Vand 2 filtre pe 2 cai + 2 tweetere de 25 mm Audio System
razvan1515
Data înscrierii: 08/Sep/2010
Locație: Suceava
MesajTrimis: Lun Ian 03, 2011 6:10 pm    Titlul subiectului: Vand 2 filtre pe 2 cai + 2 tweetere de 25 mm Audio System Răspunde cu citat (quote)
2 filtre Audio system Xion + 2 tweetere de matase de 25 mm
Pe filtre se pot face cam 168 setari, sigurante aurite, contacte aurite.
Filtrele au iesire de tweeter si pt 2 difuzoare de mid/bass.
Pt mai multe detalii si poze va rog contactati-ma pe mail/mess/tel.
Pret: 300 lei
".... a 25 mm soft dome tweeter. In addition a 12 db 2-way crossover with gold plated bridges, and a car specific 168–times adaptation of tweeter and midrange."
Atasez si cateva linkuri: test auto hifi + manual
http://audio-system.de/pics_audio/Testbericht_X--ION165.pdf
http://www.audiosystem-europe.com/pics_audio/FWX_mit_RX.pdf
Contact: razvan1515@yahoo.com
ymess: razvan1515
tel: 0745/561406
Se mai adauga inca 2 filtre si 2 tweetere din seria Radion.
Filtre cu 3 setari si tweetere de 19 mm.
" ... a 19 mm soft dome tweeter and a 12 dB 2-way crossover three high frequency and three midrange adjustments."
Pret: 200 lei
Link: http://www.audiosystem-europe.com/pics_audio/Testbericht_Radion165.pdf
Manual: http://www.audiosystem-europe.com/pics_audio/FWR.pdf[/u]
razvan1515
Locație: Suceava
MesajTrimis: Mie Ian 19, 2011 2:14 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Uppp, filtre foarte bune si de calitate.
Mai negociem cativa banuti la ele ! Very Happy
razvan1515
Locație: Suceava
MesajTrimis: Lun Ian 24, 2011 4:08 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
uuuppppp....:d
costy_suceava
Data înscrierii: 15/Oct/2009
Locație: suceava
MesajTrimis: Lun Ian 24, 2011 9:40 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
daca le dai moca le iau Very Happy
fantuning_sv
Data înscrierii: 31/Ian/2011
MesajTrimis: Lun Feb 07, 2011 7:45 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
moka nu le dau Smile), sunt noi, upp
costy_suceava
Locație: suceava
MesajTrimis: Mar Feb 08, 2011 12:06 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
le iau eu 100 ron ofer
fantuning_sv
MesajTrimis: Lun Mar 28, 2011 1:06 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Se adauga si cateva seturi de difuzoare sistem:
Audio System HX 165 SQ - 670 Ron
Difuzoare sistem 16,5 cm 100W RMS
2x 140/100 Watt
25mm voice coil
HS25Pro Tweeter
Crossover cu 168 setari
Impedanta 4 Ohm
Adancime instalare 67mm
http://www.audio-system.de/pics_audio/Testbericht_HX165SQ.pdf
Audio system HX 130 SQ - 640 RON
Difuzoare sistem 13 cm 90W RMS
2x 130 / 90 Watt
25mm voice coil
HS25Pro Tweeter
Impedanta 4 Ohm
Adancime instalare 62mm
Audio system Radion 130 - 360 Ron
Difuzoare sistem 13 cm 80W RMS
2x 120 / 80 Watt
tweeter 19 mm
Impedanta 4 Ohmi
Adancime instalare: 54mm
Audio system Xion 130 - 398 Ron
2x 130 / 90 Watt
tweeter 25mm matase
Impedanta 4 Ohm
Se mai adauga o rola de insonorizant Audio system Alubutyl 500 - 5m^2 - 490 RON
Advantages:
- Low weight with a high absorbability in order to improve room acoustics
- Stabilizing aluminum foil
- Easy handling (no heat gun necessary)
- Adapts smoothly to every outline
- Can be pasted over for several times (also overhead)
- Handling temperature from 5 degrees on
- Width: 200 and 500 mm
- Thickness: 1,75mm butyl + 0,05mm aluminum coating
- Weight: 2,75 kg / m²
Application range:
Acoustical-absorption-damping to improve room acoustics (because of a higher degree of absorption in direct nearness to an acoustic source.
