bobby.z
Data înscrierii: 31/Aug/2015 Mesaje: 15
Trimis: Vin Feb 19, 2016 5:42 pm Titlul subiectului: Parere Audison audison lr 435 xr |
Salutare. Am prin garaj un aplificator audison lr 435 xr si ma gandeam sa il montez pe masina dar nu stiu daca se merita sau nu. momentan am boxele legate direct la cd player. Cd playerul e Alpine cde 135 bt iar boxe am pe fata am http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare-auto/Focal/Auditor/R-165S2/ iar pe spate http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare-auto/CRUNCH/GTi/GTi-6.2W/
Astea ar fi specificatiile amplificatorului
Zesik Audison LR 435 XR
TECHNICAL DATA
POWER SUPPLY 11 - 15 VDC
IDLING CURRENT 0.8 A
MAX CONSUMPTION (4 Ch x 4 Ohms) 4 x 20 A
MAX IMPULSIVE CONSUMPTION 35 A
DISTORTION THD (1 KHz) 0.07 %
OUT POWER CONT. (4 Ch x 4 Ohms) 4 x 35 W (RMS)
OUT POWER CONT. (4 Ch x 2 Ohms) 4 x 50 W (RMS)
OUT POWER MONO (2 Ch x 4 Ohms) 2 x 100 W (RMS)
OUT POWER CONT. (3 Ch x 4 Ohms) 35 + 35 + 100 W
BANDWIDTH (-3 dB) 4 Hz - 70 KHz
CROSSOVER FREQUENCY (LR 435 XR) 40 - 220 Hz
FILTERS SLOPE (LR 435 XR) 12 dB/Oct.
DAMPING FACTOR 120
RISE TIME 4.5 uS
S/N RATIO (W "A") 98 dB
INPUT SENSITIVITY 0.15 V - 1.5 V
INPUT IMPEDANCE 15 KOhms
OUTPUT IMPEDANCE EACH CHANNEL 2 - 4 - 8 Ohms
OUTPUT IMPEDANCE MONO (BRIDGE) 4 - 8 Ohm
REMOTE IN 3 - 16 VDC
REMOTE OUT 12 VDC
MUTE IN 3 - 16 VDC
MUTE OUT 12 VDC
SIZE (WxHxD) 175 x 50 x 290 mm (6.89 x 1.97 x 11.42 inch)
WEIGHT 2.300 Kg (5.07 lbs) |
alecspc Audiofil
Trimis: Vin Feb 19, 2016 7:02 pm Titlul subiectului: |
Normal ca merita, mai ales ca il tii degeaba _________________ ////ALPINE CDE-W233R, Â Focal Auditor R165S2, Jbl GTO938
inele mdf 0744902538 adrian |
The_Audio_Dog Priceput
Trimis: Vin Feb 19, 2016 7:03 pm Titlul subiectului: |
| VanIIa a scris: | | Folosește-l Ăźn punte pt dif fațĂŁ și arunca-le pe cele de pe spate. |
ba vanila ai cate odata niste comentarii de mai bine iti bagi un bat in cur
de ce sa isi arunce omu difuzoarele ? ca vrei tu? ca sunt mai slabe ca ale tale ? de ce? _________________ Nu mai ini dati mesaje private caci nu va pot raspunde, mi s-a blocat mesageria privata |
Audi_A6 Audiofil
Trimis: Vin Feb 19, 2016 8:27 pm Titlul subiectului: |
| Ni prea inteleg consumul acela mare 4Ă20A!! Pt 200w totali. Ciudat! Eu as lega toate boxele pe ea: cele pe fata setate pe full range, iar cele pe spate lasate din low pass filter pe la 100hz, sa faca doar kickbass ca sa nu le mai auzi in spate, dar sa le completeze pe cele din fata. Atentie la montaj, cabluri de difuzoare de calitate, rca la fel si diferenta o sa fie in bine. |
Trimis: Vin Feb 19, 2016 8:41 pm Titlul subiectului: |
| Audi_A6 a scris: | | Ni prea inteleg consumul acela mare 4Ă20A!! Pt 200w totali. Ciudat! Eu as lega toate boxele pe ea: cele pe fata setate pe full range, iar cele pe spate lasate din low pass filter pe la 100hz, sa faca doar kickbass ca sa nu le mai auzi in spate, dar sa le completeze pe cele din fata. Atentie la montaj, cabluri de difuzoare de calitate, rca la fel si diferenta o sa fie in bine. |
e posibil ca amplificatorul sa fie in clasa A si de aceea e consumul asa mare _________________ Nu mai ini dati mesaje private caci nu va pot raspunde, mi s-a blocat mesageria privata |
JARRELL Audiofil
Trimis: Vin Feb 19, 2016 10:05 pm Titlul subiectului: |
| Cred ca e o greseala acolo, mai ales ca respectivul consum e dat pt. impendanta de 4 ohmi in alte parti, iar in alte manuale apare doar 20A, ceea ce ar fi mai real. |
Trimis: Sâm Feb 20, 2016 2:28 am Titlul subiectului: |
| The_Audio_Dog a scris: | | VanIIa a scris: | | Folosește-l Ăźn punte pt dif fațĂŁ și arunca-le pe cele de pe spate. |
de ce sa isi arunce omu difuzoarele ? ca vrei tu? ca sunt mai slabe ca ale tale ? de ce? |
PĂŁi depinde, poate nu toatĂŁ lumea vrea manele Ăźn blanĂŁ la 128kbps ca tine!
Hai, aștept sĂŁ vĂŁd cum susții tu cĂŁ e mai bine cu 35w per boxĂŁ decĂąt cu 100 pe focaluri. DacĂŁ cele pe spate le tine pe player nici mĂŁcar nu se mai aud.
Și vezi cĂŁ nu prea ești Ăźn stare sĂŁ-mi scrii corect numele.
AltĂŁ chestie, nu Ăźnțeleg de ce ai adus Ăźn discuție difuzoarele mele??? Care e logica ta? Și dacĂŁ aveam pocnitori de magnaturi ca și cele cu care umblii tu pe bursa car audio Ăźi ziceam același lucru! _________________ https://i.ibb.co/gDnJydH/248672136-4487603014658514-640329769410830447-n.jpg |
Audi_A6 Audiofil
Trimis: Sâm Feb 20, 2016 4:53 am Titlul subiectului: |
| Nu va mai certati ajutați baiatu sa monteze jucaria, cabluri.. amp are 20A total, e ok pt 200w. |
Trimis: Sâm Feb 20, 2016 11:45 am Titlul subiectului: |
ce ai facut tu acolo e lipsa de respect fata de om
poate aia si-a permis omu, poate aia a vrut asta nu iti da dreptul tie sa vii sa spui ca sa le arunce
asa ca chestie cand o sa auzi tu la mine manele la 128kbs atunci ai voie sa carai pana atunci ciocu mic _________________ Nu mai ini dati mesaje private caci nu va pot raspunde, mi s-a blocat mesageria privata |
Trimis: Sâm Feb 20, 2016 1:13 pm Titlul subiectului: |
Ideea de baza nu era ca imi bat joc de om sau ca fac misto de el, ai inteles total gresit. Dpmdv doar cu focalurile pe fata amplificate ajunge la un sunet mai bun decat si cu cele de pe spate.
Mi-e cam lene sa-ti caut videoclipul de pe TT. Dar in fine, ai dreptate! _________________ https://i.ibb.co/gDnJydH/248672136-4487603014658514-640329769410830447-n.jpg |
