robyfow
Data înscrierii: 19/Iul/2007 Mesaje: 18
Trimis: Mar Iul 31, 2007 12:59 pm Titlul subiectului: problema alimentare HU Alpine model 2006 |
la peste 20 din 35 volum ... apar distorsiuni si beculetele de la HU incep sa palpaie. Beculetele dau sa se stinga in ritmul basului .. asadar am banuit eu ca ... atunci este consumul maxim de putere si HU-ul nu este alimentat corespunzator. Am cumparat un cablu de 3 m pe care scrie 10 GA Power Cable din cupru cu sectiunea in jur de 5 mm patrati cred io. Oricum poate e mai gros decat trebuie dar mai subtire in nicun caz.
Intrebarea este: daca alimentez doar un HU de 4x45 direct de la baterie mai este nevoie de o siguranta suplimentara pe cablu? De unde am cumparat cablul am cerut si un soclu si o siguranta de 15 sau 20 A. Mi-au zis ca nu au decat sigurante de la 40A in sus si ca nu prea a auzit sa se puna pe soclu ala siguranta mai mici. Pot aparea probleme in cazul montajului direct de la baterie fara siguranta?
Si o alta intrebare .. cine stie care este cel mai apropiat punct de masa de HU la Solenza. |
bezz Audiofil
ssrli Audiofil
Trimis: Mar Iul 31, 2007 2:51 pm Titlul subiectului: |
merita legat la baterie direct. eu l-am legat cu cablu de 2.5 mm^2, fara siguranta, deoarece este relativ putin expus pericolelor.
pentru masa, uita-te pe la pedalier. orice surub care este prins in caroserie ii bun  |
robyfow
Trimis: Mar Iul 31, 2007 3:37 pm Titlul subiectului: |
| si de cat sa pun siguranta pe cablu? |
bezz Audiofil
Trimis: Mar Iul 31, 2007 5:07 pm Titlul subiectului: |
uzual 10 A este calibrul protectiei unui radiocd, acum daca teoretizam trebuie sa existe o corelatie intre grosimea cablului si calibrul protectiei, la 10 awg cat ai pus tu ar trebui probabil vreo 25-30 A dar iti recomand sa pui tot de 10 A si sa ai cateva fuzibile de rezerva in torpedou .
nu lasa cablul fara siguranta pe el, indiferent de consumator!!! _________________ loud & proud member of SQNLL team
robyfow
Trimis: Mar Iul 31, 2007 7:33 pm Titlul subiectului: |
'nteles
mersi mult
va anunt daca am rezolvat problema si pot sa dau si io macar la 30 volumul |
alzisor
Data înscrierii: 19/Apr/2007 Mesaje: 32
Trimis: Mar Iul 31, 2007 11:46 pm Titlul subiectului: |
ca masa eu am folosit un surub care se afla langa coloana de directie. Dai jos capacul ala din jurul volanului si in dreapta vezi sigur un surub, eu am luat plus de la contact. Tu pune neaparat siguranta cat mai aproape de baterie, vezi ca la HU mai puternice sunt sigurante si de 15 amperi, uita-te la al tau si pune la fel.
spor la treaba |
robyfow
Trimis: Joi Aug 02, 2007 2:30 pm Titlul subiectului: |
| mda am facut tot ce a tinut de o alimentare corespunzatoare. Cablu de 5mm patrati cu siguranta de protectie de 15 A de la borna pozitiva. Acelasi cablu l-am folosit pt masa pe o distanta de juma de metru. Totul ok zic eu. Din pacate rezultatele nu au aparut. Problema persista la 20/35 din volum asa ca probabil am cel mai prost model Alpine din istorie si atat poate saracu'sa scoata. Fiind foarte lumina afara de la Soare nu am observat daca mai palpaie ledurile. O sa verfici pe seara ... ca daca tot fac ca la discoteca deja devine ciudata problema. Bateria nu cre ca-i buba ca porneste la cheie. |
bezz Audiofil
Trimis: Joi Aug 02, 2007 5:26 pm Titlul subiectului: |
poate o fi vreo problema in fata HUD-ului sau la cablul panglica...incearca sa-l duci la un service. _________________ loud & proud member of SQNLL team
robyfow
Trimis: Vin Aug 03, 2007 2:22 pm Titlul subiectului: |
am verificat aseara luminile playerului . si raman destul de constante. Cam asta am rezolvat ... nu mai palpaie luminile la volume mari dar calitatea muzicii e aceeasi. Osa ma obisnuiesc cu ideea ca atata poate saracu . La anu il schimb .. o sa caut un HU si cu masina inclusa  |
bezz Audiofil
Trimis: Vin Aug 03, 2007 3:34 pm Titlul subiectului: |
daca poti sa-ti iei masina noua fara vreo dotare legata de sunet ar fi ideal ... desi nu cred ca mai exista...poate LADA  _________________ loud & proud member of SQNLL team
