Wyyz86
Data înscrierii: 24/Dec/2009 Mesaje: 4
Trimis: Mie Feb 03, 2010 9:36 pm Titlul subiectului: Statie auto... |
| Am si eu o nelamurire. Are cineva o statie auto SIOUX HC 600-2 (1 x 4000Watt maximal Output,2 x 2000Watt maximal,2 x 1500Watt maximal @ 4 Ohm,2 x 600Watt RMS @ 2 Ohm,2 x 450Watt RMS @ 4 Ohm,1 x 1100Watt RMS @ 4 Ohm Output, statia are 4 sigurante de 40A) de vanzare si m-ar interesa sa o cumpar. Momentan nu detin condensator de 3F si cabluri de 35mm ca sa ii fac proba cum trebuie. Am acasa un aparat care ini transforma din 220V in 13,8V si 10A cel putin asa scrie pe el. Cand o pornesc se aude un canal mai tare si unul mai incet...Se poate sa fie din cauza ca nu este alimentata cu, curent cum trebuie sau are statia probleme. Va multumesc |
Trimis: Mie Feb 03, 2010 9:49 pm Titlul subiectului: |
10A sunt foarte putini, iti trebuie cam 100A .
nu ai nevoie de condensator , cablu de 35mm patrati este ok, dar recomandat ar fi unul de 50mm . |
mgm2000ro Priceput
Trimis: Mie Feb 03, 2010 11:56 pm Titlul subiectului: |
| Citat: | | Am acasa un aparat care ini transforma din 220V in 13,8V si 10A |
Mda chiar 10.000 de amperi i-ti trebuie
O pornesi, nu pui nici un difuzor pe ea, bagi semnal sinusoidal presupun ca la indemana o sa-ti fie calculatorul sau vreun mp3 portabil stick, dar neaparat sinusoidal, cauti ca se gasesc tonuri din acestea sau i-ti faci singurel la 50hz si masori cu un aparat de masura de 10 ron pus pe Volti alternatIV tensiunea pe iesire. Volumul poti sa-l setezi la jumatate sau chiar mai putin ca sa vezi pe aparat 10-15v, verifici toate canalele si vezi ce diferente ai obtinut. Presupun ca se aude mai incet un canal din cauza setarilor de pe amplif ..ai grija la setaile amplifului,
Un alt test pe care poti sa-l faci dar i-ti trebuie 300.000 de amperi si cablu cit sina ferata este sa conectezi un twitter si sa asculti zgomotul de fond, vezi daca este mare, ampliful nu are rca-urille conectate , este in aer, fara nimici un semnal , si indicat este ca volumul sa fie spre maxim! |
Jay Pasionat
Data înscrierii: 13/Noi/2009 Mesaje: 106 Locație: Galati
Trimis: Joi Feb 04, 2010 12:36 am Titlul subiectului: |
exagerezi mgm2000ro, si nu de alta dar e posibil sa te creada,
o sursa de 100-120 A i-ar fi suficienta sa faca teste la putere rezonabila. _________________ ALPINE MRP-M650 + Magnat Transforce Reference
ALPINE iDA-X200 +Blaupunkt vc 132 + ALPINE SPE-17C2 |
mgm2000ro Priceput
Trimis: Joi Feb 04, 2010 12:45 am Titlul subiectului: |
Acum te intreb eu pe tine, tu ai IN CASA (ca asa zice omul ca a testat ) ce recomanzi tu , adica sursa aia ?
Omul a incercat cu ce a avut la indemana, iar eu i-am recomandat un test sa-l faca cu ce are prin preajma, sub pat, pe linga pat, prin casa  |
Jay Pasionat
Trimis: Joi Feb 04, 2010 1:02 am Titlul subiectului: |
@mgm2000ro: nu are rostul sa stricam postul omului,
nu stiu ce ar avea nevoie in casa pneutr a testa asta: ma gandesc la o sursa de tensiune variabila(setata la 13-14V), cu mai mult curent disponibil, care probabil o gasesti prin vreun laborator de la facultate, sau atelier electric.
Eu am testat pentru sunet 2 statii auto folosind o sursa de calculator la 12 V(si spunea ca imi oferea 15A la 12 V), ce e drept una era amarata de 4x40 W RMS, si cealalta era 1x400, dar le-am testat doar ca functionalitate nu si putere si distorsiune..
Ce faci tu e admirabil.
SPOR. _________________ ALPINE MRP-M650 + Magnat Transforce Reference
blacired Priceput
Trimis: Joi Feb 04, 2010 10:14 am Titlul subiectului: Re: Statie auto... |
| Wyyz86 a scris: | | Am si eu o nelamurire. Are cineva o statie auto SIOUX HC 600-2 (1 x 4000Watt maximal Output,2 x 2000Watt maximal,2 x 1500Watt maximal @ 4 Ohm,2 x 600Watt RMS @ 2 Ohm,2 x 450Watt RMS @ 4 Ohm,1 x 1100Watt RMS @ 4 Ohm Output, statia are 4 sigurante de 40A) de vanzare si m-ar interesa sa o cumpar. Momentan nu detin condensator de 3F si cabluri de 35mm ca sa ii fac proba cum trebuie. Am acasa un aparat care ini transforma din 220V in 13,8V si 10A cel putin asa scrie pe el. Cand o pornesc se aude un canal mai tare si unul mai incet...Se poate sa fie din cauza ca nu este alimentata cu, curent cum trebuie sau are statia probleme. Va multumesc |
Poate are probleme la reglaje de gain cum a scris si mgm2000ro, sau vei lua teapa cu el pentru ca este posibil sa-i fi fost ars un canal si s-a schimbat finalele cu ceva mai slabe. |
Wyyz86
Trimis: Joi Feb 04, 2010 10:25 am Titlul subiectului: Sal |
| Eu am o statie TITAN Hifonics de 400W si un subwoofer acelasi model de 400W RMS si l-am pus pe aparatul care il am de 13,4V si 10A si daca aveam volumul la statie la minim si dadeam calculatorul la maxim se auzea foarte bine si suficient de tare pentru o camera.Daca dadeam mai tare si statia nu mai avea suficient curent. De asta ma gandesc, ca sa se auda si asta cat de cat dar daca umblu la potentiometre prea mult nu prea se aude nimic pe iesiri dar o sa fac rost de un aparat de masura si o sa masor pe iesri cum a propus mgm2000ro.Va multumesc |
