newuser
Data înscrierii: 02/Mai/2010 Mesaje: 2
Trimis: Dum Mai 02, 2010 7:12 pm Titlul subiectului: Sonorizare iaht |
Am deschis acest topic deoarece doresc experienta voastra in ceea ce priveste sonorizarea cu echipamente auto.
Necesarul de difuzoare este limitat de pozitionarea lor pe iaht, practic doar puntea principala va trebui sonorizata, spatiile din interior sunt deja sonorizate.
Pot pune 4-6 difuzoare cu 1-3 cai, de-o parte si de alta a puntii principale.
Puterea lor trebuie de 30-100w deoarece voi incerca sa tai frecventele joase (sper sa gasesc un amplificator adecvat) la sub 150-200 hz pentru a nu-mi vibra "incintele" care nu sunt altceva decat stalpii laterali ai iahtului care sunt din fibra de sticla.
Aceste difuzoare nu trebuie sa fie mai adanci de 40-50 mm si trebuie sa aibe un diametru exterior de pana la 20-22 cm(difuzoare de 5-6 inch).
Deasemenea trebuie sa gasesc si solutii de eliminare a vibratiilor, va rog sa-mi dati detalii despre materialele de insonorizare de pe be-loud, recunosc ca nu m-am intersesctat in activitatea mea cu asemenea materiale.
Am mai multe manuale de service de la amplifurile Sony si unele modele de Sony pot face aceasta procesare analogica independent pe fiecare canal... din pacate pe be-loun nu exista decat XM-405EQX care poate fi tare atractiv in aceasta aplicatie.
Tot la acest amplificator pot conecta si doua incinte speciale Infinity http://www.be-loud.ro/produse/Boxe_exterior/Infinity_Outrigger/ pe puntea secundara a iahtului.
Pentru frecvente joase am posibilitatea sa pun sub banchetele de pe punte 4 difuzoare de 8 inch sau doua de 10 inch, de preferat ar fi 4 de 8 inch deoarece creste foarte mult presiunea acustica.
Pentru a creste nivelul audio pe aceste difuzoare as dori sa le limitez si lor frecventele joase, nu am inca habar pe unde sa le limitez deoarece consider ca trebuie sa fac teste la fata locului, nu ma tem foarte tare ca vor exista probleme in ceea ce priveste vibratiile deoarece incinta din spatele difuzoarelor este suficient de mare incat sa pun mult material fonoabsorbant.
Probabil frecventele joase vor fi taiate de pe la 50-60 hz in jos.
Si in acest caz sper sa gasesc amplificatorul care sa stie sa faca asta.
Pentru subwoofer pot alege un difuzor suficient de capabil la un diametru de 12 inch, nu stiu cu exactitate cum sa-i fac incinta, dar cred ca va trebui sa o croiesc incat sa fie introdusa in unul din cele doua dulapioare de pe punte.
Dimensiunile unui dulap sunt 60x60 cm pe fatza si o adancime de aproximativ 25-28 cm. Imi este tare teama sa nu vibreze chiar si in cuda unei izolari fonice in exces , dar eu ma gandesc sa-i fac o incinta din pal pe care sa o introduc exact in acel spatiu util al dulapului, in acest caz va fi micsorat spatiul foarte putin, astept si sugestiile voastre.
Pentru subwoofer voi avea un amplificator separat, ma gandesc la un amplificator cu 4 canale, 2x150w + 1x250w(puteri aproximative) pe care sa-l folosesc si la amplificarea celor 2/4 difuzoare de frecvente joase.
Daca aveti idei in plus sau sugestii folositoare va rog foarte mult sa nu ezitati sa le oferiti, sunt deschis si la alte configuratii.
Practic nu stiu ce difuzoare sa aleg, dar am o serioasa problema si in alegerea amplificatoarelor.
Din punct de vedere al costurilor nu se pune problema deoarece doresc un sunet de foarta buna calitate, dar asta nu inseamna sa-mi recomandati cele mai scumpe solutii ci mai degraba cele mai potrivite solutii.
Amplificatoarele le doresc la puteri mai mari decat necesarul incintelor deoarece nu trebuie sa le duc in limita neliniaritatilor si implicit al distorsiunilor.
Teoretic exclud inclusiv amplificatoarele in clasaD deoarece imi doresc calitate si nu putere, poate daca cineva a facut teste serioase poate sa-mi recomande un asemenea amplificator pentru partea de bass si subwoofer.
Deasemenea voi avea si un capacitor pentru eliminarea riplului deoarece cablurile de alimentare pana la baterii sunt de pana la 2-3 metri.
Bateria iahtului este de 12v/300A si o pot stoarce pana la ultima picatura deoarece mai exista o baterie de 12v/100A pentru partea de pornire
Daca am uitat ceva as dori sa-mi spuneti ca atare.
Astept parerile voastre si va multumesc pentru orice sugestie. |
