Problema cu amplificatorul (Ground Zero)
ProAndrei
Data înscrierii: 03/Ian/2011
MesajTrimis: Lun Ian 03, 2011 1:51 am    Titlul subiectului: Problema cu amplificatorul (Ground Zero) Răspunde cu citat (quote)
Salut. Am nevoie de ceva ajutor pt ca am o problemaaa
Inainte de sarbatori, am dat jos cutia din portbagaj pt a putea merge la cumparaturi cu ceva loc pt bagaje...
Am dus aplifu` si cutia in casa, la caldura... Dupa o saptamana, le-am pus inapoi pe masina, exact cum erau inainte, doar ca amplifatorul l-am prins orizontal pe cutie, nu vertical cum era inainte...
Toate bune si frumoase, l-am probat putin in garaj, a mers perfect... A 2-a zi, am plecat cu masina... I-am dat drumul... Nimic... Intra in protectie (bec rosu)... Initial am crezut ca trebuie sa se incalzeasca putin si deaia nu pornea...
Am fost in oras, s-a incalzit in masina, mi-am facut treaba... tot nu pornea...
am ajuns la mine pe strada unde sunt gropi cat marele canion si... cand statea masina inclinata spre stanga, pornea (bec verde), se auzea perfect... Cand o puneam dreapta, se oprea...
Azi plecai iar cu masina... Cand luam viraj dreapta (masina se apleca pe stanga), iar pornea, cand se indrepta, se oprea (bec verde, bec rosu)
Miscai pe acolo de fire... Ba mergea, ba se oprea...
Ce poate sa aiba? Scuzati ca am scris romane, dar e bun fiecare detaliu...
Precizez ca apliful este Ground Zero GZIA 2230HPX
iar suburile sunt tot Ground Zero.. 2 bucati dinastea : GZIW 300
Pigoo
Data înscrierii: 08/Oct/2008
Locație: Constanta
MesajTrimis: Lun Ian 03, 2011 3:35 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
verifica cablurile....
ProAndrei
MesajTrimis: Lun Ian 03, 2011 11:32 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Degeaba... m-am uitat la ele, sunt ok... Cred ca e ceva din aplificator...
azi incercai sa ascult muzica...si ba intra in protectie, ba functioneaza... rosu-verde-rosu-verde...~X(
alte idei?
light_man
Data înscrierii: 12/Mai/2009
MesajTrimis: Mar Ian 04, 2011 10:57 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
verifica cablurile! mai ales daca ai un distribuitor pe cablu de plus. verifica soclurile de sigurante si sigurantele!
