Se aude incet Hertz HERTZ EBX 250 + Audison SR 1D
djchazz
Data înscrierii: 20/Sep/2012
MesajTrimis: Sâm Ian 06, 2018 10:06 pm    Titlul subiectului: Se aude incet Hertz HERTZ EBX 250 + Audison SR 1D Răspunde cu citat (quote)
Dragi compatrioti ! Am urmatoarea dilema !
Am montat in masina amplificatorul si sub-ul care sunt in poze . Bateria este de 60 amperi.
Dupa pret si specificatii acest combo ar trebui sa scoata bass frumos , sa tremure oglinda retrovizoare dar la mine nu se intampla asa ceva .
Am facut setarile la statie cam tot ce se poate la maxim . Din cd-player am dat tot ce inseamna bass la maxim inclusiv bass boost si vol subwoofer .
Totusi nu se aude tare , inainte aveam un subwoofer Alpin sbe-1243e 250 W rms 800 peak + o statie xzsound in 2 canale si vai de steaua ei .
Am pus subul alpine pe o statie pioneer mg 6300 pe 2 canale in punte si tot aiurea se aude
Care ar putea fi problema ? o fi bateria ?
HERTZ EBX 250
Speaker size mm (in.) 250 (10)
Power Handling - Peak W 700
Power Handling - Continuous W 350
Impedance Ω 4
Frequency response Hz 28 Ă· 300
Sensitivity dB SPL 93
Audison SR 1D Mono Subwoofer Amplifier
Total max power 640 W
RMS power output 640 W
Number of channels 1
Amplifier class D
Load impedance capability 1 ohm
4 ohm output power 280 W
2 ohm output power 460 W
1 ohm output power 640 W
Crossover frequencies LP: 50-500hz
Total harmonic distortion 0.3% at 100 Hz 4ohms
dieselstorm
Data înscrierii: 22/Dec/2017
Locație: Ialomita
MesajTrimis: Dum Ian 07, 2018 12:03 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
In primul rand nu trebuie sa te atingi de reglajele de bass boost. Dauneaza si produc numai distorsiuni.
In al doilea rand subwooferul are 350w rms iar amp-ul la 4 ohmi scoate doar 280w rms. Deci mai rau faci daca dai in el cu mai putina putere. Iti trebuie ceva de cel putin 400w rms.
Posibil sa fie de la curent. Masoara sa vezi ce tensiune ai in instalatie.
Quality over quantity.
VanIIa
Data înscrierii: 25/Oct/2014
MesajTrimis: Dum Ian 07, 2018 1:02 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Difuzorul și stația nu sunt compatibile. Sw ĂŁla nu e conceput sa tremure oglinzi. CautĂŁ un difuzor cu impedanta finala de 1 ohm sa te bucuri de ce poate stația, pĂąnĂŁ atunci fi grijuliu cu volumul. Amp e foarte bun, nu trebuie schimbat.
dieselstorm
Locație: Ialomita
MesajTrimis: Dum Ian 07, 2018 1:08 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
M-am gandit ca poate vrea sa pastreze subwoofer-ul, de-aia am zis ca ii trebuie ceva de 400 cel putin Smile)
djchazz
MesajTrimis: Dum Ian 07, 2018 3:50 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Surpriza : Alpine sbe-1243e 250 W rms 800 peak si se aude mult mai bine pe aceeasi statie . Este de 12 inch si incinta este mult mai mare dar puterea cu 100 W mai mica decat Hertz .
Ma intreb de ce se aude mai bine , mai tare si bass mai profund decat subul Hertz daca este cu 100 w mai slab ? ! ? ! .. foarte foarte foarte ciudat .
VanIIa
MesajTrimis: Dum Ian 07, 2018 10:25 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
500w se pot auzi mai tare decĂąt 2000w. Puterea consumata nu e egala cu dB realizați!
Mai aprofundeazĂŁ singur pe google.
djchazz
MesajTrimis: Dum Ian 07, 2018 4:34 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Am refacut toate conexiunile . Am verificat cablurile .
Acum se aude mai bine hertzul . Tremura plasticele dar nu bubuie ca Alpine cu toate ca e mai puternic cu 100 w .
Ma gandesc ca poate fi datorita faptului ca e de 10 inchi si incintei mai mici .
Mai astept si alte pareri dupa care Hertzul merge la vanzare . Oricum statia audison si hertzul le-am conparat cu 800 lei si au 2 ani vechime .. noi sunt cam 2100 lei .
Probabil Hertzul e pentru masini cu portbagaj mic .
dieselstorm
Locație: Ialomita
MesajTrimis: Dum Ian 07, 2018 5:14 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Unul de 10" va disloca mai putin aer decat unul de 12", deci se va simti mai putin. Poti lua un sub mai mare, si ca marime si ca wattaj, cu impedanta macar de 2 ohmi.
djchazz
MesajTrimis: Dum Ian 07, 2018 6:15 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
un sub de 2 ohm e mai bun decat unul de 4 ohm ?
VanIIa
MesajTrimis: Dum Ian 07, 2018 6:44 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Nu existĂŁ o așa comparație. La tine e strict problema de matching. Ai nevoie de sw dual 2 ohm, punct.
RomĂąnului cand nu-i convine o pĂŁrere mai așteaptĂŁ pĂąnĂŁ are din ce alege.
djchazz
MesajTrimis: Lun Ian 08, 2018 12:46 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Imi poti recomanda un sub de asta dual sau de 2 ohm .. sau cum le mai zice la astea ? sau care ar fi potrivit pt amplificatorul meu ? Cred ca undeva la 4-500 w ar fi suficient
VanIIa
MesajTrimis: Lun Ian 08, 2018 8:35 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
In cazul ĂŁsta ar fi ideal un Pride LP de 15"
