Playtime
Data înscrierii: 25/Mar/2012 Mesaje: 1
Trimis: Dum Mar 25, 2012 10:28 pm Titlul subiectului: Setari Amplificator, putin ajutor. |
Salut, am pe masina un subwoofer Powerbass S12 legat la un amplificator Hollywood HXA 20. Tot sistemul a fost montat in urma cu 2 luni la un service de niste baieti (+ player si boxe), numai ca nu sunt sigur daca este amplificat cum trebuie, si sunt curios daca pot baga putin mai multa putere in el fara distorsiuni etc. si fara ca sa pateasca ceva ? Specificatiile sunt:
S12
| Citat: | 12" / 30cm - 4Ohm 300 RMS / 900 W
Nominal Impedancel : Single 4 ohm
Voice Coil Size : 2"
Frequency Response : 33Hz - 450Hz
Sensitivity : 91 dB/W/M
Motor Structure : 124 oz
Mounting Depth : 5.5" |
HXA 20
| Citat: | Amplificator 2 canale, clasa A/B
Putere Nominala(RMS):
2 x 100 W - 4 ohmi
2 x 175 W - 2 ohmi
1 x 350 W - 4 ohmi ( in punte )
Raport semnal/zgomot >80dB
Raspuns in frecventa 15Hz~25KHz
Distorsiuni THD <0,05% ( la puterea maxima )
Filtru Subsonic 15-50Hz
Filtru High pass 20Hz~250Hz
Filtru Low pass 20Hz~250Hz
Sensibilitate intrare:200mV-5V
Impedanta de intrare 22Kohm
Pornire Soft-Start
Sigurante 1 x 40A
Protectie la supra-voltaj, scurt-circuit, inversarea polaritatii si supra-incalzire |
Incinta este bass-reflex, player-ul este un Kenwood KDC-4051UR si difuzoarele de pe fata Powerbass S-6C, iar pe spate cele stock. Link cu setarea curenta a amp-ului: http://img194.imageshack.us/img194/9749/img00045201203241759.jpg
Sper ca am dat toate detaliie necesare pentru a va scuti din timp, astept un raspuns  |
julyo13 Audiofil
Data înscrierii: 09/Mar/2011 Mesaje: 875 Locație: Vatra Dornei
Trimis: Lun Mar 26, 2012 11:35 am Titlul subiectului: |
Daca ai instalat sistemul la un service autorizat stiu ei ce au de facut..cred ca ce au facut, au facut foarte bine..nu exista dubii..nu puteau creste gain-ul doar sa te simti tu mai bine 2 zile apoi sa te intorci sa spui ca ti s-a ars difuzorul..lasa asa cum au setat ei..daca vrei ceva mai calitativ trebuie un upgrade..STIMA _________________ ATOMIC 1000.1 D+2 ROCKFORD FOSGATE HE 12'' |
