problema cu difuzoarele la volum foarte mare
dividivus
Data înscrierii: 22/Noi/2006
Locație: Tg.Mures
MesajTrimis: Sâm Ian 13, 2007 2:38 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Eu de exemplu am o problema cu difuzoarele la volum fffoarte inalt: diful este proiectat pt frecventa 55-22.000 Hz (este un dif component, cred ca tweeterul urca pana la 22.000 Hz) cand tin volumul la un nivel mai mare atunci diful are o cursa prea mare, intra in distorsiuni (apx. 1.5 cm cursa pt un dif de 16.5 cm, are 100 W RMS si nu cred ca am dat mai mult de 60-70 W RMS in el), am instalat un filtru pasiv high pass 12 dB/oct la 60 Hz dar nu eram satisfacut de soundstage, asa ca acum iarasi sunt cu filtrul care a fost dat cu diful. Sper sa remediez problema cand voi avea un al doilea amplificator cu filtru activ. Ma ganesc ca sa pun ceva material tip burete in spatele difului ca sa limitez cursa la volum mare(cred ca volumul usii este prea mult pt dif) , poate o sa incerc maine daca o sa am timp.
MesajTrimis: Sâm Ian 13, 2007 9:12 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
sa ne lamurim...distorsiunile in majoritatea cazurilor nu au legatura cu cursa difuzorului ci cu semnalul primit. adica bobina ori e depasita ca putere, ori amplificatorul fortat. sunetul e produs de curentul care intra in bobina difuzorului. daca limitezi cursa membranei n-o sa rezolvi mare lucru, decat probabil arderea bobinei. ce difuzor e? chiar daca e "proiectat" sa raspunda intre 55 si 22.000Hz, asta nu inseamna ca ii si plac extremele. pentru un asfel de difuzor, un HPF de 80-100Hz ar fi mult mai indicat. ai sa ai surpriza sa vezi ca distorsiunile dispar, dar cursa membranei o sa fie cam la fel.
