Problema Helix Rs 806
Mitrutz_21
Data înscrierii: 19/Feb/2010
MesajTrimis: Vin Iul 16, 2010 10:34 pm    Titlul subiectului: Problema Helix Rs 806 Răspunde cu citat (quote)
Sa incep.....playerul e Pioneer Deh-7900ub, statia de boxe Jbl Gto 75.4, pe fata boxe Helix, pe spate Fly. Subwoofer Alpine SWR 1224D, statie pt el: Alpine MRP M450...Ce problema am? Din cand in cand, mi se opresc boxele de pe fata...si pornesc cand au chef, in special daca dau un pic mai tare. Curent din statie pleaca la ele, din player la fel...Ce ar putea fi? ms Smile
Radu87
Data înscrierii: 25/Ian/2010
MesajTrimis: Sâm Iul 17, 2010 12:32 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
poate fac masa cu tabla de la usa, pe undeva ating tabla
Powered by Alpine & Focal
yoiedi
Data înscrierii: 22/Apr/2010
MesajTrimis: Sâm Iul 17, 2010 12:44 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
buna seara si salutare. hai sa iti raspund eu primul. mai pateam si eu la fel..sa se opreasca amplificatorul....ce-i drept pe subwoofer..si asta se poate intampla din 2 motive: 1. cabluri de alimentare amplificator subdimensionate...adica nu asigura un curent suficient amplificatorului. si 2 ar fi nivelul semnalului prea mare in amplificator..adica s'ar putea ca amplificatorul tau sa suporte pe intrarea de semnal mic(RCA) 3v...si playerul tau sa scoata maxim 5v pe rca..si atunci iti intra in protectie amplificatorul pt o perioada scurta. si totusi vad in specificatiile amplificatorului ca ar suporta un 5.8v maxim iar playerul ar avea 4v. totusi merita incercat sa dai mai tare gain-ul amplifului si sa mergi mai incet din player. ce am mai patit si iar ar trebui verificat....ca papucii difuzoarelor sa fie izolati sa nu se atinga cumva cu tabla masinii. am patit sa imi faca scurt papucii cu tabla usii si sa intre playerul in protectie..dar pe toate cele 4 difuzoare. seara buna si sper sa iti fi fost de ajutor
L.E.: acum am vazut ca a raspuns un coleg forumist inaintea mea si ti-a zis o mica parte din ce am scris mai sus.
obie_triceps
Data înscrierii: 03/Iul/2006
Locație: Braila/Bucuresti
MesajTrimis: Sâm Iul 17, 2010 1:11 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
aproximativ aceiasi problema o am si eu: la mine se opresc(pt 1-max2 secunde) doar difuzoarele(dls b5a) - conectate la amplificator (dls ca22) cand franez, cateodata cand trag de volan si de fiecare data cand opresc masina(si nu scot contactul).amplificatorul este alimentat de cablu de 20mm.
problema este ca subwooferul alimentat de un amplif diferit cu un alt traseu de alimentare functioneaza de fiecare data cand celalalt se opreste.
Mitrutz_21
MesajTrimis: Sâm Iul 17, 2010 12:46 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
faza ciudata este ca daca dau drumul la muzica mai tare pt cateva secunde, pornesc si boxele din fata si nu mai au probleme.....ma streseaza Confused
Mitrutz_21
MesajTrimis: Dum Iul 18, 2010 4:09 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
am verificat, nu ating pe nicaieri tabla masinii......papucii sunt bine izolati si totusi tot asa fac.......dar stiti cumva de ce la volum mare merg bine? care e explicatia?
blacired
Data înscrierii: 14/Noi/2009
MesajTrimis: Lun Iul 19, 2010 11:06 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Du-le la rebobinat...
Mitrutz_21
MesajTrimis: Lun Iul 19, 2010 5:30 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
acum boxa din dreapta merge foarte bine, cea din stanga nu merge deloc....
yoiedi
MesajTrimis: Mie Iul 21, 2010 10:18 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
descopera problema prin eliminare...adica...pui alt HU sa vezi daca la fel se prezinta problema...alt amplificator(sau macar schimbi canalele cu cele de pe spate) si apoi difuzoarele...nu in ultimu rand si toate cablurile...poate e vreun contact imperfect si de la vibratii "se aseaza" daca zici ca atunci cand dai mai tare "pornesc" difuzoarele...alta solutie nu vad..nu cred ca va putea sa iti dea cinvea un raspuns exact. o zi buna
L.E.: verifica si firele leonice ale difuzoarelor(cele care merg de la bornele difuzorului la bobina) sa nu cumva sa se fi rupt sau sa se mai tina "intr-o lita". succes
