:07 am Titlul subiectului: |
Acum depinde unde ai pus crossover. Eu pe Loganul meu am pus tw pe stĂąlpi și mi-a rĂŁmas din cablu dar am crossoverele fix sub bord ascunse pe sub mochetĂŁ. _________________ Kenwood KMM-361SD / u-Dimension Pro X500.24 Comp / Hollywood CCA 28 / Hertz DSK 165.3 / JBL GTO 938 |
