todyandrei
Data înscrierii: 12/Oct/2012 Mesaje: 15 Locație: botosani
Trimis: Sâm Oct 13, 2012 12:03 pm Titlul subiectului: Jetta 2006 |
De mult urmaresc acest forum si m-am gandit sa imi prezint si eu sistemul meu!De-a lungul mai multor ani si experimente am ajuns la forma actuala!
Masina in cauza este VW Jetta 1.9 tdi 2006!
1.Pentru inceput am avut playerul OEM care s-a dovedit un dezastru,dupa mi-am luat un sistem de navigatie TTI 7501,multe optiuni,video,dar pe partea de sunet aproape de playerul OEM.Am stat asa un an dupa am reusit sa il dau si am facut rost de un Alpine 9886r.
Toate astea pana mi-am gasit iubirea Alpine DVA-9965R,am dat cel precedent plus ceva diferenta.A durat ceva pana sa ma obisnuiesc cu el dar acum il stiu pe de rost !
2.Difuzoare
Portiere fata un sistem DLS R6a amplificate activ.
sistem difuzoare 2 componente
diametru woofer: 16.5 cm
putere RMS: 80W
putere Max: 120W
impedanta: 4 ohmi
sensibilitate: 94 dB (1W/1m)
tweeter T25, 25 mm
crossover: low pass 6 dB & high pass 12 dB7
In portierele spate am un sistem format din Midwoofer Ciare made Italy si inalte de la TEC,poate un pic cam tipatoare.
Amintesc ca portierele au fost preparate cu silent coat si aluband.
3.Subwoofer
Prima oara am avut un SAl cu amplicator incorporat care s-a dovedit prea mic ,dupa a urmat un GZRW 30 spl pe care am reusit sa il ard datorita unor experimente,cutii si amplicatoare mai mari
Am am un SPL Dynamics SPL-380D2
Diametru 15 inch(38cm)
Putere Maxima 3000 W
Putere Nominala (RMS) 1500 W
Impedanta 2 x 2 ohmi
Raspuns Frecventa 20-100 Hz
Sensibilitate 87,5 dB/W/m
Excursie Difuzor Xmax 23mm
Magnet 300 Oz
Fs: 34.0 Hz
Vas: 43.8 L
Qts: 0.426
Qes: 0.469
Qms: 4.672
Chrome Backplate
Enhanced Voice Coil Cooling
Sasiu Aluminiu
Adancime Instalare 227 mm
Greutate 23,4 kg
LA acesta am doua cutii,un SPl si una inchisa pe care vreau sa o schimb.
4.Amplicatoare
Pt sub am un SPl dynamics Ice 1500d.
Amplificator 1 canal,clasa D
RMS Power 4 Ohm 1 x 580W
RMS Power 2 Ohm 1 x 980W
RMS Power 1 Ohm 1 x 1480W
Raspuns in frecventa 10 - 220 Hz
Distorsiuni THD < 0,15%(la putere maxima)
Sensibilitate intrare 200mV - 5 V
Filtru Low Pass: 40 - 220 Hz
Filtru subsonic: 10 - 50 Hz
Frecventa Bass Boost: 30 - 80 Hz
Bass Boost: 0 - 12 dB
Phase Control 0 - 180 degrees
Telecomanda cu fir pentru Bass boost si Gain ( optional )
Pornire Soft-Start
Circuit de protectie
Controlul pentru Bass boost, gain si crossover de pe panoul frontal.
Dimensions (W x H x L) 53x228x436 mm
Pe midwoofere am un Helix Espirt E20
Putere nominala 4 Ohm 145W x 2
-Puterea maxima, 4 ohmi 200 W x 2
-Putere nominala, 2 ohmi 225 W x 2
-Putere maximĂŁ, 2 ohmi 315 W x 2
-Putere nominala in modul punte, 4 ohmi 450 W x 1
-Puterea maximĂŁ Ăźn modul de punte, 4 ohmi 630 W x 1
-THD <0,04%
-Sensibilitate intrare 200 mV - 4 V
Recomandat de siguranĂŸĂŁ 2 x 30 A
-Dimensiuni 58 x 405 x 217 mm
Pe inalte un Crunch 4125 care nu merita detalii.
5.Curent
Alternator original Bosch 140 A plus big 3.
Doua trasee de cabluri,unul de 50 mm si unul de 35mm dotate cu sigurante ANl.
Baterii am schimbat vreo trei,acum am o Optima yellow top 4.2 55Ah,765 A plus o Varta black de 60Ah.
Cam atat deocamdata,pozele urmeaza!
483.88 KB |
461 Time(s) |
raresvintea Pasionat
Data înscrierii: 16/Dec/2007 Mesaje: 188 Locație: bucuresti
Trimis: Mie Oct 17, 2012 11:47 am Titlul subiectului: |
Merita helix-ul E20, nu conteaza suplimentul de putere, e mai bine mai mare ca sa nu bagi distorsiuni si sa ai control pe difuzoare.
Nice system mai ales playerul!!!
