TWISTER Pasionat
Trimis: Vin Sep 08, 2006 3:05 pm Titlul subiectului: Mituri: Bass Boost |
Bass Boost este un feature prezent pe majoritatea statiilor moderne, insa producatorii acestora nu se dau in vand sa explice ce se ascunde in spatele acestui nume "boombastik".
In realitate, Bass Boost amplifica cu o anumita plaja de db (de obicei pana in 18db) in jurul frecventei de bass (40-45hz). Nu este nici o magie si nici un procesor state-of-the-art care se ocupa de acest aspect, rezultatul, fara exceptie, fiind o curba de raspuns cu varfuri abrupte si clipping foarte mare.
Un exemplu: se da o statie de 1600W RMS, la impedanta de 1ohm. Daca Bass Boost duce de la 0-18db, presupunand ca am reglat aceasta setare la 9db in jurul frecventei de 40-45hz, va rezulta ca pentru fiecare 3db castigati va trebui sa dublam puterea! Si asta considerand ca Input Level-ul este setat corect (am explicat intr-un mesaj anterior care este procedura corecta).
Continuand, este nevoie de 12.800W pentru un Bass Boost de 9db fara clipping!
Asadar, Bass Boost trebuie sa fie pe 0, in caz contrar are un efect mai devastator decat un semnal de intrare supradimensionat. Clipping-ul pe un subwoofer este greu perceptibil de o ureche neantrenata, insa poate praji si cele mai puternice amplificatoare. |
Trimis: Vin Sep 08, 2006 4:37 pm Titlul subiectului: |
De acord in principiu cu ce zici tu. In foarte multe cazuri lumea si asa foloseste statii prea slabe si bass-boostul inrautateste problema clipping-ului, forteaza si mai mult statia.
Dar el are si potentialul de a fi un lucru util daca este folosit cu cap.
Daca este folosit cu bun simt iti permite sa obtii sunetul pe care il vrei din woofer, multi prefera un bass mai jos in frecventa.
Eu de exemplu il folosesc pentru a compensa reglajul de bass din player... Pentru a taia putin din bass-ul din difuzoarele neamplificate dau mai jos bass-ul de 50Hz din player si pentru woofer compensez cu bass boost-ul statiei...
Ce te faci in situatia asta fara bass boost? |
TWISTER Pasionat
Trimis: Vin Sep 08, 2006 5:01 pm Titlul subiectului: |
| Sigur, se poate apela la BassBoost, insa cu masura si numai daca ai capacitatea de a simti distorsiunile inca din faza incipienta, stii la ce ma refer. |
