Problema amplificator Ground Zero
wu_vladutz
Data înscrierii: 11/Mai/2009
Locație: Constanta
MesajTrimis: Lun Mai 11, 2009 8:28 pm    Titlul subiectului: Problema amplificator Ground Zero Răspunde cu citat (quote)
Salutare tuturor !
De curand am achizitionat de la Be-Loud un amplificator GroundZero GZUA 1.1000DX ( stabil intr`un ohm, 1 x 1000W (1 ohmi ; 14,4 V, 1% THD) ). Ca subwoofer, folosesc 2 dif. Kicker - 600 w RMS fiecare, legate in paralel - . Am legat dif. intr-un ohm.
Dupa ce am facut reglajele la amplificator ( precizez ca levelul amplificatorului este sub jumatate, pt ca difuzoarele sunt noi si am inteles ca trebuie sa mearga ceva timp "lejer" ) si la casetofon ( volum 11 ), daca cresc volumul la 12, intra amplificatorul in protectie ... dupa 2-3 minute.
Am facut un suport pe care am montat 6 coolere, care bat fix in amplif. pt ca se incingea foarte rau si m`am gandit ca din cauza temperaturii ridicate intra in protectie.
Surpriza, am aceeasi problema, daca maresc volumul de la 11, la 12, intra in protectie, dar fara sa se mai incinga la fel de tare.
Chiar nu stiu ce sa mai fac. este posibil sa intre semnal prea mare din player ( Pioneer 5900 DVD ) ? Am sa incerc sa scad levelul la bass din casetofon si sa dau amplificatorul mai tare, pt ca tipul care mi`a reglat statia mi`a spus ca merge lejer volumul la amplificator pana la 3 sferturi fara sa am distorsiuni.
Daca ma poate ajuta cineva, ii raman dator Orice sfat e bun primit ...
ssrli
Data înscrierii: 18/Iul/2007
Locație: Cj-N
MesajTrimis: Lun Mai 11, 2009 8:32 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Esti sigur ca sunt legate la 1 ohm ? Din ce spui tu ca se incalzeste asa de tare eu inteleg ca e legat sub 1 ohm...
Ce alimentare ai ? Cabluri ? Baterie ? Cel mai probabil iti scade serios tensiunea sau e legat sub 1 ohm...si de aceea intra in protectie.
Citat:
Nu. Poti sa le dai cat tin ele imediat ce le-ai scos din cutie.
Citat:
Poate sa intre in distorsiuni si cu gain la minim daca primeste semnal de intrare destul de mare. Faptul ca gain-ul e la 1/2 sau 3/4 sau 64.85% nu inseamna absolut nimic
Scoruri, nu povesti...
148.2 - Mini 2000
wu_vladutz
Locație: Constanta
MesajTrimis: Lun Mai 11, 2009 8:42 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Da, sunt legate intr-un ohm. Astea sunt caracteristicile difuzorului :
# Impedanta: 2 ohmi
# Putere RMS: 600W
# Putere Max: 1200W
# sensibilitate (dB 1w/1m): 86.9
# Raspuns in frecventa: 20-100 Hz
Le`am legat in paralel, deci sunt intr-un Ohm, teoretic.
Cat despre cablurile de alimentare, sunt destul de groase . Din cate imi aduc aminte, acum 2 ani, cand am cumparat cablurile, diametrul este de 8 sau 9 mm.
Bateria este mica, 55A, am schimbat`o acum 2 luni. Mai mare nu pot sa pun pt ca nu am loc ( VW Polo Very Happy )
Daca ar fii problema din cauza cablurilor de alimentare, amplificatorul trebuia sa se opreasca imediat cum "simtea" un bas mai puternic !
Din casetofon, setarile pt bas sunt aproape de maxim ! Am sa incerc sa dau mai incet si sa scresc volumul amplificatorului, poate da rezultate
Multumesc pt raspuns si totusi sper sa rezolv problema, cu ajutorul vostru bine-nteles ! Dau o bere Smile
EnZ0
Data înscrierii: 12/Feb/2008
Locație: Braila/Craiova
MesajTrimis: Mie Mai 13, 2009 8:13 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Tu ai cablurile de alimentare subdimensionate.
otzy
Data înscrierii: 14/Feb/2007
Locație: timisoara
MesajTrimis: Mie Mai 13, 2009 10:34 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
cabluri subdimensionate si o baterie "obosita"...incearca cu o baterie mai potenta de la un prieten si alimentare mai sanatoasa si vezi daca mai ai probleme...
