Led-ul protectie palpaie, magnat edition four linimted
cristidb
Data înscrierii: 01/Oct/2007
MesajTrimis: Mie Dec 01, 2010 5:47 pm    Titlul subiectului: Led-ul protectie palpaie, magnat edition four linimted Răspunde cu citat (quote)
Am un amplificator Magnat edition four limited folosit pe o pereche de boxe MTX T6S652 si un subwoofer MTX XT10AV pe doua canale in bridge.
De la volume medii ledul de protectie incepe se palpaie odata cu bas-ul.
Nu se aud distorsiuni, amplificatorul e mereu rece, tensiunea la bornele lui nu fluctueaza.
De la ce ar putea sa fie? E normal? Am deconectat subwooferul si tot asa face.
Body28
Data înscrierii: 08/Iul/2008
Locație: Panciu/now Iasi
MesajTrimis: Mie Dec 01, 2010 6:53 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Cabluri subdimensionate?
cristidb
MesajTrimis: Mie Dec 01, 2010 6:57 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Nu. Alimentarea e facuta cu cabluri de 20mm2. Papucii sunt cositoriti de cabluri, tensiunea nu scade al bornele amplificatorului cand e dat tare.
blacired
Data înscrierii: 14/Noi/2009
MesajTrimis: Mie Dec 01, 2010 8:43 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Difuzoare forjate, cu rezistenta bobinei foarte mica, aproape de zero ohm? Rolling Eyes
cristidb
MesajTrimis: Mie Dec 01, 2010 9:07 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Difuzoarele sunt astea: http://www.mtxaudio.eu/spip.php?article1324
Sunt noi. Cum ar putea avea impedanta prea mica? Amplificatorul e stabil si in 2 ohmi. Astea au 4.
Pigoo
Data înscrierii: 08/Oct/2008
Locație: Constanta
MesajTrimis: Mie Dec 01, 2010 9:35 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
iar subwooferul?
cristidb
MesajTrimis: Mie Dec 01, 2010 9:55 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Toate sunt noi. Au 2 saptamani.
Subwooferul e asta: http://www.mtxaudio.eu/spip.php?article1119
Amplificatorul asta: http://www.magnat.de/index.php?id=2946&L=1&cHash=d24e94152cab5ec6f88bec9f84a5b054
Clipeste led-ul si cu subwooferul deconectat.
In manualele de la amplificatoarele Kicker scrie ca asta se intampla din cauza bateriei descarcate sau a alternatorului defect.
La altele spune ca e acceptabil si normal ca la volum maxim sa clipeasca ledul de protectie cu basul dar ca nu e bine sa ramana permanent aprins.
La magnat nu scrie nimic. De asta intreb, o fi normal si la astea? Asa fac toate?
Playerul este cel standard de pe Astra H. Amplificatorul e legat la iesirile de la boxele fata printr-un adaptor High-low. Faderul playerului e reglat incat sa nu distorsioneze la volum maxim. Gain-ul amplificatorului e sub limita la care incepe sa distorsioneze pentru ca oricum nu ascult la cat poate el maxim. Se aude clar pana la maxim, nu ajunge in clipping.
Pigoo
Locație: Constanta
MesajTrimis: Mie Dec 01, 2010 10:59 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
am uitat sa-ti dau raspunsul in postul anterior . intrebasem de subwoofer ca sa stiu ce impedanta are .
iti palpaie ledul tocmai pt ca te atentioneaza ca urmeaza sa intre in clip . adica se afla in pre-clip.
mi se pare normal acest fenomen din moment ce amplificatorul este mai slab , respectiv 75w per canal si 220w punte, in comparatie cu boxele.. care au 100w si 250w subwooferul .
recomandarea mea ar fi sa schimbi amplificatorul cu unul de 100-200w per canal si 300-400w in punte .
am avut 2 magnaturi pana acum, RX 44 si RX Mono , la rx mono da.. palpaia, si avea exact rolul de a ma avertiza ca semnalul urmeaza sa intre in clip .
la rx 44 nu am reusit sa-l fac sa palpaie... dar intra foarte des in protectie termica .
cristidb
MesajTrimis: Mie Dec 01, 2010 11:18 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Eu stiam ca e problema doar cand puterea suportata de difuzoare e semnificativ mai mare sau mai mica decat puterea amplificatorului.
Nu vad de ce nu ar merge bine un difuzor care suporta 100W RMS cu un amplificator de 75W RMS, sau un sub de 250W cu 220W. Amplificatorul e destul de aproape ca si putere de ce suporta difuzoarele.
Atat timp cat nu se incalzeste si nu suna urat nu cred ca pateste nimic. Eram doar curios de ce se aprinde led-ul ala si daca asa fac magnaturile.
Pigoo
Locație: Constanta
MesajTrimis: Joi Dec 02, 2010 12:30 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
cum majoritatea sunt informati prost...... ca boxele se ard daca ai amplificator mai puternic, presupun ca si tu ai facut aceeasi alegere cand ti-ai facut acest sistem.
defapt adevarul este ca un sistem audio configurat calumea ar trebui sa aibe amplificare mai puternica decat difuzoarele . n-are rost sa mai stau sa explic... dar daca chiar vrei sa stii de ce se face asa.. am sa o fac cu placere
cristidb
MesajTrimis: Joi Dec 02, 2010 9:33 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Boxele se ard cand bobina se supraincalzeste, de obicei de la un amplificator intrat in clipping pentru ca trece mult mai mult curent prin bobina. Stiu ca amplificatorul poate fi putin mai puternic si chiar se recomanda asta.
De unde stie amplificatorul ce putere maxima suporta difuzorul?
ssrli
Data înscrierii: 18/Iul/2007
Locație: Cj-N
MesajTrimis: Joi Dec 02, 2010 10:05 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Pigoo a scris:
Nu e normal absolut deloc. Atunci daca ar fi dupa tine, orice amplificator cu putere mai mica decat puterea difuzorului / subwooferului ar trebui sa intre in clipping cand vrea el.
Scoruri, nu povesti...
148.2 - Mini 2000
cristidb
MesajTrimis: Joi Dec 02, 2010 12:47 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
S-a rezolvat. Very Happy
Am observat ca daca dau balansul pe stanga nu se mai aprinde.
Am desfacut firele care merg la difuzoarele fata si am masurat rezistenta, ambele 4,8Ohmi. Le-am pus inapoi invers, in ideea ca daca e din difuzor problema nu se va mai aprinde led-ul cand dau balansul pe dreapta.
Nu se mai aprinde deloc. Singura explicatie pe care o gasesc e ca nu facea bine contact unul din fire. Le-am cositorit la capetele care se prind in amplificator si probabil a mai ramas putina pasta decapanta pe ele si de asta nu era contactul perfect. Ambele se auzeau la fel de tare.
Pigoo
Locație: Constanta
MesajTrimis: Joi Dec 02, 2010 2:37 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
ssrli a scris:
Pigoo a scris:
scuze, uitasem sa spun ca si reglajele conteaza Smile
blacired
MesajTrimis: Joi Dec 02, 2010 5:19 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
cristidb a scris:
N-as crede ca din cauza unui contact imperfect la vreounul dintre fire sa faca problema descrisa de tine in primul post, mai repede cred ca a atins vreun fir carcasa difuzorului, asfel facea masa si probleme... Laughing
