pt un e39
Zexu
Data înscrierii: 14/Iul/2008
MesajTrimis: Lun Iul 14, 2008 1:18 pm    Titlul subiectului: pt un e39 Răspunde cu citat (quote)
Buna tuturor de pe acest forum.Sunt nou in domeniu si as vrea sa mai aduc ceva modificari la un Bmw e39 din 2002(limuzina,nu break) pentru ca , calitatea sunetului nu ma multumeste absolut deloc.Dupa o gramada de alte topicuri citite , am inteles ca e recomandat sa schimb boxele fata cu unele de genul asta: http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare_auto/Alpine/Type-E/SPE-13CS/ si sa le las neamplificate .Pentru boxele spate m-am gandit tot la un model din aceeasi gama, dar am de gand sa pun si un subwoofer( http://www.be-loud.ro/produse/Subwoofere_auto/Alpine/SWR-1242D/) la care sa ii construiesc eu incinta.Ceea ce nu prea inteleg e ... (nu stiu daca am iesire RCA la casetofonul original, e BMW Business)daca pun un adaptor high-low si iau semnal de la boxele spate , acestea vor mai functiona? Mai are rost atunci sa le schimb? Tot legat de sistemul audio, la partea de amplificare se potriveste http://www.be-loud.ro/produse/Amplificatoare_auto/MAGNAT/RX/RX_Mono/ ? E necesar si un condensator ? Mentionez ca dispun de un buget de vreo 2000 de RON cu tot cu insonorizare. Va multumesc
ihearto
Data înscrierii: 18/Iul/2006
MesajTrimis: Lun Iul 14, 2008 7:21 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Playerul nu are iesire RCA.
Difuzoarele din spate vor functiona.
Eu iti recomand incinta bas-reflex, suna bine in e39 chiar si fara gaura aia "de ski" din tabla din portbagaj. Un condensator e indicat.
In orice caz, daca schimbi difuzoarele, orienteaza-te catre unele carora le trebuie volum cat mai mica la incinta, cutiile alea de plastic din usi si de sub luneta au volumul foarte mic. La mine, de exemplu (tot e39 sedan), niste DLS R5A amplificate, montate in incintele de sub luneta, suna mai prost ca niste coaxiale SPL de 3 ori mai ieftine...
Vorba cuiva de aici, de pe forum, cand ti-a vazut topicul: "doamneeee, oare stie ce-l asteapta"?! In orice caz, varianta asta pe care ai ales-o, eu, personal, o consider cea mai indicata.
Zexu
MesajTrimis: Mar Iul 15, 2008 11:38 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Multumesc de ajutor. Am mai citit niste posturi , cred ca de-ale tale in care era foarte detaliat tot tot si m-am gandit sa aplic si io aceeasi schema.Oricum , la capitolul difuzoare de masina nu am de gand sa investesc suma mare si nici playerul original nu as vrea sa-l schimb,nu stiu cum ar putea sa arate cu o rama adaptoare dar presupun ca nu prea bine.Dar ma tenteaza , pentru ca masina nu are cd player si ar trebui montata o magazie, si cu un HU aftermarket as rezolva rapid problema + ca s-ar auzi mai bine.O sa ma mai gandesc in orice caz referitor la HU pentru ca am de gand sa pastrez masina ceva vreme.Referitor la incinta, am gasit schema asta pe net : http://www.the12volt.com/installbay/forum_posts.asp~TID~105479~PN~0~TPN~2 e buna incinta? am masurat si ar incapea in portbagaj, daca cineva poate sa ma ajute cu alte modele de incinte as fi recunoscator."doamneeee, oare stie ce-l asteapta"? Smile) da...e ceva bataie de cap, dar nu am de gand sa raman cu sunetul asta pe ea,nu prea inteleg de ce au ales o astfel de sonorizare cand puteau foarte bine sa colaboreze cu alt brand mai experimentat.Mai am ceva intrebari totusi ... Amplificatorul e indicat sa il montez pe cutia la sub? si condensatorul cat mai aproape de amplif? Iarasi nu prea stiu cum se leaga toate intre ele (sunt novice inca,dar dispus sa in invat). O schema m-ar ajuta mult la modalitatea de a lega toate componentele pornind de la baterie:condensator,amplif si sub la amplif.Va multumesc Smile
ihearto
MesajTrimis: Mar Iul 15, 2008 12:00 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Eu am schimbat TOT. Rezultatele sunt pe masura, insa, odata ajuns aici, nu cred ca merita efortul si investitia, de aceea tind sa cred ca varianta aleasa de tine este cea mai buna, oferind ... compromisul perfect.
Daca nu ai desfacut niciodata masina, indicat e sa cauti pe cineva priceput, la fel si pentru calcularea si realizarea incintei. pe mine m-a ajutat (putin spus Razz ) cineva...
Ce fel de echipare ai la casetofonul masinii? Daca e business, poti monta f usor o magazie de CD-uri, eu am cumparat una cu mp3, (identica cu cea originala, doar ca citeste, in plus, si mp3) la care stau si ma uit acum, intrucat, intr-un final, am schimbat si head-unitul.
Repet, difuzoarele - sistem fata -, coaxiale spate, trebuie sa aiba adancime cat mai mica de montare, sa "mearga" bine neamplificate, incintele in care stau sa fie insonorizate pe exterior, (mie plasticul din care sunt facute mi se pare cam dubios), cabluri de curent de calitate - bateria e in portbagaj, asta e un avantaj si, intr-un final, un subwoofer cat mai bun, amplificat pe masura.
Statia o poti monta pe polita de sub luneta, dar trebuie sa-i dai gauri, sau direct pe cutia subwooferului, alaturi de condensator, insa, in functie de marimea acestei cutii, s-ar putea sa ai probleme la scosul rotii de rezerva.
Insa, cel mai important: nu te apuca singur de treaba, cauta pe cineva priceput.
A, si, daca pui sub, sa stii ca trebuie insonorizata tabla de la capacul portbagajului, de sub trusa de scule, este foarte subtire si sigur va vibra neplacut.
Zexu
MesajTrimis: Mar Iul 15, 2008 1:55 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Da , e business head unitul...insa e cu caseta si ma cam nemultumeste.Oscilez deocamdata intre magazie si head unit nou.Ai putea trimite o poza cu bordul tau ? Asa ca sa-mi fac o idee cum ar arata ..Ai rama adaptoare? Referitor la incinta , acel cineva se ocupa in general cu asa ceva?M-as apuca si eu singur ,dar nu am experienta si decat sa lucru degeaba Smile mai bine fac cumva si apelez la un om cu experienta.Daca schimb head unitul si boxele , cablurile ce ajung de la hu la boxe mai trebuie schimbate sau sunt bune si cele originale?Mersi Laughing
ihearto
MesajTrimis: Mar Iul 15, 2008 2:03 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Atunci, daca e business, ar trebui sa ai in stanga, in portbagaj, cablurile de la magazie, si daca iti cumperi magazie, o montezi foarte simplu, plug&play. Nu are rost sa schimbi casetofonul, sa stii ca o unitate cu CD nu e mai buna din punct de vedere al calitatii sau al puterii. Magazia e cel mai bun compromis.
Pastrezi cablurile "originale", e un chin sa desfaci, sa tai, sa lipesti si sa le schimbi si, daca pastrezi unitatea originala, nu-si are rostul schimbarea lor.
Poze cu bord de e39 cu casetofon after market gasesti pe google cate vrei! dai un search dupa "bmw e39 head unit" si....ai sa ai de citit.
Mie mi-a facut incinta bas reflex, insa eu am montat un kicker, si, chiar alimentat de o statie...la jumatate din puterea care-o cere subul, si tot suna foarte bine.
Incearca asa, in varianta la care te-ai gandit, pentru ca, daca te razgandesti, poti oricand sa mai adaugi ceva. Nu fa ca mine, care am taiat si schimbat tot, si-am pierdut atat timp.
magaziii cu mp3 de BMW se gasesc, intra pe bmwclub.ro
Zexu
MesajTrimis: Mar Iul 15, 2008 4:19 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Mersi mult ihearto, ai fost de mare ajutor. O sa incerc atunci asa si o sa vad rezultatele,oricum o sa revin cu pareri,sa speram cat de repede...sau la prezentari sisteme Mr. Green Sanatate!
Zexu
MesajTrimis: Dum Aug 03, 2008 1:37 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Revin cu noi informatii...Am cumparat boxele pentru fata/spate.Cele pe fata deocamdata nu le-am montat(nu am prea gasit loc pentru crossovere in usi si am renuntat sa le montez...cred ca ma voi duce la un atelier specializat) dar cele pe spate da.Foarte mare diferenta nu am sesizat,sunt mai clare putzin si nu distorsioneaza asa de tare ca si cele originale la volum mare.Restul componentelor inca nu le-am gasit , momentan nu sunt pe stoc produsele Alpine(tot am sunat si ...nimic inca,sper sa fie).Acum m-am gandit la altceva.Ma atrage ideea unui head unit aftermarket pe care sa il montez in locul celui original desi ...ar putea arata "diferit" (cu rama adaptoare bineinteles).Am cautat pe google imagini cum ar arata bordul asa , dar nu prea am gasit...Acum intervine o problema.Din cate am mai citit , am inteles ca ar fi o problema daca as indeparta HU original.Am comenzi pe volan...si am inteles ca nu prea ar fi bine,OBC-ul acela , nu stiu exact. ihearto , tu cum ai procedat ? are ceva daca schimb HU original cu unul aftermarket ? o sa mai am display-ul cu informatii pe bord ? Astept pareri,va multumesc.
ihearto
MesajTrimis: Dum Aug 03, 2008 2:19 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Stai linistit, informatiile OBC raman. Pierzi doar comenzile casetofonului de pe volan, lucru care se rezolva cu un adaptor. Calitatea sunetului creste simtitor, proportional cu calitatea cd-playerului care o sa-l montezi.
MesajTrimis: Dum Aug 03, 2008 10:36 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
de unde stii ?! Embarassed
YM: shokaliptiku
Zexu
MesajTrimis: Lun Aug 04, 2008 11:35 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Ok.M-am mai linistit.Cu adaptorul acela,stiam ca se poate rezolva ceva,dar pretul unuia din cate am vazut...totusi nu ma deranjeaza sa-mi intind mana la player:)).Cred ca asa o sa fac...mai strang niste banuti si "mutilez" bordul cu un HU nou.Merci de ajutor:)
ihearto
MesajTrimis: Lun Aug 04, 2008 7:35 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Stiu de la un tip, Dragos. Razz
PS: daca tot schimbi HU, ia-ti unul de calitate. Eu am acum un Pioneer 88 RS, multumita lui... Dragos. Twisted Evil
