Gaby23
Data înscrierii: 19/Mai/2013 Mesaje: 2 Locație: Bucuresti
Trimis: Dum Mai 19, 2013 2:13 am Titlul subiectului: Problema, subwoofer-ul se incalzeste foarte tare. |
Salutare,
In cursul zilei de astazi am cumparat de la be-loud un "Juice JS12" am ajuns acasa mam apucat de montat in "cutie-tub". Amplificarea o fac cu un "Infinity reference 7541a" dar problema este ca "difuzorul se incalzeste foarte tare si miroase a incins, pe magnet nu poti sa pui mana.
Amplificatorul lam probat si cu alt subwoofer si nu il incingea asa tare si era mult mult mai slab decat acesta.
Ca player am un Pioneer (nu mai stiu codu)
Amplificator Infinity Reference 7541a
4-channel car amplifier
111 watts RMS x 4 at 4 ohms (139 watts x 4 at 2 ohms)
278 watts RMS x 2 bridged output at 4 ohms (4-ohm stable in bridged mode)
front and rear variable high-/low-pass filters (32-320 Hz, 12 dB/octave)
variable bass boost (0-12 dB at 50 Hz)
MOSFET power supplies
CEA-2006 compliant
Tri-way capable (Tri-Way crossover required)
preamp- and speaker-level inputs
preamp outputs
8-gauge power and ground leads with a 60A fuse recommended — wiring and hardware not included with amplifier
fuse rating: 30A x 2
16-3/8"W x 2-11/16"H x 12-1/8"D
Subwoofer: http://www.be-loud.ro/produse/Subwoofere_auto/Juice/JS12/
Dimensiune : 30 cm (12")
Con de polipropilena
Suspensie de cauciuc
Magnet: 50oz (1.4 Kg)
Bobona: 2"
Impedanta: 4 ohmi
Putere MAX: 1000W
Putere RMS: 300W
Raspuns in frecventa 25Hz - 1000Hz
Sensibilitate: 88db
Unde este problema ce nu se pupa. (Cutia-tubul stiu sigur ca este prea mica pentru el)
Sa se incalzeasca din cauza ca nu este rodat? |
ozenel
Data înscrierii: 17/Noi/2011 Mesaje: 44
Trimis: Mar Mai 21, 2013 2:44 pm Titlul subiectului: |
| intreb doar ca sa verifici din nou si sa fii sigur: LPFul e setat la statie? |
Gaby23
Trimis: Lun Mai 27, 2013 10:09 pm Titlul subiectului: |
Este setat la statie...
Am incercat si cu un alt difuzor mult mai slab decat acesta si nu il incalzeste...
Acum am lasat volumul la statie mai incet si vad ca nu se mai incalzeste asa tare. |
