Problema Subwoofer/Statie
Slyde
Data înscrierii: 14/Oct/2014
MesajTrimis: Mie Apr 15, 2015 10:18 pm    Titlul subiectului: Problema Subwoofer/Statie Răspunde cu citat (quote)
Dimineata cand pornesc masina, porneste subwooferul si "loveste" continuu, la foc automat. Il opresc ( scot alimentarea la statie) si cand se mai incalzeste afara Very Happy o pun inapoi si merge fara problema. Initial am crezut ca e statia in protectie sau ceva , dar totusi ..zilele astea au fost pe plus gradele dimineta.
Are cineva vreo idee cam ce as putea sa incerc, sa vad exact care e buba ?
Si nu sa opresc statia/wooferul cand e frig Smile)))))) ca asta fac acuma si din pacate nu ma incanta sa ma tot duc la portbagaj dimineata sa opresc statia
Merci.
VanIIa
Data înscrierii: 25/Oct/2014
MesajTrimis: Joi Apr 16, 2015 9:30 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Poți pune un video cu un exemplu? Bateria cĂąt de veche e? Conectica este fĂŁcutĂŁ ok? Ai Ăźncercat sĂŁ porneșt mașina fĂŁrĂŁ muzicĂŁ, s-o lași ~5-10 minute apoi sĂŁ Ăźncerci sĂŁ dai drumul la muzica? Ce kit de cabluri ai? Ce model de amplificator și sw? Ce baterie ai, capacitate și vechime.
Slyde
MesajTrimis: Joi Apr 16, 2015 10:45 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
-Bateria e destul de veche, doar ce am cumparat masina si banuiesc ca bateria are vreo 3 ani lejer , cu toate ca porneste bine masina. Insa nu cred ca bateria ar fi problema, pentru ca toate "instalatia" de cabluri/woofer/statie am mutat-o de pe cealalta masina care are baterie mai mare si relativ noua si facea la fel. In special iarna cand era frig afara.
Bateria de pe masina asta e mica, de 40 sau 45 parca, dar de pe celalta e de 74h daca nu ma insel, fiind diesel masina.
-cablul de alimentare e cumparat separat de mine din dedeman, e de 10(MYF 10) + siguranta. Restul cablurilor sunt Dietz, le-am luat cu tot cu statie/woofer de pe masina unui prieten, doar alimentarea nu am mai scos-o de pe masina lui.
-amplificatorul e Magnat Edition Two iar subwooferul e MTX RTP2000 cred.
-nu pot porni fara subwoofer ca bataia de joc de player ce mi-am cumparat-o nu are remote si a trebuie sa leg remote-ul de la statie la ignition si cand pornesc masina porneste si statia - implicit "distractia" in subwoofer ... dar nici asta nu cred ca pare sa fie problema pentru ca pe Focus cand le aveam puse, tineam playerul inchis si il porneam mai tarziu pe parcurs si tot asa facea.
Prima mea impresie e ca e legat de temperatura.
Am sa revin si cu un video cat de curand...probabil maine dimineata o sa filmez daca nu e prea cald afara Very Happy
Multumesc.
VanIIa
MesajTrimis: Joi Apr 16, 2015 3:20 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Pare a fi statia de vina. Probeaz-o in casa separat si vezi daca da aceleasi semne. O testezi o data la rece, o data la cald Smile)
Remote-ul de unde e luat mai exact?
Slyde
MesajTrimis: Joi Apr 16, 2015 4:15 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Daca as stii si cum sa o probez in casa Smile)))) o leg la o sursa de pc sau ?
Remote-ul l-am luat de la ignition-ul de la player , firu rosu ...le-am luat prin eliminare Smile)))
Se opreste statia cand iau contactul, in schimb am observat ca playerul mai ramane pornit o perioada uneori , deci nu imi explic cum functioneaza chinezaria
VanIIa
MesajTrimis: Joi Apr 16, 2015 6:54 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Da, o alimentezi dintr-un molex si faci pune intre + si remote-ul statiei cu un buton de sursa ca s-o pornesti/opresti.
Nu prea e ok sa legi remote-ul statiei la remote-ul player-ului. Statia ar trebui sa porneasca dupa player. Pe cealalta masina ai avut remote-ul legat in aceeasi configuratie? Incearca sa pui un buton la statie si s-o pornesti manual dupa ce ai pornit playerul.
Slyde
MesajTrimis: Joi Apr 16, 2015 7:01 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Pe celalalta aveam un Pioneer ca player, care m-a uscat la buzunar si avea remote separat , cu mufa , facut bine ...nu ca si chinezarimea asta de player Smile). Nu il pot da jos si pune pe masina asta, ca pe ala am si mufele pt comenzile de la volan, etc.
Nu stiu cum anume sa il leg sa porneasca dupa player, nu am gasit alta varianta din pacate. Cand pornesc, pornesc amandoua. Confused
VanIIa
MesajTrimis: Joi Apr 16, 2015 7:05 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Scoti remote-ul din statie, iei un buton de sursa, un capat il legi unde ai legat firul de + pe amplif si un capat unde vine remote-ul. Pornesti intai player-ul apoi pornesti statia separat din portbagaj cu ajutorul acelui buton.
Slyde
MesajTrimis: Joi Apr 16, 2015 8:26 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Daca am inteles bine, fac un bridge intre remote si + de la statie si pun un buton pe fir ?
Adica la remote sa pun firu de masa practic, dar cu un buton.
Ehm...nu stiu cat ma ajuta asta Smile) ca tot trebuie sa ma duc la portbagaj sa il pornesc/inchid ...ceea ce fac si acuma Smile)))
Dar apreciez sugestia Very Happy
VanIIa
MesajTrimis: Joi Apr 16, 2015 9:16 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Nu cu firul de la masĂŁ. Vezi sĂŁ nu iei foc. Remote-ul tot + e, nu - Smile))
AnDrUx
Data înscrierii: 31/Mar/2015
MesajTrimis: Vin Apr 17, 2015 2:29 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
categoric e legat de temperatura, intrebarea e "de ce?" Smile
daca ar fi altceva nu ar porni deloc.
de curios.. inainte sa pornesti masina/statia daca scoti rca-urile tot asa face?
poti sa tragi un fir subtirel pana in fata si sa iti pui acolo butonul pe remote, sa nu fie nevoie sa umbli in portbagaj. subtirel pentru ca remote e doar un + de semnal, curentul e mic. (ca sa fie clar: + permanent sau dupa contact -> buton -> remote statie)
partea buna e ca vin temperaturile mai mari si cateva luni n-o sa ai probleme, poate Very Happy
Slyde
MesajTrimis: Vin Apr 17, 2015 10:55 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Da...aia e intrebarea, de ce face asa la frig Very Happy
O sa ii pun un calorifer in portbagaj Smile)))
Sa stii ca nu mai face cand scot RCA-urile din statie, ca am incercat sa le inversez intr-o dimineata sa vad daca are vreun impact Laughing
O sa incerc cu RCA-urile unui prieten, intr-o dimineata racoaroasa.
VanIIa
MesajTrimis: Vin Apr 17, 2015 8:44 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
E clar, incearca cu alt player Very Happy
Slyde
MesajTrimis: Sâm Apr 18, 2015 8:46 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Imi vine greu sa cred ca e de la player Very Happy ca pe cealalta masina am un Pioneer care nu a fost chiar ieftin(din pacate nu imi aduc aminte modelul, dar pot sa il caut daca are vreo relevanta) si facea la fel Laughing
VanIIa
MesajTrimis: Sâm Apr 18, 2015 10:31 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Ideea e ca trebuie sa le iei pe rand, sa elimini cate o componenta din sistem ca sa-ti dai seama de la ce e.
