Recomandare amplificator
musu
Data înscrierii: 28/Apr/2011
Locație: Cluj-Napoca
MesajTrimis: Mie Ian 02, 2013 11:28 am    Titlul subiectului: Recomandare amplificator Răspunde cu citat (quote)
Am un subwoofer Kicker S12L5 :
12" Solo-Baric L5 Series Subwoofer
Power Handling:
Peak: 1200 watts
RMS: 600 watts
Titanium deposit impregnated cone woofer with rolled outer edge
Santoprene rubber surround
Stamped steel basket
Vented 360° back bracing
Rear foam gasket
Spring loaded terminals
Poly-cotton semi-progressive spider
Heat-dispersing, solid pole piece
Spiralead™ tinsel leads
High-temperature dual 2 ohm voice coils
Frequency response: 20-100 Hz
Sensitivity: 87 dB
bogdan_war
Data înscrierii: 16/Noi/2012
Locație: Bucuresti - Crangasi-Tei
MesajTrimis: Vin Ian 04, 2013 2:34 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Sall ....
O recomandare.... ar fi sa-ti iei un Monobloc de 1000/1200 w Rms, sa nu chinui Amplificatirul sa-u subwooferul....
Rms'ul amplificatirului sa fie cu 30/50% peste rms'ul subwooferului ca Ampl sa-ti de-a watrzi curati la subwoofer....
musu
MesajTrimis: Mar Ian 08, 2013 1:02 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Imi recomanda-ti ceva nou ? sau sa iau ceva secound-hand ?
Am mai multe obtiuni:
1) secound
Hifonics Brutus Bx 1500d
Amplificator monobloc clasa D
Putere RMS:
1 x 650W la 4 ohmi,
1 x 1000W la 2 ohmi,
1 x 1500W la 1 Ohm
Filtru subsonic 15-55Hz
Filtru lowpass 35-250Hz
2) Nou
Peying 3000w
Amplificator clasa D
Putere: max. 3000W
Putere RMS: 1x500W (4ohm), 1x900W (2ohm), 1x1250W (1ohm)
Impedanta difuzor: min. 1 ohm
THD: 0,1%
Frecventa de raspuns: 20Hz - 20kHz
Sensibilitate de intrare: 200mV - 6V
Impedanta de intrare: 15kohm
S / N: 85dB>
Subsonic: 15Hz - 50Hz
Comutator faza: 0-180
Alimentare: PWM MOSFET
Dimensiuni: 49x25x6.0cm
Sigurante: 35Ax4
3) Nou
Akai 800wrms
Class D mono-block amplifier
‱ Up to 16V power & 8V audio input
‱ Mosfet power supply
‱ Bass Boost & Subsonic Filter
‱ 24dB / OCT low pass filter
‱ 1 ohm stable circuits
‱ Remote level control
‱ Double Layers PCB
‱ Phase shift
‱ T.H.D. 100 dB
‱ RMS Power @2ohm, 14.4 V: 500Wx1
‱ RMS Power @1ohm, 14.4 V: 800Wx1
‱ Bridge Power linkable Dual Mono: 1600Wx1
Ce sa aleg?
bogdan_war
MesajTrimis: Mar Ian 08, 2013 1:34 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Varianta (1) ....
Si cauti ceva de 6/700w rms subwoofer ....
Dca nu ma insel vine si cu chit de cabluri de 50 mm
musu
MesajTrimis: Mar Ian 08, 2013 5:05 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
1) este secound (de-aia am nelamuriri cu el)
am deja Kicker S12L5 ....
Bogdi24
Data înscrierii: 03/Ian/2011
Locație: Timisoara
MesajTrimis: Mie Ian 09, 2013 10:47 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Daca totul e inregula cu amplificatorul,ar fii de departe varianta 1 cea mai buna.Celalalte 2 marci is... Laughing
mgm2000ro
Data înscrierii: 11/Iul/2007
MesajTrimis: Mie Ian 09, 2013 11:33 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
PY-1K76D net superior peste TOATE
musu
MesajTrimis: Mie Ian 16, 2013 4:48 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
"Problema amplificator auto Peiying
Buna dimineata!
Am pe masina un amplificator Peiying model PY-1K76D 3000W si intampin o problema cu el. Pornisem muzica la un volum foarte mic, iar dintr-o data mi s-a stins xenonul pe partea dreapta si s-a reaprins imediat si am observat ca statia nu mai mergea. M-am uitat la sigurante si le-am gasit arse pe toate 4. Am schimbat sigurantele, am pornit statia, dar din pacate le-a ars iar pe toate. M-am pus si am scos statia de pe masina si am desfacut-o. Nimic ciudat in ea. Condensatorii nu erau umflati, nimic negru sau suspect pe acolo. Am incercat sa o alimentez iar, dar desfacuta, si am observat ca finalii se incing foarte repede. In 2 secunde cat sta statia pornita pana se ard sigurantele, pe finali poti sa prajesti oua. Partea ciudata este, ca daca nu leg niciun consumator pe ea (gen subwoofer / boxe), siguranta nu se arde dar imi intra in protectie. Daca pun un consumator pe ea, fara sa bag semnal (fara sa cumplez RCA-urile), siguranta se arde imediat. Pareri?"
mda ....... x(
musu
MesajTrimis: Mie Ian 16, 2013 5:11 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Alte 2 modele de recomandare
1) Amplificator Dls Monoblock D1000
RMS output per channel at 13,5 volts
Power output in 4 ohm (0,3% THD) : 350 Watts
Power output in 2 ohm (0,5% THD) : 700 Watts
Power output in 1 ohm (1 % THD) : 1000 Watts
Frequency range : 15 Hz - 160 Hz
S / N-ratio, A-weighted : > 80 dB
Damping factor 4 ohm 100 Hz : > 300
Input impedance : 22 kohm
Input sensitivity, variable : 0,2 - 6 V
Bass bost : 0- +18 dB
Lowpass crossover : LP: 35 - 250 Hz
Subsonic filter : 15 - 35 Hz
Power consumption, idle : 0,9 A
Maximum power consumption : 97 A
Dimensions H x W x D : 65 x 407 x 240 mm
Weight : 5,4 kg
2) Amplificator Auto Magnat RX Mono
putere
4 ohmi: 1 x 350W RMS (1 x 1000W max)
2 ohmi: 1 x 500W RMS (1 x 1400W max)
1 ohm: 1 x 800W RMS (1 x 2000W max)
Raspuns in frecventa 5 - 250 Hz
THD < 0,05 % (1 kHz)
filtru LPF variabil 40-250 Hz, 12 dB
filtru subsonic variabil 10-40 Hz, 12 dB
Bass boost variabil 0-15 dB la 45 Hz
dimensiuni: 450 x 50 x 261 mm
intrari / iesiri RCA aurite
control volum remote (telecomanda pe fir)
DIN 5 MODELE PANA LA URMA CE SA ALEG ?! X( X( X( X( ROG SERIOZITATE
mgm2000ro
MesajTrimis: Mie Ian 16, 2013 6:25 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Citat:
Buna dimineata!
De la sine nu se poate intampla acest lucru ! Posibil statie montata pe cutie? posibil sa fi curs apa in ea? posibil sa se fi facut f mult condens?
stoica22
Data înscrierii: 04/Aug/2012
MesajTrimis: Joi Ian 17, 2013 5:07 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
ia RX mono si o sa fii multumit Wink
cynegeticos
Data înscrierii: 18/Noi/2009
Locație: Ploiesti
MesajTrimis: Joi Ian 17, 2013 7:13 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
stoica22 a scris:
Pe langa Peying este fix frectie...
Aici ma refer strict auditiv ca de masurat nu am avut ocazia si nici posibilitatea.
Am testat si Rx Mono si Peying pe un JBL P1222 iar apoi pe un DB Audio T-rex 15" iar diferentele, auditive, erau de partea Peying-ului de departe!
musu
MesajTrimis: Joi Ian 17, 2013 8:04 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Calitativ la sunet am inteles ca este peying , dar este si rezistent ? o sa mi se duca intr-un an 2 ? :-<
mgm2000ro
MesajTrimis: Joi Ian 17, 2013 8:32 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Pentru oameni inteligenti este destul de rezistent, pt restul nu Laughing
musu
MesajTrimis: Joi Ian 17, 2013 10:49 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
mgm2000ro a scris:
Smile)) adica? fa-ma sa inteleg :d
