Sfat achizitie pachet de bass
trick911
Data înscrierii: 13/Sep/2012
MesajTrimis: Vin Oct 12, 2012 3:40 pm    Titlul subiectului: Sfat achizitie pachet de bass Răspunde cu citat (quote)
Salut,as dori o parere in achizitia unui pachet de bass .Am cautat pe net si am gasit doua pachete dar nu ma decid pe care sa-l aleg .
Bugetul este de 700 lei iar cele doua pachete sunt :
1.Subwoofer auto MTX RT12DV
subwoofer in incinta bass reflex
diametru difuzor: 30 cm
putere RMS: 250W
putere Max: 750W
impedanta: 2x4 ohmi
raspuns in frecventa : 30Hz - 150Hz
sensibilitate: 92,4dB / 2,83V / 1m
Xmax : 12,0mm
dimensiuni: 37,0 x 50,0x 41,5cm (HxWxD)
Amplificator auto MTX RT251
amplificator monobloc widerange clasa AB
Putere - 1x150W RMS la 4 ohmi / 1x250W RMS la 2 ohmi
Masuratorile de putere au caracter independent de producator (MTX) si sunt facute de catre CEA; toate specificatiile privind puterile amplificatoarelor MTX Thunder 2008 sunt redacate si certificate de catre CEA
Filtru Low Pass variabil - 24dB/octava de la 40Hz la 400Hz
Filtru High Pass variabil - 24dB/octava de la 40Hz la 400Hz
Rata semnal/zgomot (1Watt) >80dB
THD <1>77 dB (A)
THD+N la 4 ohmi: 0,02% (50Hz)
raspuns in frecventa: 10 Hz - 60 KHz
filtru low pass 50-150 Hz (12 dB/octava)
filtru high pass 50-150 Hz (12 dB/octava)
sigurante: 1 x 25A
telecomanda gain pe fir
dimensiuni: 45 x 220 x 200 mm
2.Subwoofer Focal SB 30 SPL
incinta bass reflex din MDF 16 mm, difuzor de 30 cm
putere: 250W RMS (500W max)
Sensibilitate (2.83V/1m): 93 dB
raspuns in frecventa: 38–500 Hz
volum incinta: 45 litri
bobina 50mm 4 straturi
dimensiuni (L x I x A): 420 x 386 x 440 mm
Amplificator Focal Solid 2
amplificator stereo, clasa AB
carcasa din aluminiu
putere RMS (CEA)
2 x 75W la 4 ohmi
2 x 100W la 2 ohmi
1 x 200W la 4 ohmi, in punte
raport S/N, 1 Watt, >77 dB (A)
sigurante: 1 x 25A
Si inca ceva ...casetofonul meu nu are iesire rca ,este nevoie de adaptor high-low in cazul pachetelor de mai sus?
Razvy_Zeus
Data înscrierii: 10/Mai/2007
MesajTrimis: Mar Oct 16, 2012 1:19 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
In primul rand este recomandat sa folosesti un adaptor high-low si nu intrarea de nivel inalt a statiei (daca are)
Eu as merge pe pachetul de la focal dar nu stiu daca il mai gasesti nou undeva.
Daca te intereseaza si alte variante exista solutii foarte bune de la alti producatori.
trick911
MesajTrimis: Mar Oct 16, 2012 2:01 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Care ar fi celalalte optiuni ?
Multumesc pt raspuns.
Razvy_Zeus
MesajTrimis: Sâm Oct 20, 2012 10:38 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
O solutie foarte ok pe care noi o recomandam este acest pachet : http://www.be-loud.ro/produse/Subwoofere_auto/mac_Audio/MPE/Power_Box_BP_Bass_Pack/
