sfat - jbl cs 1214
DaNyBuCsA
Data înscrierii: 24/Iun/2015
MesajTrimis: Vin Dec 04, 2015 12:53 pm    Titlul subiectului: sfat - jbl cs 1214 Răspunde cu citat (quote)
Salutare. M-ar interesa acest model de difuzor. De ceva timp sunt in cautari si m-am oprit la acest model. Ceva recomandari vizavi de acest difuzor? Va canta intru-un astra h caravan cu sistemul audio stock si un amplificator fli loaded de 240w in punte 4 ohm. Este suficient? Nu am pretentii foarte mari la acest difuzor,dar totusi vreau sa se auda destul de bine. A folosit cineva acest model? Coboara suficient de mult in frecvente?
http://www.be-loud.ro/produse/Subwoofere-auto/JBL/CS/CS-1214/
DaNyBuCsA
MesajTrimis: Dum Dec 06, 2015 11:31 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
nu are nimeni acest model de difuzor? De asemenea daca e cineva din bucuresti cu acest subwoofer sa il pot asculta live ar fi ideal.
VanIIa
Data înscrierii: 25/Oct/2014
MesajTrimis: Lun Dec 07, 2015 10:02 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Depinde foarte mult ce incinta-i faci. Eu l-am auzit acum cativa ani pe un golf 4. E ok pt. cat costa. Totul tine de amplificare si incinta dar si de player in cazul tau. Daca e stock sa n-ai mari asteptari.
DaNyBuCsA
MesajTrimis: Lun Dec 07, 2015 1:34 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Da, player-ul este stoc si nu il voi schimba deoarece am navigatia. Recomanzi ceva tip de incinta si dimensiuni? Sper ca nu gresesc , dar acest subwoofer este comercializat cu o incinta inchisa. S-ar preta si la bass reflex? Am tot cautat pe internet si nu am gasit niciun proiect cu acest difuzor
VanIIa
MesajTrimis: Lun Dec 07, 2015 2:04 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Daca e stoc o sa se auda execrabil.
Eu l-am ascultat intr-un BR homemade.
JARRELL
Data înscrierii: 23/Mar/2011
Locație: TG JIU
MesajTrimis: Lun Dec 07, 2015 2:22 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Conform parametrilor sai, difuzorul se preteaza mai mult la incinte inchise, dar este undeva la limita dintre incinta inchisa sau br; poti sa-i faci si o incinta bass reflex cu volum intern util de vreo 25-28 litri.
DaNyBuCsA
MesajTrimis: Lun Dec 07, 2015 3:47 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
O sa il astept pe mos craciun sa vina cu el. Pana atunci ma voi ocupa de incinta. Daca o voi face br , ce diametru sa aiba portul si lungime? Sa fac portul de tip tub sau o o gaura pe toata inaltimea incintei(nu stiu daca m-am exprimat corect) ? Pana acum nu prea m-am lovit de astfel de lucruri. Am mici cunostinte, am habar , dar nu ma pricep la incinta cum sa o fac. Incinta o voi face din pal (ramane sa vad daca melaminat sau nu).va avea ceva ceva daca spatele incintei il voi face inclinat pentru a sta pe forma spatarului banchetei?
VanIIa
MesajTrimis: Lun Dec 07, 2015 3:58 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
DaNyBuCsA a scris:
Nu.
JARRELL
Locație: TG JIU
MesajTrimis: Lun Dec 07, 2015 6:25 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Daca faci portul cu tub, alege unul cu diametrul de 10 cm.
DaNyBuCsA
MesajTrimis: Vin Dec 11, 2015 1:01 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Am gasit parametrii difuzorului.
DIAMETER: 12" (305MM)
SENSITIVITY (2.83V @ 1M): 90dB
CS1214 12" Woofer – Technical Data
POWER HANDLING: 250W 1000WPEAK
RMS
FREQUENCY RESPONSE: 35Hz – 200Hz NOMINAL IMPEDANCE:4OHMS VOICE-COIL
DIAMETER: 2" (51MM)
FREE-AIR RESONANCE:FS (HZ) . . . . . . . . 28.00
MECHANICAL Q: QMS . . . . . . . . . . . 8.85
ELECTRICAL Q: QES. . . . . . . . . . . 0.57
TOTAL Q: QTS. . . . . . . . . . . . 0.54
MAGNETIC-GAP HEIGHT:HAG (IN).. . . . . . . 0.307
HAG (MM) . . . . . . . . . 7.8
VOICE-COIL HEIGHT:HVC (IN) . . . . . . . . . 1.26
HVC (MM) . . . . . . . . . 32
MAXIMUM EXCURSION:XMAX (IN) . . . . . . . . 0.48
XMAX (MM) . . . . . . . 12.1
VOICE-COIL DC RESISTANCE:REVC (OHMS). . . . . . . 3.6
VOICE-COIL INDUCTANCE @ 1 KHZ:LEVC (MH) . . . . . . . 2.57
DRIVER RADIATING AREA:SD (IN2) . . . . . . . . . 85.4
SD (M2) . . . . . . . 551.00
MOTOR FORCE FACTOR:BL (TM) . . . . . . . . 14.08
COMPLIANCE VOLUME:VAS (FT3) . . . . . . . . . 2.7
VAS (LITERS) . . . . . . 76.7
SUSPENSION COMPLIANCE:CMS (µM/N) . . . . 177.00
MOVING MASS, AIR LOAD:MMS (GRAMS). . . . 179.00
MOVING MASS, DIAPHRAGM:MMD (GRAMS) . . . 171.00
La incinta inchisa spune sa fie de 28.32 Litri ,iar la bass reflex 49.55 litri cu port de 102mm.
Mi se par cam mari incintele acestea. Ce parere aveti?
HolyKnight
Data înscrierii: 08/Ian/2013
Locație: Ploiesti
MesajTrimis: Mar Feb 02, 2016 5:20 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Salut. Ti-ai luat difuzorul ? Ma intereseaza si pe mine, vreau sa aflu niste pareri.
DaNyBuCsA
MesajTrimis: Joi Feb 04, 2016 3:54 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Din pacate sau din fericire nu l.am achizitionat.
Am cumparat un subwoofer jbl cs1215b (cu tot cu incinta sealed) de care una peste alta sunt multumit.
