Achile
Data înscrierii: 21/Aug/2008 Mesaje: 3 Locație: Bucuresti
Trimis: Joi Aug 21, 2008 5:10 pm Titlul subiectului: La capatul rabdarii!!! |
Salut
Am un Ford Focus II hatchback din 2005, 1.6 TDCI.
De ceva vreme mi-am montat un calculator (CarPC/Carputer) folosind in continuare boxele originale ale masinii.
Inca de la inceput am avut probleme cu calitatea sunetului.
Initial mi-am montat un amplificator cumparat ca si Kit pe care l-am instalat in masina dar calitatea sunetului lasa de dorit (nu se auzeau tonalitati din melodiile ascultate). Am ales acest amplificator deoarece nu-s maniac cu muzica tare pana la refuz in schimb vreau o calitate acceptabila la redarea la un volum acceptabil cat si datorita faptului ca l-am putut instala in bordul masinii (in spatele monitorului TFT) datorita dimensiunilor sale mici.
In urma cu vreo 2 luni am achizitionat alt amplificator, de dimensiuni ceva mai crescute, care de asemenea a mers montat in spatele monitorului.
Noul amplificator reda muzica cu toate tonalitatile in schimb a inceput sa piuie in timpul functionarii motorului si de asemenea a inceput sa se auda un pacanit in boxe, pacanit venit de la functionarea calculatorului.
M-am interesat pe la toti cunoscutii in ale electronicii si fiecare a venit cu cate o idee!
Prin urmare, la indrumarea unuia dintre ei, am montat pe intrarea stereo a amplificatorului doua rezistente de un sfert de Watt cu nu mai stiu exact cati Ohmi. De la aceasta improvizatie mi-a scazut volumul maxim.
La indrumarea altuia am cumparat si montat un Kit de deparazitare auto pentru a stopa piuitul acela enervant venit de la motor. Treaba cu acest kit e ca fie functioneaza si imi dispare piuitul fie nu merge si piuie...
In urma cercetarilor facute pe forumurile speciale pentru cei ce si-au montat CarPC-uri in masina am "descoperit" ca toate acestea pot fi remediate cu un Izolator de Masa (Ground Loop isolator) prin urmare am cumparat un astfel de dispozitiv de la Be-Loud dar doar cu efectul de a auzi muzica decat pe un canal!
Precum denumirea topicului, ma repet spunand ca AM AJUNS LA CAPATUL RABDARII!
Sfatuiti-ma ce sa fac!
Ce amplificator sau ce anume mi-ar rezolva problema asta atat de frustranta si eventual sa stabilim o programare pentru o testare si achizitionarea unui amplificator.
Multumesc
53.15 KB |
309 Time(s) |
_________________ CarPC - 8" TFT Touchscreen, Celeron 1,2Ghz, 1024MB DDR II, 2,5" HDD 40GB SATA, M2-ATX 12V DC/DC |
liviu Priceput
Data înscrierii: 08/Noi/2006 Mesaje: 791 Locație: Bucuresti
Trimis: Vin Aug 22, 2008 8:24 am Titlul subiectului: |
eu am avut la un moment dat o problema asemanatoare cu un player Pioneer. Am rezolvat-o punand un fir de masa de pe carcasa playerului pe masa rca-ului (tot de la player) - la tine, pe masa iesirii audio de la carpc.
ce placa de sunet ai pe carpc? cum scoti semnalul din el? cum alimentezi amplificatoarele?
parerea mea este ca la tine problema este chiar la montaj, nu prea cred ca ai nevoie de niciun filtru. este posibil ca tocmai montajul in bordul masinii sa fie problema. incearca sa legi ambele amplificatoare direct la baterie, foloseste un cablu bun de semnal si incearca-le pe amandoua fara sa le bagi in bord.
sper ca vei rezolva problema!
salut!
_________________ Pioneer 5800MP,DLS R5A+DLS 425,sub GZRW 12XD-AL,amp. DLS CA41,amp. GZ 2.500TX,cond 1F,insonorizare |
Achile
Trimis: Vin Aug 22, 2008 2:48 pm Titlul subiectului: |
Mai am decat un amplificator pe masina si acesta intr-adevar ia curent dintr-un "nod" care alimenteaza si CarPc-ul si monitorul cat si amplificatorul.
De asemenea n-am incercat sa leg amplificatorul pe sursa CarPc-ului!
Aceasta sursa are o optiune de a lega amplificatorul pe ea astfel incat aceasta ii da curent mai tarziu pentru a elimina BOOM-ul produs in boxe la pornirea calculatorului. http://www.cartft.com/support_db/support_files/M2-ATX_Manual_EN_V1_4.pdf
O sa incerc sa leg separat pe baterie amplificatorul.
Ce am uitat sa mentionez este ca am incercat si am legat amplificatorul pe bateria altei masini si functiona OK. Ma gandesc ca, chiar daca il leg cu fir separat nu e acelasi lucru din moment ce tot la bateria aia ma leg!?
Si ca sa-ti raspund si la cea de-a doua intrebare: placa audio este on-board si din ea am iesit initial cu Jack - Jack apoi dupa instalarea izolatorului de masa cu Jack + 2x rca - IZOLATOR MASA - 2x - Jack. Am incercat si cu o placa audio externa insa fara nici un rezultat.
Achile
Trimis: Lun Aug 25, 2008 12:03 pm Titlul subiectului: |
alte pareri/sugestii!?
