razv_1994 Pasionat
Data înscrierii: 19/Iun/2008 Mesaje: 50 Locație: Bucuresti
Trimis: Mie Iun 12, 2013 3:52 pm Titlul subiectului: ohmi? |
explicati-mi si mie va rog, care e treaba cu ohmii? Recunosc nu prea ma pricep la aceasta parte...
Spre exemplu daca am un amplif de 900 w pe 2 ohm si pun boxe pe 4 sau 8 ohm care e diferenta? Ce se intampla? Sau daca am amplificator pe 4 ohm si pun boxe/sub pe 2 ohm ce se intampla? Se aude mai tare, mai incet, calitatea sunetului? Sau? Lamuriti'ma si pe mine va rog ... Multumesc |
JARRELL Audiofil
Trimis: Mie Iun 12, 2013 5:50 pm Titlul subiectului: |
| Pt primul exemplu: la 4 ohmi amplificatorul va scoate o putere mai mica de 900w, undeva la jumatate - 400 / 450w, iar pe 8 ohmi... o putere si mai mica. In concluzie nu se intampla nimic rau, doar ca trebuie sa pui boxe de puteri mai mici, in functie de cati watti scoate amplificatorul la impendantele respective. Pt. ex. al 2-lea: daca pui boxe/sub de 2 ohmi, amplificatorul se va supraincalzi si exista riscul sa-l arzi. Sper ca ai inteles! |
Bogdi24 Priceput
Trimis: Mie Iun 12, 2013 7:13 pm Titlul subiectului: |
Uite o imagine sugestiva
toboalpha Audiofil
Trimis: Mie Iun 12, 2013 7:41 pm Titlul subiectului: |
buna asta )))))) _________________ BasuL si cu Toba MarE
razv_1994 Pasionat
Trimis: Joi Iun 13, 2013 1:17 am Titlul subiectului: |
| JARRELL a scris: | | Pt primul exemplu: la 4 ohmi amplificatorul va scoate o putere mai mica de 900w, undeva la jumatate - 400 / 450w, iar pe 8 ohmi... o putere si mai mica. In concluzie nu se intampla nimic rau, doar ca trebuie sa pui boxe de puteri mai mici, in functie de cati watti scoate amplificatorul la impendantele respective. Pt. ex. al 2-lea: daca pui boxe/sub de 2 ohmi, amplificatorul se va supraincalzi si exista riscul sa-l arzi. Sper ca ai inteles! |
Mersi mult, am inteles deci cel mai bine daca am amplificator pe 2 ohm sa pun sub de 2 ohm sau mai mare ca sau ard ampliful nu ?  |
razv_1994 Pasionat
Trimis: Joi Iun 13, 2013 1:18 am Titlul subiectului: |
si multumesc pentru raspunsuri si imagine ) chiar mi-au fost de ajutor  |
razv_1994 Pasionat
Trimis: Vin Iun 28, 2013 7:02 pm Titlul subiectului: |
revin cu o intrebare tot pe tema ohm...
care este diferenta la subwoofere intre 2x4 ohm sau 2x2 ohm ?
daca am amplificator pe 2 ohm banuiesc ca o sa se auda mai bine pe cel de 2x2 ohm nu ? |
toboalpha Audiofil
Trimis: Vin Iun 28, 2013 11:37 pm Titlul subiectului: |
2x4 sau 2x2 iti indica numarul de bobine.
2x4 ohmi poti sa folosesti la 2 ohmi de pe amplificator
2x2 poti la 1 ohm _________________ BasuL si cu Toba MarE
Bogdi24 Priceput
Trimis: Sâm Iun 29, 2013 3:25 pm Titlul subiectului: re |
| razv_1994 a scris: | revin cu o intrebare tot pe tema ohm...
Ei, nu banuiesti bine !
Bobinele se pot lega in paralel sau in serie ....Ideea de Dual Voice Coil (bobina dubla) e folosita pentru a avea mai mult optiuni de conectare in functie de abilitatea amplificatorului de a le rula.
Dupa schema asta se face legarea bobinelor. Luam exemplul tau :
Ai nevoie de o rezistenta de 2 ohmi la conectarea la amplificator astfel trebuie sa obtinem 2 ohmi la legarea bobinelor.
Difuzorul cu 2 bobine de 4 ohmi (2x4) legat in serie dupa formula de mai sus are o resistenta de 8 ohmi dupa formula de calcul
Rtotal=R1+R2 =>Rtotal=4+4=8(ohmi)
Daca luam acelasi difuzor si il legam in paralel vom obtine astfel:
1/Rtotal=1/R1+1/R2 =>1/Rtotal=1/4+1/4 => 1/Rtotal=2/4=> Rtotal=2 ohmi
Astfel vei obtine o rezistenta de 2 ohmi (potrivita amplificatorului tau)
Insa treaba se schimba la 2x2 cand vei avea in Serie 4 ohmi si in Paralel 1 ohm (amplificatorul s-ar putea sa nu reziste la asemenea rezistenta (vezi figura de mai sus cu Legea lui Ohm de ce)
Sper sa te ajute imaginea asta
