PROBLEMA ALPINE MRVF300
stecit
Data înscrierii: 09/Iul/2014
Locație: Brasov
MesajTrimis: Mie Iul 09, 2014 12:38 am    Titlul subiectului: PROBLEMA ALPINE MRVF300 Răspunde cu citat (quote)
De curand am facut un upgrade la sistemul de sunet. Am schimbat difuzoarele si tweeterele cu unele mai ok si acum mi-am monta si o statie ALPINE V12. Am o problema cu statia si daca cineva a mai intalnit asa ceva il rog sa-mi transmita si mie. Iata despre ce este vorba:
Am instalat statia astfel:
- +12V permanent (cu siguranta pe el (30A) foarte apropape de borna plus a bateriei) cablu gros serios peste 8mm diamentru tras direct din plusul bateriei;
- masa (cablu gros peste 8mm diametru cu clema de masa fixata pe surub la caroseria masinii);
- 4 x RCA (CH1/CH2/CH3/CH4) iesire sunet din navigatie;
- 1 x REMONTE din head unit (+12V dat la pornirea navigatiei necesar pentru pornirea automata a statiei cand porneste head unit-ul) - siguranta de 4A pe el fir subtire asa iese din navi;
- firele pentru difuri. (2x4 perechi).
Totul functioneaza ok. Pun contactul si se aude excelent. Ce ma ingrijoreaza este ca atunci cand pornesc motorul se aude un tiuit care nu stiu de unde provine. Sunetul se aude ok fara probleme, dar tiuitul vine de undeva de la motor. E un tiunit de natura electrica care dispare daca deconectez statia. Tiuitul nu se aude in difuzoare ci doar din zona motorului. Motorul merge normal. Daca deconectez electric statia nu se mai aude nimic. Tiuitul se aude indiferent daca dau tare statia sau incet. Se aude in mod continuu.
A mai intalnit cineva aceasta problema? Ce ar putea sa fie. Nu cred ca este un consum de curent prea mare la volumul la care ascult eu. Ma intereseaza doar calitatea sunetului nu si puterea, deci nu dau tare.
Va rog daca ma puteti ajuta. Multumesc!
ionuutzuu
Data înscrierii: 15/Iul/2013
MesajTrimis: Mie Iul 09, 2014 10:48 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
E posibil sĂŁ fie siguranța de pe cablul de 12v. DacĂŁ poți testeazĂŁ cu alta și vezi dacĂŁ zgomotul persistĂŁ.
catageo_81
Data înscrierii: 23/Mai/2013
Locație: ploiesti
MesajTrimis: Mie Iul 09, 2014 2:56 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
banui ca nu ai tras rca pe langa cablurile de curent?
catageo_81
Locație: ploiesti
MesajTrimis: Mie Iul 09, 2014 3:01 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
se aude un tiuit in difuzoare dupa turatia motorului?
alecspc
Data înscrierii: 14/Noi/2013
MesajTrimis: Mie Iul 09, 2014 3:04 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Dar rca urile pe unde se trag? Nu au voie sa stea langa alimentare?
inele mdf 0744902538 adrian
stecit
Locație: Brasov
MesajTrimis: Mie Iul 09, 2014 10:58 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Va multumesc pentru raspunsuri. Am mai multe probleme de rezolvat:
- am sa schimb RCA-urile cu unele ecranate;
- trebuie sa pun o alta siguranta mai mare;
- trebuie sa separ traseul de curent de cel de sunet.
Am luat niste RCA-uri noi HAMA - dublu ecranate sa vad ce se intampla.
catageo_81
Locație: ploiesti
MesajTrimis: Joi Iul 10, 2014 8:03 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
[quote="alecspc"]Dar rca urile pe unde se trag? Nu au voie sa stea langa alimentare?[/quote]
Din putina mea experienta eu zic ca nu
hexis
Data înscrierii: 04/Noi/2013
Locație: PLOIESTI
MesajTrimis: Joi Iul 10, 2014 11:14 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
alecspc a scris:
traseul de semnal trebuie sa fie separat de cel de alimentare.
ca sa nu ai surprize de distorsiuni bagate in semnal de trecerea curentului prin firul de alimentare.
Bafta
Apline CDE-170RM , DLS C6A+ DLS CA41 , Alpine SWR-1222D + DLS CA23
LooSeR
Data înscrierii: 03/Mar/2007
MesajTrimis: Joi Iul 10, 2014 1:44 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Tocmai de aceea RCA-urile nu se trag pe langa curent, sa nu existe problema de ecranaj. Rca-urile din comert nu sunt bine ecranate Smile Ca sa si idee ... vro 250e costa un set de RCA de caliate pe care poti sa il tragi pe unde vrei tu Smile) Nu am crezut dar se simte diferenta Very Happy
Aveam un prieten care avea aceeasi problema cu bucla de masa , si nu scapa de ea... si i-a dat cineva un set de RCA-uri profi Very Happy si nu a mai avut problema Very Happy
dragosdls
Data înscrierii: 22/Mar/2013
Locație: Prahova
MesajTrimis: Lun Iul 21, 2014 11:02 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
De cele mai multe ori sunt probleme de "compatibilitate" intre HU si amplificator.
La fel de importanta este legatura cablului de - (minus) la caroserie. Trebuie curatata vopseaua, acolo unde se prinde cablul.
1 Verifica daca minusul de la amplificator este prins corect la caroseria masini.
2 Scoate cablurile de RCA de sub mocheta sau pe unde le-ai bagat, si fa o proba cu ele in "aer".
Daca tot nu s-a rezolvat, atunci fa o proba cu un alt amplificator sau alt HU.
Bafta
