kantharos
Data înscrierii: 04/Iul/2017 Mesaje: 12
Trimis: Mar Sep 05, 2017 7:07 pm Titlul subiectului: Problema filtre difuzoare Vibe |
Salut! De curand am montat pe polita un set de difuzoare Vibe Black Death 6 amplificate de un amplificator JBL GTO 1004 ( 4x100 @ 4 ohmi). Filtrele cu care vin difuzoarele au doua pozitii, Mid ( care teoretic accentueaza frecventele un jurul valorii de 4.5khz) si Flat. Problema este ca atunci cand le urc peste 40 de volum ( 62 este maximul, iar gain de la amplificator la 3 Sferturi) se incing bobinele pe care le au filtrele pana la punctul in care scot fum...daca sunt puse in flat, o bobina, iar daca sunt puse in mid cealalta.Tin sa mentionez ca de distorsionat nu distorsioneaza pana la 55 de volum insa nu pot asculta nici 10 min pentru ca se incing si imi e frica sa nu raman fara ele )). Aveti idee care poate fi problema si cum/daca se poate rezolva? Multumesc anticipat! |
sorini55
Data înscrierii: 07/Aug/2017 Mesaje: 5 Locație: Bucuresti
Trimis: Vin Sep 08, 2017 4:16 pm Titlul subiectului: |
Mai mult ca sigur, filtrele nu sunt construite pentru o putere asa mare. In special bobinele. care pe langa inductanta au si o componenta rezistiva. O prima apreciere vizuala te poate informa: diametrul conductorului din care este facuta bobina trebuie sa fie peste 1,6 - 1,8 mm.
Ce poti face este sa schimbi filtrele cu altele. trebuie sa afli frecventa de crossover. Nu as recomanda reglaje pe aceste filtre pasive este mai mult o gaselnita de marketing. Pana te lamuresti limiteaza puterea furnizata de amplificator catre sistemul de difuzoare, practic nu ridica volumul lamai mult de 40%. _________________ sorini55 |
kantharos
Trimis: Dum Sep 10, 2017 8:38 pm Titlul subiectului: |
| sorini55 a scris: | Mai mult ca sigur, filtrele nu sunt construite pentru o putere asa mare. In special bobinele. care pe langa inductanta au si o componenta rezistiva. O prima apreciere vizuala te poate informa: diametrul conductorului din care este facuta bobina trebuie sa fie peste 1,6 - 1,8 mm.
Ce poti face este sa schimbi filtrele cu altele. trebuie sa afli frecventa de crossover. Nu as recomanda reglaje pe aceste filtre pasive este mai mult o gaselnita de marketing. Pana te lamuresti limiteaza puterea furnizata de amplificator catre sistemul de difuzoare, practic nu ridica volumul lamai mult de 40%. |
Diametrul conductorului uneia dintre bobine ( cea care se incalzeste cand pun filtrul in "flat" ) este de 0,8-1 mm cel mult, iar la cealalta este de 1,2-1,5 cel Mult. In concluzie solutia ar fi sa schimb filtrele? Cum as putea afla frecventa de crossover? Multumesc. |
kantharos
Trimis: Vin Sep 22, 2017 11:43 pm Titlul subiectului: |
| kantharos a scris: | | sorini55 a scris: | Mai mult ca sigur, filtrele nu sunt construite pentru o putere asa mare. In special bobinele. care pe langa inductanta au si o componenta rezistiva. O prima apreciere vizuala te poate informa: diametrul conductorului din care este facuta bobina trebuie sa fie peste 1,6 - 1,8 mm.
