problema Pioneer DEH-1420UB
MihaiB
Data înscrierii: 11/Iul/2013
MesajTrimis: Joi Iul 11, 2013 2:34 pm    Titlul subiectului: problema Pioneer DEH-1420UB Răspunde cu citat (quote)
Salut! Am si eu o problema poate ma puteti ajuta. Anul trecut prin August am achizitionat CD-playerul in cauza DEH-1420UB si l-am montat pe Skoda Octavia I. Toate bune si frumoase si foarte multumit de "agregat". De vreo 3 luni incoace insa, dupa anumite perioade de functionare se aude un pocnet in difuzoare si... liniste. Playerul porneste din nou dupa vreo 5-10 secunde cu toate setarile din fabrica. Dupa care iarasi mai merge putin si din nou acelasi pocnet si iar stingere apoi pornire cu resetare totala: ceas, reglaje, posturi radio etc. Dupa "n" demontari din masina, "sfinti coborati din ceruri", verificare cablaje, izolari si dezizolari inutile in speranta vreunui scurt existen care odata eliminat sa elimine si problema, eliminarea altor cabluri care nu erau utilizate am descoperit cauza... In momentul in care pornesc aerul conditionat dupa maxim 5 minute apare pocnetul si resetarea totala. Anul trecut nu am umblat cu aerul conditionat pornit dupa montarea lui. Daca pornesc A/C-ul si il directionez sa bata la picioare sau pe parbriz merge fara probleme. Daca aerul este directionat pe aeratoarele de pe bord (din fata soferului si pasagerului) se intampla cele descrise mai sus. Intrebarea mea este daca a mai patit asa ceva si altcineva si daca se poate remedia si cum? Are vreo protectie de temperatura sau are playerul o problema pentru ca... iarna la minus grade merge fara probleme. Oricat m-as chinui nu pot face temperatura interioara pe timp de vara la fel cu cea din timpul iernii si atunci ma intreb de ce doar vara si cu A/C-ul pornit?!?! M-am cam saturat sa merg cu aerul doar pe parbriz ca evit cele descrise mai sus. Mad
Multumesc anticipat!
yoiedi
Data înscrierii: 22/Apr/2010
MesajTrimis: Joi Iul 11, 2013 5:15 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
probabil face condens(player incins, aer rece) si se face vreun scurt pe PCB dar cam putin probabil....ciudat fenomen...altceva nu imi explic
Divi
Data înscrierii: 21/Aug/2012
MesajTrimis: Joi Iul 11, 2013 6:01 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Salut, nu vreau sa fiu rautacios, dar un corp incins niciodata nu va face condens, condensul se produce pe un corp rece, care este plasat intr-un mediu cu aer cald si umed.
Dar apropo de condens, nu cumva apa produsa de condensul instalatiei de aer conditionat ajunge intr-un fel sau altul la player?
Daca nu, incearca sa tragi cabluri direct de la baterie si sa faci alimentarea playerului separat, poate e o problema din instalatia electrica a masinii...
MihaiB
MesajTrimis: Joi Iul 11, 2013 8:32 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Salut! Multumesc de raspunsuri.
Am incercat si separat asa cum ai propus si merge fara probleme.
Condens si umezala nu se face pentru ca am tot pipait peste tot si este uscat. Chiar eram in mers cand a facut o "figura" si am oprit repede si l-am scos afara pentru ca umblu cu "cheile" acelea dupa mine si nimic... Totul uscat.
Dar... trece aer rece prin spatele lui in momentul in care AC merge pe aeratoarele din mijloc. Am crezut prima data ca este o problema la mine asa ca am desfacut inca o Skoda (a unui coleg) ca si a mea si este la fel. In momentul cand pornesti AC-ul pe aeratoarele din bord, trece aer rece prin spatele Player-ului. Modelul meu are "racitor" (sau cum ii spune) exact in spate si ma gandesc ca AC-ul raceste foarte tare racitorul (am atasat si poza) si atunci se opreste si se reseteaza. Alta explicatie nu gasesc. Dar dupa cum am spus, iarna masina sta afara si sunt minus grade dimineata cand plec si porneste Player-ul fara probleme si merge fara probleme.
Maine il montez la colegul cu Skoda si il las peste weekend. Daca se comporta la fel ca si la mine inseamna ca pur si simplu modelul asta de Pioneer nu este compatibil cu Skoda OCT 1. Daca nu se intrerupe inseamna ca am eu o problema electrica. Va tin la curent.
P.S. In ideea in care banuiala mea se adevereste, cu parere de rau Crying or Very sad, am inceput deja sa caut receivere digitale fara unitate CD. Sunt mai mici undeva la 102-107mm in adancime si sper ca nu vor fi afectate de aerul rece in cauza.
Ce spuneti de Kenwood KMM-157?
- se incadreaza in bugetul alocat;
- are afisaj verde ca si luminile din bord (tin mult la aspectul asta);
- dimensiuni 182 x 53 x 107mm;
Multumesc!
 Filesize:  18.59 KB
 Viewed:  957 Time(s)
ionuutzuu
Data înscrierii: 15/Iul/2013
MesajTrimis: Mar Iul 16, 2013 12:40 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
chestia aia din spate se numește radiator și are rolul de a disipa cĂŁldura produsĂŁ de aparatul Ăźn cauza. Faptul ca un flux de aer rece trece pe acolo este foarte bine deoarece reduce temperatura cd playerului și nu ar trebui sa afecteze nici pe departe funcționarea lui optima Smile Numai bine!
stoica22
Data înscrierii: 04/Aug/2012
MesajTrimis: Mar Iul 16, 2013 12:08 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
tehnic ce zice ionutuu e foarte corect
ozenel
Data înscrierii: 17/Noi/2011
MesajTrimis: Lun Aug 12, 2013 10:21 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Ar putea sa fie vorba despre un contact imperfect in player. Sa nu uitam ca AC coboara temperatura aerului in conducte pana la 6-8-10 grade C.
S-ar putea ca din cauza contractarii partii metalice din spate neproportional fata de restul, sa apara tensiuni mecanice care sa provoace defectul. Sau o componenta din el sa faca figuri de la trecerea rapida de la foarte cald la foarte rece.
Incearca sa ii faci trecerea de temperatura cu incetul. Da drumul la ac pe mediu temp...sau pe parbriz/picioare pana se raceste in interior. Apoi da-l din ce in ce mai pe player.
Cu setarile din fabrica inseamna ca pierde un plus permanent care are leg cu memoriile lui.
