cTn_Jenica
Data înscrierii: 02/Feb/2013 Mesaje: 15 Locație: Mehedinti
Trimis: Dum Feb 03, 2013 8:36 pm Titlul subiectului: Vand amplificator,CD player,camera mansalier si 4 difuzoare |
Vector Duval
Amplificator Monobloc Mosfet Clasa D Stabil 1ohm
Putere RMS
4 ohmi: 350W x 1 (700W max)
2 ohmi: 620W x 1 (1200W max)
1 ohm: 1.150W x 1 (2000W max)
Posibilitate de conectare a doua amplificatoare in punte, Master / Slave
Sursa de alimentare PWM Mosfet, doua transformatoare
Damping Factor >200
Banda de frecventa 20Hz - 330Hz
Raport Semnal / Zgomot in banda de frecventa 20Hz - 330Hz > 90dB
T.H.D. < 0.03%
Semnal de intrare 0.2 - 4 V
Filtru variabil LP trece jos 30Hz - 330Hz @ 18dB/octava
Filtru Subsonic 20 - 55Hz @ 18dB/octava
Bass Boost Variabil 15dB @ 45Hz
Conectori Alimentare Argintati
Conectori RCA Auriti pentru intrarea semnalului audio
Conectori RA Auriti pentru iesirea semnalului audio
Cablu Bass Remote inclus
Tensiunea de alimentare 10 - 15,5V DC
Accepta cablu alimentare 20 mm2
Curent consumat la mers in gol 1,5A
Sigurante recomandate 4 x 30A (120A)
Pret 620 RON
Cd player JVC KD-G322
Putere: 50W x 4
Compatibil CD/CD-R/CD-RW
Memorie pentru controlul sunetului
Iesire audio pentru amplificator
Decodor 1-Bit DAC
Tuner RDS
HS-IV Tuner
Presetari 18 FM si 6 MW/LW
SSM (Sequence Station Memory) (pentru FM)
AFNS/PNC (Reducerea automata a zgomotului de pe FM / Reduce Zgomotul de Puls)
Comutare Stereo/Mono (pentru FM)
Control Bass/Treble
Control Balance/Fader
Atenuator Volum (Mute)
Contol Loudness
Comutator pentru iluminare in Standby
Panou control detasabil cu cutie de transport
Formate MP3 si WMA
Dimmer
CD Text
COMPU PLAY - face pornirea automata a aparatului in momentul in care apasati un buton pentru o sursa sau introduceti un CD
Conector ISO
Muting pentru telefon
Compatibil cu telecomanda de pe volanul masinii
Format fisier audio: cda, mp3, wma
Telecomanda: Nu
Iesiri: Audio RCA
Intrari: Nu
Control CD-Changer: Nu
Memorie posturi radio: 24
RDS: Da
Panou frontal detasabil: Da
Pret 120 RON
Boxe Pioneer TS-G1346
Maximum output power 120 Watt
Nominal output power 25 Watt
Frequency response 40 - 25.000 Hz
Sensitivity (1W/1m) 91 dB
Woofer size (cm) 13 cm
Pret 50 RON
Boxe Boschmann PR-4604
Coaxial 2-way,Loudspeaker system
Maximum power output/handling capacity 140 WATTS
Frequency Response Ranger 70 Hz-19KHz
Nominal circuitry Impedance 4 ohmage
Pret 50 Ron
CAMERA REVERSE UNIVERSALA TIP VIZOR
[b]Pret 60 RON
Detalii la tel 0751326351 |
