Sugestie montaj difuzoare in usi.
noobsound
Data înscrierii: 24/Dec/2008
MesajTrimis: Vin Feb 09, 2018 9:19 pm    Titlul subiectului: Sugestie montaj difuzoare in usi. Răspunde cu citat (quote)
Va salut. Detin un Vw T4 Caravelle dotat de fabrica cu NAVI MFD , difuzoare 16cm in usi+tweetere in bord si pe spate niste difuzoare OEM foarte dubioase ca prindere.
Vreau sa fac un Upgrade la un HU de generatie noua cu difuzoare aferente dar ma limiteaza modul de prindere al difuzorului. Difuzorul e prins pe panoul de plastic al usii intr-o micro incinta ( inchisa) de plastic. E plastic subtire... volumul e mic..
As decupa in spate acel panou de plastic din spatele difuzorului dar... nu am panou de tabla la usa..
M-am gandit inclusiv la un HU care sa stie un high-pass la un aprox 100-150hz si sa ramforsez acea incinta + umplut cu vatelina+ insonorizant sa nu vibreze tot panoul.
Am in plan un subwoofer custom de 8" sau 10" amplasat central in fata schimbatorului de viteze.
Atasez cateva poze si poate imi dati o idee
VanIIa
Data înscrierii: 25/Oct/2014
MesajTrimis: Sâm Feb 10, 2018 7:57 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Pt. rezultate excelente trebuie acoperite ambele gauri din ușĂŁ cu cĂąte un placaj prins și lipit rigid de ușĂŁ (scheletele metalic) iar Ăźn partea de jos Ăźn placaj vei monta difuzorul.
Ar mai fi o variantĂŁ cu un buzunar custom de fibra Ăźnchis și inele mdf pe toatĂŁ lungimea ușii pt crearea incintei.
