angel-boy Priceput
Data înscrierii: 18/Mar/2008 Mesaje: 513 Locație: Constanta City
Trimis: Sâm Sep 11, 2010 8:12 pm Titlul subiectului: Sunt identice urmatoarele circuite ? ( ptr cine cunoaste ) |
salut , dupa mine sunt identice dar astept si parerea altor cunoscatori
diferenta ar fi la puterea de amplificare , diferenta de 4 W
si pin 16 , care la un circuit imparte audio in catre toate cele 4 canale , iar la celalant circuit 16 nu face mai nimic,
concluzia mea ar fi ca se potrivesc , dar cu pin 16 sa il lipesc sau nu pe placa.
 Download |
| Filename: |
TA8270.pdf |
379.2 KB |
| Downloaded: |
439 Time(s) |
 Download |
| Filename: |
TA8273.pdf |
253.39 KB |
| Downloaded: |
449 Time(s) |
_________________ www.k-lumea.ilive.ro
ALPINE CDA-9853R , HIFONICS Industria HFI6.2c , Magnat RX44 , CLARION SW2512
Ultima modificare efectuată de către angel-boy la Sâm Sep 11, 2010 8:20 pm, modificat de 1 dată în total |
Trimis: Sâm Sep 11, 2010 8:19 pm Titlul subiectului: |
sunt aproape la fel
la unul din ele vad este necesar filtrele RC din iesirile finalilor
mai e diferenta la nivelul de tensiune necesar pt stand-by : la unul stand-by se leagha direct la plusul de slimentare lacelalalt se leaga printr-o rezistenta
per total cred ca se poate inlocui unul cu altul (eventual cu mici modificari)
angel-boy Priceput
Trimis: Sâm Sep 11, 2010 8:22 pm Titlul subiectului: |
deci cel actual este TA8273h care doresc sa il inlocuiesc cu TA8270, deci daca ii pun filtrele acestuia ( nu are in schema ) nu e nici o problema ?
eu doresc sa il pun direct , fara modificari .
TA8273H provine de la alpine 9855R
TA8270H provine de la alpine INA-N033R
ALPINE CDA-9853R , HIFONICS Industria HFI6.2c , Magnat RX44 , CLARION SW2512 |
Trimis: Sâm Sep 11, 2010 9:42 pm Titlul subiectului: |
| pe placa playerului nu are aceste filtre?
angel-boy Priceput
Trimis: Sâm Sep 11, 2010 9:45 pm Titlul subiectului: |
crede-ma ca nu m-am uitat si nici nu il am acasa , 9855 sigur le are , TA8273 , si TA8270 nu are filtre in schema , dar daca il pun pe placa , o sa le aibe , cred ca nu ar fi o problema.
doar sa nu aibe ceva cu stby , dar rezolv p direct anulez rezistenta
| Dj Dog a scris: | | pe placa playerului nu are aceste filtre? |
Trimis: Sâm Sep 11, 2010 9:47 pm Titlul subiectului: |
teoretic merge si fara filtrele alea (fara ele este posibil ca in unele situatii sa auto-oscileze finalii)
incearca modificarea si revin-o cu concluziile!!!
Bafta!
Off-topic: mai esti interesat de playerul de logan?
angel-boy Priceput
Trimis: Sâm Sep 11, 2010 9:49 pm Titlul subiectului: |
| Dj Dog a scris: | teoretic merge si fara filtrele alea (fara ele este posibil ca in unele situatii sa auto-oscileze finalii)
Bafta!
Off-topic: mai esti interesat de playerul de logan? |
n-am sa modific nimic in afara de stby dak e cazu , in rest las filtrele ,
eu ma difuzoarele dak te int , vb p mess my_ovy , salut
blacired Priceput
Trimis: Sâm Sep 11, 2010 9:50 pm Titlul subiectului: |
Poti pune TA8270 in locul lui TA8273 linistit(invers nu se poate din cauza filtrelor), cu conditia ca pinul 16 sa lasi neconectat! Nu vor fi probleme cu St-by!
Dealtfel nu sunt circuite identice ca difera mult puterea reala(!) debitata pe canal spre consumator(difuzor):
-TA8270: Low distortion ratio: THD = 0.04% (typ.)
(VCC = 13.2 V, f = 1 kHz, POUT = 2 W, RL = 4 Ω)
-TA8273: Low distortion ratio: THD = 0.02% (typ.)
(VCC = 13.2 V, f = 1 kHz, POUT = 5 W, RL = 4 Ω)
Dar ma gindesc ca cine are 9855 are si amplificator extern pe difuzoare ...
Bafta!
