Problema amplificator / sitem audio
tyrrannus
Data înscrierii: 25/Mai/2018
Locație: Iasi
MesajTrimis: Sâm Mai 26, 2018 12:11 pm    Titlul subiectului: Problema amplificator / sitem audio Răspunde cu citat (quote)
Salut.
Am pus de curand pe masina un amplificator Crunch GTX4600 la care am legat 4 speakere si 1 subwoofer (cate 2 speakere in paralel pe 2 canale si subwooferul in bridge pe celelalte 2 canale).
Montajul a fost facut cu cablu dedicat car audio de la Mac Audio, siguranta pusa cat mai aproape de baterie si ground luat din portbagaj.
Sistemul a functionat de minune (fara zgomote de la sistemul electric sau altceva asemanator) pentru aproximativ o saptamana, cand am fost nevoit sa pun o frana brusca si boxele au inceput sa scoata un zgomot puternic, continuu, insuportabil si am fost nevoit sa opresc head-unitul pentru a opri sunetul (se auzea doar zgomot, nu si muzica - volumul era la un nivel destul de scazut).
Am pornit sistemul audio cu motorul oprit si se aude un zgomot continuu, dar suportabil, muzica acoperind acest zgomot la un volum de aproximativ 6-7 (din 50-60 maxim).
Imediat ce pun contactul, in difuzoare se aude un zgomot mai puternic, de la circulatia curentului (direct proportional cu pompa de benzina, ventilatorul de habitaclu etc).
Cand pornesc motorul zgomotul devine din nou insuportabil.
Ce am incercat pentru a remedia problema sau pentru a gasi o explicatie:
- am verificat toate firele spre boxe, curent, ground si totul e la locul lui.
- am folosit alte cabluri RCA - exact acelasi rezultat
- am folosit un alt headunit si zgomotul a scazut in intensitate dar a ramas prezent - la fel si cu conectare la telefon cu mufa Jack - RCA
- am testat headunitul principal (cel cu care se intamplase defectarea) legat la boxa prin "high output" si zgomotul nu este prezent
- am verificat toate sigurantele si nu sunt afectate
Poate fi amplificatorul defect? Precizez ca dupa aceasta intamplare nu a mai functionat iluminarea albastra a logo-ului ci doar cea alba pe care era setat la momentul respectiv. La pozitia de "albastru" iluminarea dispare complet.
Amplificatorul era asezat in portbagaj pe podea (pe covorul masinii) iar cablurile de conectare sunt suficient de lungi incat sa nu se fi tras in vreun fel.
Inca ceva: daca scot din amplificator mai intai mufa RCA alba (pentru left) sunetul ramane la fel, doar pe partea dreapta. Daca scot mai intai mufa RCA rosie (right) din boxe se aude un sunet puternic (nu e similar cu cel de zgomot - e un sunet curat, continuu, undeva pe la 200-300 Hz cred). Este un comportament normal?
Orice sfat mi-ar fi de ajutor. Amplificatorul este cumparat de cateva saptamani de la be-loud si este in garantie dar nu-mi doresc sa il trimit la reparat in garantie fara sa fiu sigur ca poate fi acesta de vina.
Multumesc Very Happy
VanIIa
Data înscrierii: 25/Oct/2014
MesajTrimis: Dum Mai 27, 2018 1:47 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
NU se baga/scot mufele RCA in timpul functionarii. Se arde ceva ori in amp, ori in player, ori in amandoua. In cazul tau, din moment ce zici ca ai probat cu alt player, s-au ars amandoua. Daca era doar player-ul dus, cand puneai de pe telefon direct pe statie cu jack to rca trebuia sa dispara problema definitiv.
Statia nu e fixata in portbagaj? E doar lasata asa sa stea pe covor cu firele in ea?
Garantie la amplificator nu ai decat daca l-ai montat intr-un service autorizat be loud! Scrie pe certificatul de garantie ce service-uri ai in orasul tau.
Chiar si cu instalarea in service, amplificatorul nu a fost montat corespunzator, a suferit un soc mecanic si poti sa-ti iei adio de la garantie.
tyrrannus
Locație: Iasi
MesajTrimis: Sâm Iun 02, 2018 3:33 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Salutare din nou. Revin cu un update asupra situatiei:
Se pare ca playerul vechi era cel cu probleme. Am cumparat si montat un player nou si problema cu zgomotul a disparut.
Statia era fixata pe covor bine iar montajul l-am facut eu, intrucat masina a avut statie inainte si avea cablurile trase deja, fiind montate corect si de dimensiuni potrivite + ca nu sunt un incepator in cablaje si electronica.
Zgomotul cu alt player si de pe telefon cu jack to rca era unul foarte slab, perceptibil doar cu urechea apropiata de tweetere, cu volumul dat la 0.
Ceea ce mi se pare inca ciudat e modul in care a aparut problema asa din senin, fara sa afecteze complet playerul. La o inspectie vizuala a placii din player nu se vede nimic ars.
Multumesc pentru raspuns. Toate cele bune.
VanIIa
MesajTrimis: Sâm Iun 02, 2018 6:27 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
tyrrannus a scris:
Ala e doar un zgomot de fond prezent pe orice sistem indiferent de home sau car audio.
